Changement CM aide !
Changement CM aide ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2014 à 23:15:57
Bonsoir a vous tous !
Voila j'ai besoin de changer ma carte mère car je souhaite passé d'AMD a Intel.
mais voila, je ne sais pas comment faire pour changer une carte mère, enfin si mais c'est plus pour windows que je me pose des questions.
Une fois la nouvelle carte mère en place , que faire ?
Faire une mise a niveau ? (je crois que ça s'appel comme ça) Ou après on a le WindowsOld avec nos anciens fichiers il me semble.
Une formatage avant l’installation de la CM ou bien après avoir installer la cm ? Par installé j'entend mettre en place dans le boitier.
Formater et, ré installer windows puis mettre le CD de la cm ? (dans cet ordre la)
Ou bien faire une espèce de mise a niveau ?
Svp aidez moi je vous en conjure !
Marsh Posté le 31-05-2014 à 23:40:30
lors d'un changement de carte mere + cpu il est recommandé de faire un formatage cmplet,
donc fait une sauvegarde de tes données sur dvd ou clef usb ou dd
Marsh Posté le 31-05-2014 à 23:55:00
comment on effectue une sauvegarde ? Simplement en glissant les dossiers ??
Et formatage avant la mise en place de la nouvelle cm ou bien uen fois installé ?
Marsh Posté le 01-06-2014 à 09:47:08
up svp
Marsh Posté le 01-06-2014 à 11:13:15
Normalement quand on change de carte mère, on achète une nouvelle licence Windows.
Tu peux sauvegarder tes données en glissant tes dossiers sur une clé USB par exemple.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 01-06-2014 à 11:43:18
Oui mais bon je vais pas en racheter une, suffis juste que je formate et que je ré installe windows 7 en gros..
(Et entre nous qui a déjà re payer une licence w7 quand il en a déjà une..)
Marsh Posté le 01-06-2014 à 11:51:05
ayant tapé la commande "slmgr /dlv" dans l'invite de commande, je vois que c'est une clé OEM et y'a écris nombre de réinitialisation restante : 3 ça veux dire quoi ?
Marsh Posté le 02-06-2014 à 15:51:22
Quand on change de carte mère et de processeur, il n'est pas nécessaire de racheter une nouvelle clé Windows même OEM.
Il suffit d'installer ta version OEM sur la nouvelle installation par contre il faut obligatoirement formater la partition sur laquelle était installée Windows si tu conserve ton DD
Si tu n'avais pas partitionnée ton DD, tu vas être obligé de le formater et de tout réinstaller d'où l'importance de partitionner le DD avec une partition dédiée à l'OS.
Le nombre de réinstallation possible sur du nouveau matériel est limitée mais je ne connais pas le nombre de fois où tu peux le faire.
Apparemment tu as droit à encore 3 réinitialisations donc sans problème.
Personnellement je l'ai déjà réalisée 2 fois:
- lors d'une réinstallation suite à l'achat d'un SSD: nouvelle installation propre: le DD sur lequel était windows n'était pas branché.
- suite au remplacement de la carte mère et du processeur: mise à niveau matériel: formatage du SSD pour repartir à neuf.
A chaque fois, je n'ai rien eu d'autre à faire que de formater le DD ou le SSD.
Bien sûr il faut réinstaller les logiciels pour que Windows les reconnaissent.
Je parle de windows 7 Pro 64 bit et windows 8.1 64 Bits.
Heureusement d'ailleurs car il serait impossible de changer de matériel suite à une panne sans être obligé de racheter une licence Windows.  :o
En aucun cas ça ne fonctionne si tu essayes de relancer avec l'ancienne installation de W7 ou W8.1: il faut reformater et faire une nouvelle installation neuves.
Par contre ça ne marche pas, à ma connaissance, si tu essayes de réinstaller sur un nouveau PC sans aucun matériel récupéré. Il faut au moins un matériel d'origine:
- DD ou SSD
- Processeur
- Carte mère
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
