Changement de carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2014 à 00:53:27
depuis quand on up un topic seulement une heure apres sa creation ??!!!!!
surtout à minuit, tu crois qu'on est H24 devant HFR pour repondre ? on à une vie à coté, accessoirement beaucoup de gens dorment à cette heure ci
merci d'attendre un peu
Marsh Posté le 06-10-2014 à 00:55:51
bref, moi voila ce que j'en pense:
je dirait que pour changer de carte mere, il faut refaire une installaton complete à neuf, et propre, de windows et tous les pilotes, c'est preferable
mais pour la surchauffe de la carte mere, deja elle est à combien de degré ?
comment est ventilé ton boitier ? tu à quel ventirad sur ton processeur ?
car la carte mere MSI est kifkif à ta asrock, je ne pense pas que la carte mere chauffe à cause de l'absence de rad sur les VRM, mais plutot à cause de la ventilation qui doit etre tous juste limite
si ta ventilation est bonne, alors il suffirait peut etre simplement d'ajouter des rad sur tes VRM, inutile de changer de carte mere
Marsh Posté le 06-10-2014 à 01:30:02
pour le up j'ai remarqué le décalage après.
Pour la carte mère a chaque fois que j'atteint 70°c de vrm mon CPU s'underclock et sa le fait même quand je désactive des coeurs que je baisse la fréquence etc....
la carte mère en elle même est à 40°c en jeu la température de ma chambre est grossomodo 34°c de jours et 32°c de nuit même bien aeré
J'ai des underclock très étrange et apparemment sur certain forum d'autre utilisateur on exactement le même problème avec cette carte due à la surchauffe de la VRM...
Comment puis-je rajouté des rad sur ma VRM ?
Mon PC a un ventilo au dessus qui envoie de l'air dans le boitié directement éjecté par mon Corsair hydro a l'arrier de c'elle-ci en Push pull
la vrm est juste en dessous de mon radiateur :  http://hpics.li/7744ad6
que veut tu dire par kifkif a ma AsRock ?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 02:08:12
si tu n'avais pas l'hydro sur le cpu, tu n'aurais peut être pas le problème ! en effet, avec le watercooling, il y a moins de flux d'air proche de la carte mère. essaie juste avec un ventillo qui souffle sur la carté mère aux environs du cpu.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 03:22:01
alors j'essayerais d'annulé mon Push-pull et passé a un ventilo pour déplacé le radiateur autre par sur ma tour afin de pouvoir placé un autre ventilateur a coté puis a l'arriere du boitié l'un en extraction l'autre en aspiration.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 03:35:49
Pour le windows, si tu as la version boîte tu peux le désinstaller et réinstaller autant de fois que tu le veux ! Par contre, version oem je crois que c'est un peu plus difficile  ..
Marsh Posté le 05-10-2014 à 23:27:04
Bonsoir.
Ma carte mere actuel une AsRock 970 Pro3 R2.0 a beaucoups de mal a tenir face à mon fx 8350.
En jeu mon CPU tourne bien pendant un moment puis ce downclock subitement à 1ghz...
Le Problème vien finalement du fait que la VRM n'a pas de dissipateur de chaleur dessus du coup ma carte mère chauffe et baisse la frequence de mon CPU
alors j'ai décidé de changé dans quelque mois ( si mon PC ne me lache pas avant et J'ESPERE QU'IL VAS PAS ME LACHER ) une carte mère avec un dissipateur sur la VRM histoire
d'être au top
Mais c'est las première fois que je fait sa et je veux être pret.... y'a t'il des choses à désinstaller avant ?
les utilitaire de mon Ancienne carte ?
Je devrais maintenant "cracké" mon windows vue que mon activation vas partir avec..............................
Si en passant vous avez une solution qui me permettrais de réglé ce problème de surchauffe je suis aussi à lécoute
(Mon BIOS est en 1.70 )
la température max des coeurs de mon CPU est de 62°c
Pour ce qui est de la VRM de ma carte mère c'est beaucoups plus haut et downclock mon CPU jusqu'à retombé vers les 50°c
Cette carte est t'elle stable et fiable ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00147281.html
Message édité par general gtx le 05-10-2014 à 23:27:45
