Changer des composants pc ???
Changer des composants pc ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2015 à 21:30:42
Je possède une tour petit: http://www.amazon.fr/Advance-6701B [...] 007H5DQAW.
Ainsi qu'une carte mère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00116304.html
- Pas de carte graphique (c'était une GeForce GTX 460 Msi)
- Le processeur: http://www.ldlc.com/fiche/PB00110023.html
- 8 go de ram
- alim 80 plus bronze
je veut jouer à des jeux récents mais ma carte graphique est hs depuis longtemps ,
j'aimerai savoir si je dois changer de boitier pour acheter une nouvelle carte graphique ? , sinon juste acheter une carte graphique qui peut permettrai de jouer aux jeux ?
Svp aidez moi booster mon pc !!!
merci d'avance !!!!
Marsh Posté le 13-09-2015 à 22:12:25
Change de boitier car advance, c est pas top. Va plutot pour un n200. Et pour la carte graph, cela dépend de ton budget. Car a 200, t as la 380 nitro 4g et a 240, il a la 290 dual x. Mais ton alim est de quelle marque et combien en watt.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 22:36:06
Vu ta carte graphique et ton CPU tu n'as certainement pas l'alim qui peut être fournit avec ce genre de boîtier, mais il serait bon de nous renseigner sur la référence exacte de ton bloc, comme te le rappelle albinose.
Tu as laquelle de GTX 460 de MSI, ce sont des cartes qui doivent faire une vingtaine de centimètre avec les connecteurs en bout, tu peux déjà te faire une idée de la place qu'elle occupe dans ton boitier, ou encore mesurer la longueur de disponible ainsi que la profondeur (tu as quoi comme ventirad?).
Et comme déjà dit, il faut connaître ton budget !
Marsh Posté le 13-09-2015 à 23:05:54
200€ de buget et mon alim je crois c'est 450 v.
Je dois faire quoi changer de boitier ou les 2 ?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 23:08:36
200€
Marsh Posté le 13-09-2015 à 23:09:38
C'est quoi la référence exacte de ton alimentation 450W?
Dans cette gamme de prix, tu trouves des GTX960 ou encore des R9 380 (qui consomme plus).
Pour le boîtier c'est à toi de voir.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 23:12:27
Je compte acheter un Zalman v11 plus mais avec la carte mère micro atx que j'ai , je peut acheter tous les cartes graphique ?
Je sais pas pour alim , tu me conseille quoi ?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 23:21:46
Je te demande juste ce que tu as exactement comme alimentation, quelle marque, la référence !
Ta carte mère a un slot graphique, après il peut être parfois nécessaire de faire une MAJ de BIOS pour bien reconnaître la carte graphique.
D'ailleurs tu comptes faire quoi au juste, garder cette carte mère ou partir sur une configu plus récente ? ou les sujets n'ont aucun lien ? http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 13-09-2015 à 23:26:14
ça c'est autre chose que je planifie pour l'avenir sinon cette config la pour mon frère , sinon je compte mettre une carte graphique dans ma tour si je peut avec celui que j'ai
Sinon acheter une boitier ?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 23:28:22
Ya marquer 80 plus bronze ?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 23:31:42
C'est à toi de voir pour le boitier je t'ai dit, je ne suis pas fan d'un tel boitier, mais c'est ton budget et à toi de prendre les mesures si tu le gardes, ne connaissant pas exactement la place de disponible dans ce boîtier.
Au pire, il existe des mini-GPU 960, des GTX960 compactes !
Edit : oui l'alim c'est là où tu peux lire 80+ bronze. C'est quelle marque ? Si c'est bien une 450W 80+ bronze avec une 960 ça ne posera pas de soucis.
Message édité par Ralph Lauren le 13-09-2015 à 23:34:47
Marsh Posté le 13-09-2015 à 23:38:02
J'aimerai le garder mais dans ce cas quelle carte graphique je peut faire rentrer dedans ?
Le boitier c'est pour le futur c'est-a-dire que mettre d'autre composant (tu peut me si ça marche avec le zalman v11 plus?)
Je vois pas de marque pour l'alim (tu me conseille quel alim ?)
Je peut pas te le dire maintenant pour la marque !
Message édité par Thekillerb313 le 13-09-2015 à 23:41:05
Marsh Posté le 13-09-2015 à 23:47:56
Donc si j'ai compris une mini-gpu 960 est pareil que GtX 960 mais mon pc va t-elle la supporter va rentrer (longueur - Largeur)? Je pourrai aux jeux récents avec ?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 23:48:24
Bien sur que ça fonctionne avec le Z11 plus !
On peut monter une carte Micro-ATX dans ce boîtier.
Après c'est toujours pareil, il faut que ta carte rentre dans le boitier (29cm de longueur) si tu pars sur une GTX960 ça ne devrait pas poser de problème excepté peut-être avec une carte telle que la Gaming G1.
Si tu arrives à alimenter une GTX 460 aavec ton bloc, a priori c'est ok.
Je t'ai dit si tu as une 450W 80+ bronze, avec une GTX 960 c'est suffisant.
Edit : une 960 mini-GPU a les mêmes perfs qu'une GTX960 de format "standart", elle est juste plus compacte et moins longue certainement que ta carte graphique actuelle. D'une manière générale, elle se montrera juste un petit moins discrète qu'un format plein.
Message édité par Ralph Lauren le 13-09-2015 à 23:51:03
Marsh Posté le 13-09-2015 à 23:53:23
Donc j'ai décider de changer le boitier mais est-ce que la carte grahique( gtx 960) est-elle compatible avec ma carte mère (longieur - largeur)
De plus si j'achete cette carte graphique (gtx 960 , peut tu mettre des liens )mon ordi pourra t-il faire tout tourner (gta V , fifa16...)
Message édité par Thekillerb313 le 14-09-2015 à 00:05:13
Marsh Posté le 14-09-2015 à 00:36:55
Ce n'est pas un problème de format avec ta carte mère.
A la rigueur une carte graphique double slot (épaisseur) va recouvrir la prise PCI-expressX1 la plus proche et tu ne pourras pas brancher une carte fille dessus, mais il resterai d'autres prises.
http://www.topachat.com/pages/prod [...] 2B960.html
Marsh Posté le 14-09-2015 à 07:44:01
Si j'ai bien compris je peut acheter le boitier Zalman v11 plus, et la carte graphique gtx 960
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 7287.html.
Je pourrai jouer a des jeux puissants ?
Marsh Posté le 14-09-2015 à 09:23:04
+1 Ralph lauren, A partir du moment ou ta carte mère a une connectique PCI express 2.0 ou 3.0 (sur la tienne tu as une 2.0) elle est compatible avec TOUTES les cartes graphiques de jeux du marché. Ce qui va faire la compatibilité c’est la taille du boitier et la puissance de l’alimentation (au passage tu ne nous a toujours pas donné la marque de ton alim).
Avec 450W tu peux alimenter sans problème une 960 (si ton alim est de qualité : qu’elle est la marque de ton alim ?).
Dans le Z11, tu peux mettre des cartes graphique jusqu’à 29cm donc en général, la 960 passe. Par contre a ta place, je prendrai un modèle custom a double ventilo dans ce genre : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 87549.html (ca refroidi mieux et c’est moins bruyant).
Pour les jeux "puissants", deja qu'appelles tu "jeux puissants" ? Sinon une 960 fait tourner tous les jeux du moment en full HD de maniere fluide et plutot jolie mais pas avec toutes les options a fond.
Message édité par vladobar le 14-09-2015 à 09:25:01
