Qui a déjà changer de carte mére sans formater ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:43:16
| Citation : |
moi
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:44:46
ouais moi
et c'est super stable...
p.s: mate ma config avant de faire des conneries avec ton windows
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:45:44
avec linux pas de problème, juste a reconfigurer l'affichage
Marsh Posté le 17-11-2002 à 15:03:52
moi aussi ! passage d'une msi 6340 que je connait pas le model ! à une msi 6330 = k7t turbo2 aucun probleme ! pratique quand tu à des ghost bien baleze ! pas besoin de te taper les réinstal !! @++
Marsh Posté le 17-11-2002 à 15:08:23
| reivax59 a écrit a écrit : si tu changes pas de marque de chipset c ok normalement... je l'ai fait avec un via en plus, et ma config n'a pas plantée depuis 3 semaines. (depuis qu'elle a été montée!) |
![[:hr] [:hr]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/hr.gif)
Marsh Posté le 17-11-2002 à 15:09:48
Moi je dis réinstall qd mm
Sinon je fais régulierement des echanges entre KT133A et KT333 et aucun soucis, par contre en passant du KT133A au SIS 735 =>
Toi tu devra réinstaller, c'est completement différent nVidia et SIS
Marsh Posté le 17-11-2002 à 15:14:17
| reivax59 a écrit a écrit : toytoy>? ça te pose un pb là c sûr si il change de marque de chipset format obligatoire |
oui ! mon windows je le nourrit à coup de plantage !
si il à pas planter au bout d'une semaine je met ça sur le compte d'un virus et je reboot
nan j'déconne
Marsh Posté le 17-11-2002 à 20:44:26
tu peux essayer mais , il faut que tu prepare ta machine ...
ne laisse que le minimum en peripherique, tu va dans la conf materielle et tu suprime le maximun de composant avant changement de CM
ensuite au boot ..
peut'être seras tu obligé sous windows de passer par un mode sans echec ....
bonne chance...
Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:06:12
| LTalexandre a écrit a écrit : Salut bientot je change de carte mére mais j'ai pas envie de réinstaller tous les programmes, je sais que c'est possible mais j'aimerais avoir l'avis de ceux qui l'ont déjà fait. - Le systéme est-il stable ? - quelles sont les manips pour le faire correctement ? Pour info je vais passer de la k7S5A à la A7N8X deluxe. |
oui et je le regretterais longtemps.
j'ai du reformatter 24h après tellement c t le bordel (déjà pour arriver à retrouver un semblant de windows, ca été l'horreur)
Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:14:44
| zorba2 a écrit a écrit : tu peux essayer mais , il faut que tu prepare ta machine ... ne laisse que le minimum en peripherique, tu va dans la conf materielle et tu suprime le maximun de composant avant changement de CM ensuite au boot .. peut'être seras tu obligé sous windows de passer par un mode sans echec .... bonne chance... |
Tout est dit! Aller en mode sans échec (car on y voit tous les périphériques que windows a pris en charge au moins une fois
), dans le gestionnaire de périph il faut virer tout dans "Périphériques système", virer aussi les contrôleurs de disques, contrôleurs USB... attention il peut être utile d'afficher la liste "par connexion" pour pouvoir supprimer correctement. Evidemment ne pas rebooter windows à chaque suppression.
Bon courage.
PS: Ceci dit t'es même pas obligé de faire ça. Tu monte ta CM, windows installera tes nouveaux drivers, et à chaque boot il ne prends que ceux de la config en vigueur. Tu pourras alors même remettre ton ancienne CM sans soucy
. C'est toi qui voit.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:18:03
perso windows démarrait plus (même en mode sans échec) après mon changement de cm...
Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:21:33
| siewn a écrit a écrit : |
Et ton nouveau bios il avait pas un truc style "PnP OS=Disabled..." ???
Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:25:37
non c t pas ce genre de merde. je sais meme plus quel était le problème d'ailleurs, enfin bon c pour dire que c qd meme un poil risqué
Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:28:50
Jamais formaté en changeant de carte mère, sauf quand j'achetais le disque dur avec
- D'une BH6/Celeron à une Abit KT7/Duron sur le même disque
- de l'Abit KT7/Duron à la MSI K7T Turbo2/Athlon, idem
- de la MSI/Athlon à la KG7(chipset AMD760)/Athlon, idem
Je travaille toujours avec des sauvegardes. Il m'est arrivé de formater la partition système (rien à voir avec un changement de matos) mais je remettais le backup de ma dernière bonne configuration, donc sans faire une nouvelle installation dite "propre.
J'ai quand même formaté à l'installation de Windows XP il y a un an (enfin sur 1 PC, car sur les 2 autres, j'ai fait une mise à jour). Pas de formatage depuis.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:29:33
un windows nt demarrera pas si le chispet de controle IDE est different, avec un boot device error.
donc, si tu passes de kt133-> kt133, oki
mais de kt133 -> kt266, dtc. (par exemple hein)
dans ce cas, soit fo faire un demarrage sans echec et installer les drivers du nouveau controleur s'il les as, sinon, fo les installer à la main, sinon, réinstalle windows ...
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:26:02
Avec Windows 95 ou 98 c'est faisable en virant toute les vieux drivers dans l'ajout/suppression de programmes et en mettant à 0 la configuration matérielle le tout en mode sans echec pour que tout soit mis à jour au prochain boot en mode normal. Attention c'est faisable mais pas sûr.
Avec un OS supérieur basé sur un noyau NT c'est réinstallation directe et complète de l'OS.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 06:51:23
Et bien comme je change de chipset je vais devoir me taper une réinstalle propre.
Va falloir que je réserve un week end...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 06:55:00
u pote: Asus P5A -> Elite k5a*** (chai plus, celle qui c bien vendu)
ne booter plus (win2000)
mais bon, la ca change de proc aussi
Marsh Posté le 18-11-2002 à 07:54:40
moi plusieur fois en general ca marche, y reinstalle tout les nouveau periph de la carte mere et c ok mais si tu passe d'une p2b-d (bi cpu) intel à une asus a7v amd...la c sur ca risque de moins bien aller
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:41:11
