Chaintech 9CJS + Maxtor DM+9 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2004 à 19:47:03
IL FAUT FAIRE RECONNAITRE LE SATA PAR LE SYSTEME POUR EXP: MSI LIVRE 1 DISQUETTE AVEC SES C.M
Marsh Posté le 12-03-2004 à 19:51:07
Je vois pas trop de quoi tu parles je t'avoue ...
Mon chip reconnnai bien le SATA mais pas dans tout les cas ..
De plus j'ai une chaintech pas un msi
merci qd même
Marsh Posté le 13-03-2004 à 14:24:08
Je sais pourquoi ton disque n est reconnu comme ayant un HDD de 136 au lieu de 200 c normal ton bios est trop agé et il n est plus compatible avec les disues durs depasant 136 GO tu dois le flasher pr kil reconnaisse les HDD de + de 136 Go (je suis sur que c ca car je l ai lu ds micro hebdo hier) un gars avait le meme prob
Marsh Posté le 13-03-2004 à 20:58:04
SAlut voila de l'aide
si tu as le bios du 19/06/03 il faut d'abord passer par celui ci
BIOS du 29/09/03 et voici la commande à tapper sous dos :-)
awdflash 9cjs0929.bin /NBL /QI /py /sn /r
tu as l'utilitaire de flash + le bios dispo sur le site de taiwan
et la ca fonctionnera apres tu pourra mettre le BIOS version 4.
en ce qui concerne ton disque c'est bizarre ton truc masi cela
devrait fonctionner tiens nous au courant @++
Marsh Posté le 13-03-2004 à 21:16:01
si tu as les version précédentes et qu'il ne te reste oplus qu'à mettre le bios v4, ça changera pas ton prob
Marsh Posté le 13-03-2004 à 21:20:02
pour la mise à jour du bios suit bien ce que dit ColJ.
Ca va pas changer quelque chose d'après ce qu'il mettent. Mais si ça change s'est des burnes. Voilà pourquoi:
Version : 4.0
Date: 2003/11/17
Note :
Feature : Supported Intel Prescott CPU
Marsh Posté le 14-03-2004 à 01:24:04
a mon avis ca va résoudre son problème
si il a la version du 19/06/03 ou même 15/05/03 car il me semble que ce soir la 1ere version, cela va résoudre ton pb enfin reste plus ka tester :-)
Marsh Posté le 14-03-2004 à 12:43:22
... Les MAJ sont passées :
Le dur est bien reconnu en tant que 203 GO .. pas de souci.
Mais pour le setup d'XP ... j'ai qd même pas de partition valides et c'est pas possible de les créer ... Je crois que je vais me pencher un peu plus sur mon dur ...
j'fré un test et je vous mets au courant.
Enfin bon : 1 point à retenir avec la Maj 9cjs0929.bin le problèmes à l'air d'être résolu.
Merci à tous
je vous tiens au courant pour le dur
Marsh Posté le 16-03-2004 à 14:50:01
Pas de souci pour le dur il est en parfait état ... par contre à la fin de l'install de windows .. 1 reboot est c'est mort ...
mydoom ? ...
je vais faire des scan est je vous mets au courant
Marsh Posté le 30-03-2004 à 15:37:12
Je possède la même cm et 1DD 120GO SATA Maxtor, 1DD 200Go SATA Maxtor, 1DD 60Go IDE, 1OGo Scsi et un boitier externe USB2-1394 160Go pour backups. Os sur le 120Go. WinXP. Bientôt Linux.
Faut faire attention à plusieurs trucs:
Dans le bios tu as un endroit pour régler quel est le disk sur lequel il doit booter. Si je me trompe pas s'est sous: Advanced Bios Features -> Hard disk Boot Priority.
Ensuite il faut aussi savoir que WinXP à besoin du SP1 pour reconnaitre des disks plus gros que 160Go (je me suis fait avoir avec mon 200Go).
Puis si tu as besoin de faire un formattage bas-niveau utilise le logiciel maxtor PowerMax: http://maxtor.com/fr/support/downloads/powermax.htm. Il est aussi possible de faire un bas-niveau rapide sur les 300 premiers et derniers Mo du disk pour gagner du temps. Il marche niquel.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 16:53:17
Voilà j'ai un p'tit souci :
J'ai un problème de detection au niveau BIOS
Mon matos :
Chaintech 9CJS
DD IDE WD 80
DD SATA MAXTOR DM+9 200
DVD PLEXTOR
GRAVEUR PLEXTOR
Voici mon problème ;
Qd je veux faire reconnaitre mon SATA... c'est à dire le Maxtor
Je l'active donc dans le BIOS.
PB : !
* Si je me mets en SATA ONLY
Le MAXTOR est bien reconnu en tant que 200 GO dans le BIOS
Les autres périphériques ne le sont pas ... NORMAL ....
* Si je me mets en Disable
Tous les IDE sont parfaitement reconnus .. suaf le SATA .. NORMAL
* Si je me mets en combined mode
Tous les périphériques sont reconnus IDE et SATA .. le rêve .. sauf que le maxtor n'est plus reconnus que comme un 136 GO ... ?!?!
Du coup .. LILO me demande quel OS je veux .. et que ce soit Windows ou Linux
le PC reboote.
De plus .. impossible de réinstaller un OS puisque mes partitions sont reconuues mais elles sont considéres comme invalides . ?
Seul moyen .. tout installer sur l IDE et zapper mon 200Go .. mais je vous avoue que ça me branche pas.
J'ai aussi essayé de flash mon award mais la MAJ ne passe pas avec l'AWDFLASH intégré à la MOB => " ERROR : You'r BIOS-LOCK STRING DOESN'T MATCH WITH YOUR SYSTEM "
Je vais donc regarder sur le site officiel de la 9cjs .. on me dis qu'il faut une version supèrieure d' AWDFLASH pour passer à la MAJ 4.0 . Je me fait donc ma disquette ... Mais là .. autre prob : "INSUFFICIENT MEMORY" ...
I need help :
1 - Pourquoi je ne peux pas faire reconnaitre les deux IDE et le SATA en même temps sans avoir de prob .?
2 - Est - ce que qq a eu le même problème que moi pour la MAJ du BIOS AWARD de la 9cjs ?
Merci de votre aide ..
