changement processeur + ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2008 à 22:52:14
Il faudrait d'abord trouver des informations sur ta carte mère, apparamment c'est un modèle spécial car je ne le trouve pas sur le site gigabyte. je ne suis même pas sûr qu'elle puisse supporter les processeurs dual core
Marsh Posté le 28-06-2008 à 16:17:19
bah voila c'est pour ca que j'ai poster parce que je sais pas ou trouver cette info ![]()
Marsh Posté le 28-06-2008 à 16:30:44
GA-8I915PM? Si comme son nom semble l'indiquer ta carte mère a un chipset 915, je ne crois pas que tu puisses y mettre un dual core.
Par contre, si ton budget est de 100-150 euros, tu peux avoir un ensemble carte mère + processeur + mémoire assez sympa, si tu veux franchir le pas. Un E2180 (2Ghz) à 55 euros, 2Go de DDR II pour 40 euros, et on devrait bien trouver une carte mère qui va bien pour 60-70 euros...
Marsh Posté le 28-06-2008 à 16:40:38
P35 DS3L
E2180
2GO DDR2 GSKILL
Tu en as pour environ 165 euros et quelques choses qui tient bien la route avec possibilité de faire un petit overclock sympa....
Marsh Posté le 28-06-2008 à 16:58:52
Carte mere a base de parckard bell
Donc voici la fiche technique
http://support.packardbell.com/fr/ [...] PB34212202
Ne supporte pas le dual core ( peut etre mise a jour bios possible ? )
Pas de DDR2
Le processeur , je crois pas qui est une grande utilité de la changé sur une machine comme sa vu que c'est pentium 4 ( D ? ) max
Donc changement de carte mere , E2180/E2200 et 2go DDR2 pour environ 150euro pour du classique
Marsh Posté le 29-06-2008 à 00:02:11
Le passage de l'architecture Core compensera largement les Mhz que tu perdras en te débarrassant de ton P4 ![]()
Marsh Posté le 29-06-2008 à 00:05:36
Ah c'est cool ^^.
Et en ce qui concerne la RAM, j'ai déja 1Go don il me suffira juste de rajouté 1Go avec la Carte mère P35 DS3L non ?
Marsh Posté le 29-06-2008 à 00:16:11
Non, sur la P35, il faut de la DDR2, la mémoire que tu as doit être de la DDR1. Mais sincèrement, vu les prix de la mémoire en ce moment, tu ne devrais pas hésiter à prendre directement 2Go de DDR2, il y en a pour 40 euros max ![]()
Marsh Posté le 29-06-2008 à 00:28:45
Oki merci don je vais surement prendre la config le Jefferson93190 alors.
Merci beaucoup =)
Marsh Posté le 29-06-2008 à 03:33:39
Si tu veux faire baisser un peu le prix, tu peux prendre une P31, il y a un topic unique sur cette carte mère, apparemment ca marche pas mal avec une E2180 en OC.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 09:51:01
Attention, je viens de voir sur la fiche technique postée par vipspike que ta carte mère est au format micro ATX; si ton boîtier ne peut pas accueillir de carte plus grande (ATX, donc), tu ne pourras pas y mettre la P35 DS3L.
En chipset G31 (P31 + carte graph intégrée), il y a l'Intel DG31PR, par exemple, à 55 euros.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 17:12:58
Prends plutôt la GA-G31MF-S2 pour une carte mère en micro ATX. Elle possède le Firewire, 4 ports SATA, est compatible avec les penryn (dernière génération des processeurs intel), un chipset graphique et même des options d'overclocking. Elle est à 57 € (fdp compris) chez LDLC, grosbill, compuworld. Comparé à la carte Intel cité au-dessus, c'est une petite merveille ![]()
Marsh Posté le 06-07-2008 à 00:56:57
Il ya une différence entre la Intel DG31PR et la GA-G31MF-S2 ?
Si oui elle est trop subtile pour moi XP !
Marsh Posté le 06-07-2008 à 17:46:18
Les cartes Intel sont moins bons, les radiateurs moins performants et ne possèdent aucune option d'overclocking
Marsh Posté le 07-07-2008 à 00:02:55
Ah oki, c'est plus clair maintenant ^^
Go pour la GA-G31MF-S2 als ^^
Marsh Posté le 24-06-2008 à 22:11:42
Bonjour a tous,
Je voudrais changer de processeur et prendre un dual core sans changer de carte mere. J'aimerais aussi si possible rajouter 1Go de RAM en DDR
J'aimerais savoir si ma carte mère est compatible pour cela et si oui me conseiller un processeur, je sais pas trop ce qui est en vogue
J'aimerais aussi si possible rajouter 1024Mo de RAM en DDR mon budget étant de 100-150€ pour ces 2 composant.
Merci d'avance
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8I915PM
