Changer de matos: Carte mère+ CPU ou nouvel ordi? Et quoi.?
Changer de matos: Carte mère+ CPU ou nouvel ordi? Et quoi.? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:42:42
Je possedes un P3 800 avec Carte mere ASUS CUV4X (dont un port ISA, 5PCI,1AMR, 3DIMM et 1 AGP PRo)et 768 de Sdram. J'ai un DD de 40 giga et un graveur CD et un lecteur CD. Comme je viens d'acquérir une caméra et que je dois acheter un port Firewire je me disais que dans le meme temps je pourrais acheter un port firewire+USB 2 (car je suis en USB1). Et je vais probablement devoir acheter un DD supplementaire ainsi qu'un graveur de DVD poour la vidéo.
1)Donc est-ce que je gardes ma config actuelle en achetant au détail ce dont j'ai besoin?
2 Ou est ce que je change ma carte mère directement? Si oui laquelle je prends et quel processeur?
3 Ou encore est-ce que je rachetes carrément un ordi (tout en 1)
Selon vous quelle est la meilleure solution sachant que mon utilisation est surtout Internet, un peu de photos nuémériques et un peu de vidéo.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:44:32
Si t'es pas pressé, le PIII 800 est pas mal.
Moi, je prendrais juste ce qu'il faut...
Puis un pc entier ou même changer la CM, le proc et la ram, c'est pas donné...
Tout est une question de budget en fait.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:07:13
non je suis pas préssé mais j'ai l'impression que ca va quand même etre lent. Mais si je change juste le proc et la CM ca me coute environ 250 euros?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:10:03
Si tu changes, faudra changer le proc, la CM et la ram. Y'a plus de cartes mère en SDRAM... Elles prennent toutes de la DDR maintenant...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:14:26
pour l'utilisation que tu fais de ton PC, CPU, CM et ram suffisent largement
je serais toi, j'opterais pour la solution 1 et j'attendrais la fin de l'année que ca se dégrossisse un peu au niveau des CPU et des différents sockets et chipsets
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:26:25
traduction de la derniere partie de la phrase? "j'attendrais la fin de l'année que ca se dégrossisse un peu au niveau des CPU et des différents sockets et chipsets"
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:30:58
ben en ce moment, ca bouge un peu au niveau de nouveau CPU genre A64 X2 ou alors les venices avec de nouveau socket qui doivent sortir chez AMD également ( M2 et je sais plus quoi)
de plus, les derniers chipsets NF4 sortis fin 2004 et début 2005 peuvent être encore améliorés
donc pas la peine de se précipiter maintenant surtout que dans l'immédiat tu n'en as pas forcément besoin
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:37:42
ok donc j'achetes juste graveur de DVD  et carte Firewire/USb2 ou je change quand même la carte mere (j'ai cru vir qu'il y avait des CM a 80 euros genre celle la;
 http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] 000-Pro-G/
Car une carte Firewire /USB 2 va lme couter environ 30 euros donc autant rajouter direct 50 et avoir une nouvelle CM Mais aprés est ce que elle est compatible avec ma config?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:38:44
Tu trouveras pas de CM neuve compatible avec ta conf.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:48:31
et je ne peux pas juste changer le processeur de ma CM?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:49:52
Si mais tu trouveras pas de proc neuf compatible et les PIII les plus puissant ne montent pas très haut... 1,2ghz il me semble. Et encore, c'est des tualatins, probablement pas compatibles avec ta conf.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:50:08
je confirme, plus de CM en 370
Marsh Posté le 11-05-2005 à 18:21:57
bon ok. Et donc si je rachetes un graveur de DVD et un DD de 160 giga. Vous aves des suggestions concernant le meilleur rapport qualité/prix par rapport aux tests, comparatifs...
Derniere question: Si j'achetes un combo PCI Firewire/USB2 est ce que ma carte mere va reconnaitre le port USB2 au niveau de la vitesse ou ca va rester en USB1?
Et mon alim (250 w)supporteras t'elle 1 graveur CD, 1 lecteur CD et un graveur de DVD ainsi que deux DD?
Message édité par ninja75 le 11-05-2005 à 18:25:30
Marsh Posté le 11-05-2005 à 18:38:06
160Go, t'en profiteras surement pas. Ta carte mère, avec la derniere version du bios gèrera pitèt les 128Go mais plus, ça m'étonnerais...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 18:40:15
a bon? Je pensais qu'on pouvait mettre n'importe quel DD. Quant au Bios je l'ai jamais flashé , donc c'est une version ancienne mais on m'a dit que c'etait compliqué, risqué et que ca servait pas vraiement.
