changement carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2006 à 07:03:38
cad? Faut demonter l autre, mettre la nouvelle bien rebrancher tout et reinstaller windows
Marsh Posté le 20-03-2006 à 11:44:01
| grotius a écrit : cad? Faut demonter l autre, mettre la nouvelle bien rebrancher tout et reinstaller windows  |
c'est tout? donc:
-j'éteind mon pc et je débranche
-je l'ouvre et je vire tout les branchements de matos sur ma carte mère
-j'enlève ma carte mère
-j'installe la nouvelle (sur laquelle j'aurais monté mon athlon/rad/ventilo au préalable)
-je rebranche le matos sur ma nouvelle carte mère (alim, graveur, lecteur de disquette, hdd, carte graphique, carte réseau, etc...)
-je vérifie le tout
-je rebranche et démarre avec le dvd de réinstal win xp
c'est bon? merci d'avance
Marsh Posté le 20-03-2006 à 11:56:21
Ce que je fais en général:
- préparation réinstalle Windows (vérif partition de données)
- démontage ancien matos
- remontage nouveaux hors boitier (c'est moins pénible si il y a un truc qui marche pas)
- test nouveaux hardware "à minima": CM, proc, 1 barette de RAM fiable, CG. Vérif boot.
- remontage complet dans boitier
- test complet (ubcd, vérif mémoire, disques, infos système)
- réinstalle Windows.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 22:13:17
| glassman a écrit : Ce que je fais en général:   |
ok, comment "test nouveau hardware à minima"???
et le test complet?
merci d'avance
Marsh Posté le 20-03-2006 à 22:15:46
et aussi: sur l'asrock dual sata2, il y a 4 ports pour la mémoire (2 d'une couleur et 2 d'une autre), et moi j'ai une barette de 1go et une de 512mo. dans quels ports dois-je mettre mes barettes respectives?
Marsh Posté le 21-03-2006 à 09:41:03
test à minima: tu vérifie avec le minimum vital de branché (j'ai mis la liste après) que le PC boot.
Concernant la Dual-SataII, de toute façon, tu seras pas en Dual, alors tu peux les mettre dans les 2 premiers slots (tu pourras toujours changer si ça marche pas)
Marsh Posté le 21-03-2006 à 14:04:28
ok, merci glassman.
a ton avis, je peux tenter de le faire moi-même (jamais fait de changement de carte mère) ou y a t-il un risque de casse? ou amener mon pc dans une boutique pour qu'on me le fasse?
asrock dual sata2 + amd ahtlon64 3200+ venice + 7800gs agp
Marsh Posté le 22-03-2006 à 11:18:18
Le plus dur c'est le montage du ventirad, si tu sais faire ça, pas de problèmes particuliers.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 12:54:37
je viens de recevoir le tout ce matin. le proc+ventirad sont montés. (pas de pb particulier, la pate thermique étant déjà sur le rad).
maintenant, je vais changer la carte...
merci à tous
Marsh Posté le 20-03-2006 à 03:08:24
bonjour à tous
auriez-vous des conseils ou une méthode pour changer de carte mère?
je change mon asus a7v8x-la/sempron 2800+ pour l'asrock dual sata2/athlon 64 3200+ core venice
merci d'avance
