Réglages Chaintech 7nil1 pour Athlon Xp 3000+ FSB400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2007 à 15:49:42
test de booter avec uniquement cm/pross/ventilop de pross/ ram/alim/cg
et fait un clear cmos
Marsh Posté le 28-11-2007 à 16:51:12
Comment dois-je faire ce clear cmos ?
Cela veut-il dire que la mobo détecte automatiquement la config des composants ?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 16:55:19
tu a un cavalier sur ta cm. tu le change de place. Tu débranche l'alim et tu appuie 30S sur le bouton d'allumage.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 20:42:16
| keos92 a écrit : tu a un cavalier sur ta cm. tu le change de place. Tu débranche l'alim et tu appuie 30S sur le bouton d'allumage.   |
J'ai trouvé le JP1 et fait les choses suivantes :
- J'ai donc juste branché cm/proc/ventilo proc/ram/alim & CG
- debranché le cable secteur 220v
- touché une partie metallique de la carcasse
- appuyé sur le bouton on pendant 30secondes pour décharger les condensteurs
- déplacé le jumper 1-2 sur 2-3
- attendu 30sec tout en appuyant sur le bouton on
- replacé le jumper sur 1-2
- rebranché le secteur
- testé allumage
mais malheureusement que les ventilos qui se mettent en route !
J'ai également essayé de démarrer sans la ram.
Même constat : ventilo qui tournent et pas de bip
Dois je croire que mon athlon FSB400 n'est pas forcement en etat de marche ??
Marsh Posté le 29-11-2007 à 10:00:40
tu ne peux pas demarrer sans l'un des éléments que je cite au dessus.
Si ta cm ne bip pas lors de la mise en marche sans ram soit la cm à un souci soit le pross
Marsh Posté le 29-11-2007 à 13:45:22
| keos92 a écrit : tu ne peux pas demarrer sans l'un des éléments que je cite au dessus.   |
Je vais essayer de recupérer un processeur qui fonctionne et je referai les manip que tu m'as indiqué.
Merci pour tout.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 15:46:11
J'ai fait l'aquisition d'un athlon XP 3000+ FSB400 pour remplacer un FSB333 HS.
Je l'ai changé, mais .... rien ne se passe sauf les ventilos qui tournent et pas de bip
Y a t il quelque chose à changer sur la carte mere 7nil1 (socket A) de chez chaintech.
Je n'ai malheureusement pas de manuel et il n'est pas dispo sur le site de chaintech.
Quelqu'un peut-il m'aider : copie de manuel, photos ???
Merci d'avance
