changement de memoire et besoin d'explication d'expert - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2011 à 13:20:09
| dgh242m a écrit : bonjour tous le monde |
Ca veut dire que tu peux mettre de la 1800, qui pourra tourner en 1800 si tu overclocke ton CPU et ton chipset de carte mère comme un porc
| dgh242m a écrit : |
Oui, en 1600 ça marche avec deux barettes, tu as compris
3*2Go => mauvaise idée, ça te fais perdre le Dual Channel. Les barrettes doivent être par paire
Plus de 1333 ça ne sert à rien sauf si tu compte overclocker ton CPU.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 13:54:22
Avec ta config et win 7*64 je mettrais 2*4 en 1333
Tu as peute être la liste des modules dram (marque modèle etc) supportés dans le livret de ta CM
Marsh Posté le 26-01-2011 à 14:03:33
| felix158 a écrit : Ca veut dire que tu peux mettre de la 1800, qui pourra tourner en 1800 si tu overclocke ton CPU et ton chipset de carte mère comme un porc |
Si tu veux tourner a plus de 1600 il n'aura pas forcement besoin d'overclocker le CPU, par contre tu devra surement régler manuellement le voltage du NB pour qu'il supporte de manière stable la mémoire
+1 pour 3 barettes, c'est inutile. 2*4go ca doit ce trouver en principe
Quand a mettre au dessus de 1600 sur un C2Q je doute que ce soit tres utile, cherche plutôt une 1600 avec de bon timing (mais bon ca peut etre intéressant de prendre de la 1833 avec de bon timing car c'est celle qui parait etre le plus intéressant avec les sanby, dans le cas d'une évolution future)
Edit : 1800/1866 effectivement y'a pas foule en 2*4go http://www.prixdunet.com/memoire-p [...] =rate_desc
Marsh Posté le 26-01-2011 à 14:24:21
| felix158 a écrit : |
| the_bob a écrit : |
la vous êtes pas d accord il faut faire un overclocking pour mettre du 1800 MHz ou juste regler le voltage du nordbridge ? c est en rapport avec le FSB 1600/1333/1066/800 MHz
edit: sinon ok je vais rester sur 2 barrettes de 2 ou 4 Go après pour 1333;1600;ou 1800 j ai pas encore d idées....
Marsh Posté le 26-01-2011 à 14:35:44
après ca dépend de l overclock , si c est un truc léger ou de bourrin perso j ai une utilisation H24 j avais bien poussez un peu le E8400 au début ou j ai monté ma config mai pour des raisons d utilisation quotidienne (et puis je suis pas assez caler aussi... )
Marsh Posté le 26-01-2011 à 18:43:04
personne a une p5q3 dans les parage pour mieux m eclairer? savoir si je doit mettre de la ram en 1600 Mhz ou en 1800 MHZ
Marsh Posté le 27-01-2011 à 10:42:14
| felix158 a écrit : Met la en 1333 |
pourquoi? je suis déjà en 1333, tous les tests que j ai pu lire sont unanime il vaut mieux privilégier la fréquence que le CAS pour la DDR3
quelque un des tests
http://www.madshrimps.be/articles/ [...] -Tested/17
http://www.presence-pc.com/tests/D [...] tif-22753/
http://www.cowcotland.com/articles [...] 0-mhz.html
Marsh Posté le 27-01-2011 à 11:43:58
augmenter le vnb pour moi c'est oc la CM
De plus si tu mets de la mémoire 1800, c'est considéré comme un oc de la CM même si le CPU ne l'ai pas
Marsh Posté le 26-01-2011 à 13:02:17
je vais ( veux ) changer de mémoire passer de 2 go (1333 Mhz cas9 corsair) a 4 go ou 6 go 1800 Mhz, j ais plusieurs questions sur lequel j ai chercher des réponses mai j ai besoin d avis de pro!!!
j ai une asus P5Q3 comme carte mere ( http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=3Ps8dmpKZqQAt7fS ) et dans les caractéristiques asus dis que je peu mettre de la 1800 Mhz et entre parenthèse overclocké,
" 4 x DIMM, 16 Go, de mémoire DDR3 1800(O.C.)/1600/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Dual Channel memory architecture "
donc quesque ca veux dire:
- je peu mettre de la 1800 Mhz que je peu overclocké
- je peu mettre de la mémoire et l overclocké jusqu a 1800 Mhz
2 eme question que je me pose :
ils me parlent de dual channel memory et aussi "La mémoire DDR3 1600MHz ou plus ne fonctionne qu'avec les slots orange et à raison d'un DIMM par canal de mémoire " donc ca veux dire que vu que je vais passer a plus de 1600 Mhz je peu utiliser que deux slot donc je peux pas monter de 3x2 Go en 1800 Mhz? je suis condamner au 2x2 Go : j ai pas trouver de 2x4 Go (ou 2x3 Go) en 1800 Mhz mai que en 1600 Mhz
précision: je vais aussi changer d OS passer a windows 7 64bit
merci de votre eclairage
