mbm 5 change rien
mbm 5 change rien - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2003 à 23:53:44
en installant mbm 5
je ne peux pas telecharger le patch pour a7n8x (sur un post du forum!
bref j'installe le petit truc et le cpu int est a 71° comme le bios alors que je dispose d'un volcano 11 qui tourne a fond (4800rpm) !!
il y a un souci  ?,!!!!!
je comprends pas pkoila température est si elevée ??
si vous avez une explication je suis preneur car c le seul probleme que j'ai avec cette carte et je voudrais pas cramé le proco
Marsh Posté le 14-05-2003 à 00:02:11
leludo a écrit :
en installant mbm 5
 c est sur que c est cho pour un Duron a 300Mhz
pour info, pour MBM53xx il n y a plus besoin de patch
Message édité par z_cool le 14-05-2003 à 00:03:03
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 14-05-2003 à 00:28:46
dsl c un 2400+
Marsh Posté le 14-05-2003 à 00:39:13
est tu sur d avoir bien monte ton Rad ?
il est pas a l envers ?
pour info, o moment ou j ecrit ces ligne, je suis a 44-48 en sonde interne o CPU
Message édité par z_cool le 14-05-2003 à 00:39:25
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 14-05-2003 à 00:51:19
bah le volcano 11 en boite peu pas etre monte a l'envers !!!!
et au moment ou j'ecrit je suis a 70-72° cpuint !!!!!!!!!!
lol
Marsh Posté le 14-05-2003 à 07:53:10
lol
Je sais pas, je connait pas ce ventilo, c est juste ke j ai deja monte un PAL a l envers et j avais a peut pres cet temp
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 14-05-2003 à 08:33:20
le truc c que mon rad est froid c juste la temp int du cpu qui s'enflamme !!!
le ventilo est dans le bon sens sauf si d'usine il se sont planté mais ca a l'air bon !!!
je l'ai juste positionné en faisant 1/4 de tour par rapport à la monte d'origine !!
Marsh Posté le 14-05-2003 à 08:35:18
moi aussi mon probleme etait d 1/4 de tour et en faite, le RAD reposait sur le plastik du socket et en petite partie sur le Core
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 14-05-2003 à 08:41:03
pas mal
je regarde ca ce soir !
je tiens au courant
Marsh Posté le 14-05-2003 à 08:43:36
install cpuidlle en complement de mbm 5
Marsh Posté le 14-05-2003 à 08:44:27
qd j'y repense j'ai fait 1/4 de tour juste avec le ventilo et pas le rad
donc comme c un socket a je peux pas le fixer autrement !!
je vais qd meme verifier que je suis en contact sur le proco
mais si je suis pas en contact, le flux d'air va bien sur le proco, ca devrait qd meme refroidir ??
Marsh Posté le 14-05-2003 à 08:46:56
réfléchis 30 secondes et essaye de comprendre si c'est possible que le rad soit froid et le core du proc à 70° ...
non ?
TU AS REUSSI ! tu as compris que la lecture de la sonde interne de la sonde, faite par la modo, était foireuse  :sleep:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 08:55:41
non ?
Il y a 2 sonde pour le proc, celle interne o CPU (donc tres fiable) et celle de la carte mere. (moins fiable) chez moi elle sont kan meme sensiblement les memes.
et si il a configure pour utilise l interne, iln y a pas de raison ke ca merde.
Tu a mis de la pate termik ? moi perso, c est avec le Chwinggum du rad BOX
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:01:23
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:03:11
pate thermique ok !
pour la sonde, je pense que la temp doit etre ok mais avec mbm5 j'ai la meme temp interne que le bios donc je veux m'assurer c tout
je suis pas un sombre crétin qui monte ca comme une truffe !
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:21:04
leludo a écrit :
pate thermique ok !
Une erreur est si vite arrive... (j en ai plusieurs a mon actif)
regarde kan meme si ton RAD est bien mis, il ce peut aussi kil y ai des "bulles" dans ta pate thermik ki accumule la chaleur.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:17:16
Pour ma part, j'ai un Athlon XP 2600+ avec un thermaltake 7+ sur une A7N8X DLX et de l'Artic Silver III. J'ai MBM 5320, j'avais comme temp en idle:
- socket 44C
- corps 62C  :(
J'ai tout démonté enlevé l'artic silver, j'en ai remis mais une couche légèrement plus supérieur (il faut qu'elle soit fine mais pas de trop :pfff: ), et maintenant j'ai:
- socket 44C
- corps 58C :)
C'est déjà mieux! Je sais c'est pas le TOP mais ça vient de la tour qui manque de ventilation (mais ça devrait changer)!
Donc je te conseille de faire de même et de tout réinstaller! :bounce:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:22:26
- socket 44C
- corps 62C  :(
- socket 44C
- corps 58C :)
Bonne idee, ouvre ta tour aussi, et regarde si tu baisse en temp. si oui, il fo optimiser la circulation d aire dans ta tour.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:41:49
Je sais... je sais... déja fait! Merci! :jap:
Il manque bien de l'aire frais amené de l'extérieur! :D
Mais si j'ouvre ça fait trop de bruit :(
Mais j'y travaille! :D
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:48:37
tu perd(gagne) combien de degre ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:55:51
Je sais que ça descend, mais je ne sais plus de combien (je ne suis pas chez moi en ce moment!).
Je crois qe je dois descendre à 52/54C (ventilo au mini)!
Marsh Posté le 14-05-2003 à 11:12:43
Sur les cartes meres ASUS A7N8X il y a un probleme au niveau de l'affichage de la T° du CPU.
Si tu as une A7N8X pourquoi tu n'as pas installé Asus Probe.
Un copain et moi avons acheté 2 A7N8X : lui avec un 2200+ et un volcano7+ il avait 71°C ds le bios et moi avec un 1800+ 0.18µ et un volcano 7+ j'avais 28°C ds le bios.
L'installation de Asus Probe a résolu ce problème a tous les 2 car il affichait enfin la Temp interne du CPU soit 42°C et 50°C idle.
Asus délivre un nouveau bios le 1004c sur Asus.com, qui résout ces problèmes d'affichage de T°ds le bios car tu vois tu n'es pas le seul à avoir été ds ce cas.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 11:18:26
Le bios 1004 et 1005, c est ke pour les Rev 2.
Sinon, avec MBM,
A mon avis, les valeurs farfelu c est si tu choisis sonde externe, avec l interne o CPU ca doit revenir pareill pour tout les 2.
L auteur du Topic > tu perd 20° rien k en ouvrant ton boitier ?  :ouch:  les ventilos, il fo les mettre en extration d air pas en ajout uniquement.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:09:48
faut se mefier d'asus probe qui mesure la temp externe (autour du proco
car moi c ok j'ai 42°donc le ventilo tourne bien
maintenant pour la rev de ma carte c une 1.04 donc pas possible d'installer bios 1004 seulement passer du 1002 au 1003 !!!!
je sens que je vais m'acheter le thermometre de grand mere et tater la température toute les 2 h!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CA C'EST FIABLE  :sol:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:12:04
Y a mieux : Thermometre a Infrarouge ou laser (je sais plus lekel des 2) et le tout sans contact
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:11:02
leludo a écrit :
[...]pour la rev de ma carte c une 1.04 donc pas possible d'installer bios 1004 seulement passer du 1002 au 1003 !!!!
Il y a un 1004 en version beta qui est sorti hier pour les REV 1.03, 1.04 et 1.06!!!
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:23:58
tu le trouves ou ton bios 1004 pour rev 1.04 ??
il est pas sur le site asus ??!!!!!!!
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:30:10
trouvé !!!!!
et la version beat craint pas pour la cm ???
car d'habitude les versions beta c pas c qui se fait de mieux !!!!
mieux vaut puet etre la 1003
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:42:36
non ?
Si vraiment le rad est mal mit, que le contact ne se fait pas le rad peut etre froid, et le processeur en train de bruler....
Marsh Posté le 14-05-2003 à 18:40:57
yaahouuuuuuuuuuu
trouver le pb !!!
merci a thermaltake qui glisse une subtile cale de la meme matiere que le rad !!!!!!!!!!!!!!
le rad reposait a peine sur le proco !!
maintenant je suis a 42 ° !!!!!!!!!!!!!!
ouffff
merci a tous
Marsh Posté le 15-05-2003 à 14:29:47
leludo a écrit :
trouvé !!!!!
je te déconseille la version 1003...une vraie saloperie...je suis repassé en 1002.A, tellement ca merdait...(carte rézo interne HS, freeze du pc, multiplicateur variable a chaque demarrage, ...)
Je dis ça mais je dis rien!
Marsh Posté le 15-05-2003 à 19:22:30
leludo a écrit :
trouvé !!!!!
Asus sort des bios Beta kan il ne veux plus supporter de maniere officiel une carte mere, ca fait :
- Regarder on s occupe toujours de vous
mais par derriere :
- Desole Mr le SAV ne marche pas, votre Nios est pas officiel.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 15-05-2003 à 19:23:29
leludo a écrit :
yaahouuuuuuuuuuu
trouver le pb !!!
ouffff
merci a tous
 :sol:
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 16-05-2003 à 09:20:28
mais par derriere :
enfin, la un bios beta sur une revision qui vient a peine de sortir...
Marsh Posté le 16-05-2003 à 09:40:47
Ba oui, c est le debut de la fin pour les 1er revision de leur carte.
Heureusement, le bios n est plus Beta depuis hier soir.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 16-05-2003 à 09:48:59
cool, je v tester ca ce soir...
