Changement de Materiel: Peut-on changer UNIQUEMENT la carte mere?????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2007 à 19:56:49
Lance toi dans l'occasion genre ebay, je suis allé sur ldlc.com et... j'ai eut peur qd j'ai vu le prix des mobo neuves pour 478!
Marsh Posté le 01-07-2007 à 20:16:40
| jean10102628 a écrit : Bonjour, |
je penses que ton calcul n'est pas très bon , car si tu changes de CM maintenant , avec une dernier cri d'abord elles sont chères et ensuite tu va avoir à changer beaucoup de composants - CG - pour passer de AGP et PCI-E, RAM pour passer de DDR en DDR2, les disques tu pourras les garder mais si tu as 2 lecteurs DVD et CD , il te faudra passer de IDE en SATA, .....
donc avec ce que tu as , le mieux serait de prendre en occas un Carte Graphique AGP, de très bonne qualité , qui te permettra de tenir quelques temps , à la rigueur ajouter de la RAM toujours en occas en DDR, puisque plus dans l'air du temps et si tu n'a pas de port SATA , prends un disque dur externe en USB2 , si les ports son en USB 1.1 tu peux ajouter un carte USB2.0 interne pour tirer partie de ton disque externe
Marsh Posté le 02-07-2007 à 00:01:49
flagadadim, je suis de ton avis
jluc, tu as pas bien lu, jai pas de port pci express, NI de port AGP! uniquement du pci, c'est a dire pourri
pour avoir une carte agp, me faut une carte mere 478 avec agp, donc comme pense flagadadim, jachete une mobo sur ebay a 40 euros (si c possible bien sur de changer ke la carte mere...? :???: ) et jachete une carte graphique avec.
et deuxiemement, jai pas besoin de mettre les autres composants a jour, je rapelle que ma config apart la cg est assez potable (quoique le proco...) et il me faut juste tenir 1 an voire 2!
voila
qu'en pense les autres?
Marsh Posté le 02-07-2007 à 01:10:17
j'ai une P4p800-e deluxe d'asus dont je me sert plus... Tu es de quel coin en france ?
P4P800-E deluxe
Marsh Posté le 02-07-2007 à 01:15:36
Allé je te l'a fait à 30 euros si tu veux comme ça la 7600 gt rentre pile poil dans ton budget...
Marsh Posté le 02-07-2007 à 10:00:24
Si ton PC n'est pas un truc de marque, normalement , c'est standard.
Tu peut donc changer de mobo sans pbm.
Comme tune changes pas trop au niveau chipset, tu peut garder ton windows, mais je te conseillerai quand même une bonne ré-install histoire d'avoir un OS bien propre.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 10:17:05
Ok groux, un petit reformatage du disque dur, puis je change la carte mere et tout marche nikel!
ahhh c'est bien que la manip soit possible
mais le changement de chipset changera t-il quelque chose??
spO_o, jhabite a toulouse, et toi tu es dans quel coin?
si quelqu'un d'autre a une carte mere 478 d'occaz, je vous ecoute ![]()
Marsh Posté le 02-07-2007 à 10:21:00
Wow, je viens de voir une carte mere 478 avec port pci express a pas cher du tout!!! interessant??
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] VM890.html
Marsh Posté le 02-07-2007 à 10:28:10
| jean10102628 a écrit : Wow, je viens de voir une carte mere 478 avec port pci express a pas cher du tout!!! interessant?? |
Autant que toi...
Marsh Posté le 02-07-2007 à 17:27:26
| jean10102628 a écrit : Ok groux, un petit reformatage du disque dur, puis je change la carte mere et tout marche nikel! |
tu changes ta CM et tu reinstalles windows ....terminé
chipset rien à voir
Marsh Posté le 02-07-2007 à 19:29:16
| Citation : spO_o, jhabite a toulouse, et toi tu es dans quel coin? |
Ca c'est la meilleure... Tu connais les minimes ?
Paske moi je connais bien, j'y habite...
Marsh Posté le 02-07-2007 à 19:52:26
Et vive la limitation du périf à 90km/h jusqu'a octobre...
Marsh Posté le 03-07-2007 à 22:49:07
Encore heureux que ce soit possible. Le seul pbm aurait été si tu avais eu un PC de marque, avec un boitier avec un format propriétaire, ou tu ne puisse pas changer la mobo.
Changer ta mobo, puis ré-installer ton Windows, c'est comme si tu montait un nouveau pc.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 10:43:03
aie aie...jai un ordi acheter en grande surface de marque Compaq...y a t-il un format particulier?
Marsh Posté le 07-07-2007 à 11:16:51
salut
Non la pluspart du temps les pc de marque utilisent des cartes mères au format atx et surtout micro atx (c'est le cas de ta carte) depuis longtemps. Donc pas de problème c'est parfaitement faisable de remplacer ta carte mère par une Asrock P4VM890 ou une autre d'occase, faut enlever toutes les connections, deviser tout enlever et remettre... Long quand on a pas l'habitude mais faisable (plein de tutos sur le net)
Evidemment il faudra réinstaller windows
Marsh Posté le 01-07-2007 à 19:40:00
Je change de PC dans 2 ans (c'est a dire quand jaurai mon bac, mes parents m'offriront une bete de course
Je voudrais upgrade mon PC qui est assez vieux maintenant, pour en faire un PC de jeu avec les graphisme normal, pas necessairement a fond.
Voila la bete
Pentium 4 2,8ghz (socket 478)
radeon 9250
1 go de ram kingston
carte son audigy 4
alim fortron blue storm 400W
cm MSI i845G
ok, vous allez me dire: oui, change ta carte graphique, et ca ira encore pour 1 an, MAIS le gros bemol est la: ma carte mere n'a que des ports...PCI, et ma radeon 9250 est en PCI!!! (c'est la cg la plus puissante en PCI). donc conclusion, impossible l'upgrade, malgre le materiel! Car avec une 7600 GS ou une X1650xt ca aurait ete bien sympa....!
Donc! du coup, jai penser a cela: changer ma carte mere pour une autre carte mere AVEC port AGP, et m'acheter une petite 7600 gs ou 7300 gt pour pouvoir jouer encore une annee (car Guild Wars ou battlefield 2 avec une radeon 9250, ca commence vraiment a etre juste...
Est-il possible de changer uniquement la carte mere? car j'ai rarement vu parler de telle manipulation :???: J'ai 150 euros a depenser pour la cg+cm, me faut juste savoir si une telle manip est possible, et quel mathos acheter. tout cela pour tenir encore 1-2 ans jusqu'a l'achat de mon nouveau PC. il se transformera alors en PC home cinema
Voila, jattend votre aide, merci d'avance!
