Changement de CPU sur DFI Lan Party - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2007 à 00:12:51
salut, pour flasher simplement un bios pour DFI, je te conseille d'aller là :
http://www.diy-street.com/forum/showthread.php?t=22031
tu télécharge l'archive .rar contenant le Tmod CD v10.2 situé là :
http://www.diy-street.com/forum/sh [...] count=1292
elle contient une image CD gravable qui contient tous les bios pour toutes les cartes mères DFI.
plus qu'à booter sur le CD et choisir ta carte mère, et ton bios, et tu flashe depuis le CD.
Pink
Marsh Posté le 14-10-2007 à 00:43:19
moi je l'ai fait avec WinFlash, ça marche très bien et il est expliqué sur le site de DFI comment faire
http://eu.dfi.com.tw/Support/Downl [...] =A&SITE=FR
ça prend 30 secondes c'est propre ![]()
Marsh Posté le 14-10-2007 à 00:50:05
perso, je déconseille winflash mais bon....
c'est un avis perso.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 10:16:18
Merci pour vos reponses rapides. Je ferais donc un flash avant d'installer le cpu.
PinkFloyd31, pourquoi déconseilles tu Winflash?
Marsh Posté le 14-10-2007 à 13:39:00
je déconseille winflash, parcequ'un flashage de bios sous windows est selon moi, risqué.
t'es pas à l'abri de quoi que ce soit.
avec le TMODCD, t'a aucun problème, c'est au boot que çà flashe.
mais çà n'est QUE mon avis, après, tu fais ce que tu veux.
tu devrais aller demander des avis là :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2188_1.htm
Marsh Posté le 14-10-2007 à 15:08:17
pour un simple changement de CPU, si la carte mere le prend en charge, pas besoin de toucher au BIOS
Marsh Posté le 14-10-2007 à 15:15:27
| dafen a écrit : pour un simple changement de CPU, si la carte mere le prend en charge, pas besoin de toucher au BIOS |
En fait, justement, on voit bien sur le lien qu'il a donné dans son premier post que son bios actuel ne supporte pas les X2.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 16:47:59
exact
Marsh Posté le 14-10-2007 à 18:02:49
Désolé d'avoir tardé à repondre, je n'étais pas chez moi...
Je ne sais pas si ma version de bios supporte ou pas les X2. C'est la version 6.00PG et vu la date (octobre 2005), je pense que j'aurais des soucis avec.
J'ai un vieux lecteur de disquettes dans un placard. J'ai un peu la flemme de le monter pour ça et je pense, aux vues de ce que vous dites que je vais m'orienter vers un flash sur CD.
Merci à vous pour vos réponses.
Cordialement.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 18:27:51
Dans le lien que tu as mis sur ton premier post, c'est indiqué qu'il ne le supporte pas.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 18:32:12
| old100 a écrit : Dans le lien que tu as mis sur ton premier post, c'est indiqué qu'il ne le supporte pas. |
+1
Marsh Posté le 14-10-2007 à 18:39:53
En effet. J'ai mieux lu et mieux compris. (d'ailleur ce n'est pas octobre mais mars).
Tout ceci est loin de mon domaine de prédilection et je me dis que j'ai vraiment eu raison de poster ici avant de me lancer.
Me coucherais moins bête ce soir.
Merci.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 18:54:27
Je reviens à la charge.
Dans le cas ou j'utilise mon lecteur floppy, le fichier NF4LD406.ZIP du lien que je mets sur mon premier post est il bien le bon dans mon cas? Prendre un disquette, la formater en disque système, y copier le contenu du fichier NF4LD406.ZIP et redémarrer dessus est-elle bien la bonne méthode?
Mes questions vous paraissent sûrement niaises, mais n'étant pas familier à ça, je préfère prévenir que guérir...
Merci à vous.
Cordialement.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 19:01:45
Pourquoi une disquette système?
C'est expliqué dans ton lien:
1. Téléchargez la mise à jour du BIOS approprié à partir de la section "Télécharger" suivant le modélè de carte mère et version de PCB (Printed Circuit Board).
2. Extrayez le fichier binaire du BIOS et le programme utilitaire flash du fichier compresse à l'aide d'un programme tel que WinZip.
3. Il devrait y avoir TROIS fichiers à extraire du fichier compresse Ce sont: Les fichiers *.EXE , *.BIN et *.TXT.
4. Copiez les fichiers *.BIN et *.EXE sur une disquette et redemarrez votre système à partir de la disquette.
5. Tapez la commande suivante sous l'invite du DOS (PAS sous windows!):
A:\>[executable] [filename].bin /F
OU
A:\>[executable] /?
pour des instructions detaillées.
6. Redemarrez votre ordinateur APRES avoir terminé le processus flash du BIOS.
7. Pour vérifier que votre BIOS a été mis à jour correctement, reportez-vous au code de date du BIOS affiché dans le coin inférieur gauche de l'écran de demarrage.
8. CHARGER LES PARÉAMETRES OPTIMAUX ou CHARGER LES PARAMÉTRES PAR DÉFAUT DU BIOS dans le menu d'installation du BIOS lors du prémier demarrage du système après avoir flashé le BIOS..
Marsh Posté le 14-10-2007 à 19:25:47
qu'est ce que tu te fais chier.
utilise le TMOD'CD et c'est réglé.
pas besoin de disquette.
juste d'un log de gravure d'image et d'un CD.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 11:39:06
Re bonjour à tous et toutes.
J'ai fais le changement hier soir et je voulais vous livrer la conclusion de cette opération. Peut être ceci servira un jour à quelqu'un; et c'est aussi une façon pour moi de vos remercier.
Pour le flashage du bios, j'ai finalement opté pour le floppy.
Le fichier dont je parlais avait cette mention: "The BIOS Upgrade for SST 49LF040B LPC flash ROM Only". J'ai regardé sur la puce du bios et la reference etait 49LF004B. Je n'ai donc pas pris ce fichier mais celuis ci: NF4LD329.zip. La date etait était quasi la même mais il n'y avait pas cette limitation.
Le flash s'est passé sans aucun soucis. A noter quand même que la valeur pour Keyboard USB était par défaut sur disable et heureusement que j'avais dans mon grenier un vieux clavier PS/2, seul moyen de rentrer dans le bios après le flash.
Le changement de CPU n'a posé aucun problème et mon vieux zalman XP90 semble toujours d'attaque.
J'ai chargé un optimized bios et j'ai redemaré.
Il a fallut que je passe par une réparation de Windows (Vista pro) et tout s'est déroulé à merveille.
Le CPU est reconnu parfaitement et je n'ai encore détécté aucun problème.
La prochaine étape sera l'o/c. (je ferais surement appel à vos lumières).
Je tiens encore à vous remercier pour vos conseils.
Cordialement.
Marsh Posté le 13-10-2007 à 20:23:13
Bonjour à tous et toutes.
Préférant passer pour un imbécile en posant des questions que d'en être un en me plantant, je me permet de faire appel à vos conseils.
Je viens d'acheter un Athlon A64 X2 4200+ pour remplacer mon A64 3200+.
La CM est une DFI Lan Party nF4 SLI-D. (Il y a dessus 2 giga de ram en 4 barrettes de 512 toutes Samsung de même série).
Le Bios à été flashé une fois avec la version 6.00PG (03/10/2005).
Avant ce changement de proc, ai-je besoin de flasher mon bios avec la dernière version (à ma connaissance la révision du 04/06/06 -> http://eu.dfi.com.tw/Support/Downl [...] =A&SITE=FR]?
Si oui, est-ce bien le bon fichier?
Toujours si oui, j'imagine formater une disquette en disque système, y décompresser les fichiers du zip, de redémarrer dessus et de me laisser guider. Est-ce bien la bonne démarche?
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Cordialement.
