changement ou pas?
changement ou pas? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2004 à 22:11:37
salut a tous j'ai un pote quia un P4A 2ghz + 512 de ddr pc 2100 sur asus p4p800 SE et ti 4200 + deux hd
que faire? acheter un 3.2 + 1 go de ram pc 3200 ou overclocker le 2 ghz @ 2.8 et rajouter 512 de pc 2100 pour faire 1go ou o/c +  changer la ram pour 1go de  3200?
help!
Marsh Posté le 26-11-2004 à 00:01:24
help!
Non overcloker le proc a 2.66Ghz (possible car DDR2100 133MHZ) ton proc de pase est a 100. Donc+ 33%. Ensuite rajouter 512 Mo ram pour faire au total  1GO. Puis pour finir une Gforce 6600 GT en AGP.
Le tout pour environ 310 euros. :o
Marsh Posté le 26-11-2004 à 09:59:48
p'as de changement de proco?
et j'achete de la pc 2100?
et fauit il changer le ventilo du processeur?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 11:45:23
Marsh Posté le 26-11-2004 à 11:58:13
Comme pour tout OC, il faut monter palier par palier afin de surveiller les températures au fur et à mesure de la montée en fréquence. Le truc est de rester stable tout le temps.
Utilise un soft genre CPUBurn pour faire travailler le processeur au maximum, MotherboardMonitor pour voir les températures (ou le soft livré avec le CM s'il y en a un), puis monte petit à petit en laissant tourner au moins 30 minutes à chaque palier.
Si tu as un ventirad un peu léger, tu peux le changer pour augmenter la marche d'OC, mais ne t'attends pas non plus à pouvoir gagner 500 MHz rien qu'en changeant de ventirad ;)
Sinon, remplace la CG par une 6600GT AGP quand elle seront dispo, et la machine aura subit une jolie cure de jouvance déjà :)
Au coeur du swirl - Mon feed
Marsh Posté le 26-11-2004 à 11:59:48
le ventilo actuel est celui d'origine
et pour la ram j'achete de la 2100 ou 3200(pour pouvoir avoir 1go de 3200 dans le futur)?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 12:49:27
et la ti 4200 je la remplace carrément?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 13:42:00
Pour la RAM, prend tout de suite de 3200, tu pourras la récupérer lorsque tu passeras à 1 Go de 3200. Ce serait con de prendre maintenant de la 2100 qui va finir à la benne lorsque tu voudras passer à 1 Go de 3200.
Pour ta CG, c'est comme tu le sens. Je tourne actuellement avec une Ti4200 en attendant la sortie effective des 6600GT AGP, et je me plains pas trop encore : HL² tourne en 1280x1024 tout en medium sauf les modèle en élevé avec un moyenne de 35 FPS, ce qui pour moi est jouable. Mais une 6600GT permettra 60/70 FPS (sans FSSA ni AF) avec tout à fond, donc c'est mieux quand même. D'autre part, FarCry est trop lourd pour la Ti4200 à mon sens. Donc si tu joue beaucoup et aux derniers jeux, fais péter la 6600GT, sinon tu peux essayer d'attendre un peu d'être vraiment trop limité pare ta CG.
Reste que le futur des cartes est au PCX et qu'il sera pas forcément possible de trouver une grosse carte AGP d'ici un an ou un peu plus.
Marsh Posté le 26-11-2004 à 14:20:08
oki ben merci beaucoup pour tes conseils ;-)
