Changement XP vers X2: un seul coeur actif? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2008 à 23:16:51
Il n'y aucuns problèmes si les courbes sont presques identiques, c'est que tout fonctionne bien,et que je croit que les processeurs fonctionnent en parallèles, j'ai un Core 2 Duo et j'ai des courbes identiques, ne t'inquiètes pas ![]()
Marsh Posté le 04-01-2008 à 23:21:08
Normalement, en lancant plusieurs applications celles-ci doivent etre prise en charge par un coeur ou l'autre. Donc au final, les courbes devraient etre differentes, non?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 23:24:34
non, par défaut les applications sont prises en charge par les 2 processeurs.
si tu veux faire l'essai d'un seul coeur pour une appli tu fais ctrl+alt+suppr, tu vas dans la gestion des processus, tu choisis celui de ton application avec un clic droit puis affinité et là tu choisis un seul coeur, par défaut tu verras que les 2 sont cochés.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 23:31:36
OK, donc j'ai pas de problème en fait.
On peut donc dire que c'était un sujet à la con... :-)
Marsh Posté le 04-01-2008 à 22:50:31
afin de faire évoluer ma config s939 tant qu'il etait encore temps, j'ai remplacé il y a peu mon 3200+ par un X2 4200+.
Je n'ai pas fais de réinstall du système mais j'ai installé les drivers fournis par AMD. J'ai bien 2 courbes pour l'historique de l'utilisation UC du gestionnaire de taches mais les courbes sont quasiment identiques.
Y a-t'il des soft permettant de valider que l'installation est bonne et que les deux coeurs sont actifs et surtout dissociés?
Sinon, quelqu'un voit-il d'ou ca peut venir?
Ma config:
Proc: X2 4200+
CM: Gigabyte K8NF9 Ultra
1 Go de RAM
CG: X800XL
