CGK760 au max çà refroidi quoi ? et avec un SLK800 : S2, S4 ou PASP ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2003 à 14:58:55
un tbred et un barton à meme fréquence, le barton va chauffer un peu plus parce qu'il a plus de cache
Marsh Posté le 20-04-2003 à 16:30:57
je mets des CGK760 ek ailettes écartées et ventilos 8cm sur XP2200+ Troughbred... 50° max.
Marsh Posté le 20-04-2003 à 22:30:29
vous pensez qu'un CGK760 non modifié çà passe sur un 2400+ voir un 2600+ (sans o/c) ?
Le Barton est pourtant réputé pas mal o/c, donc y zon ptê fait un super core qui chauffe moins au total (même si la L2 chauffe +) : qqn a des chiffres ? (çà doit pas trop trop jouer qd même...)
(oups bon je me reprends 2083 c un 2600+ en FSB166... l'autre est bien en 2133)
Marsh Posté le 20-04-2003 à 22:56:12
un aqua avec le ventilo d'origine suffit pour un xp2100+ (52° en burn avec une pâte thermique mal mise
) donc a priori il suffit pour tous les athlon (même un tb1.4)
Marsh Posté le 20-04-2003 à 23:01:43
| burgergold a écrit : un tbred et un barton à meme fréquence, le barton va chauffer un peu plus parce qu'il a plus de cache |
FO!
c l'inverse : barton + de cache donc surface du core plus grande =>chaleur mieu répendue sur le disipateur
=>choffe moins!
dailleur jvé men prendre un 2500+ c surper overclokable et c mégapuissant...
Marsh Posté le 20-04-2003 à 23:11:37
| abar a écrit : |
portenawak
le cache, c'est du concentré de transistor donc même si le core est plus gros, ca change rien sur la quantité de chaleur a dissiper
Marsh Posté le 21-04-2003 à 03:38:44
oui et c surtout la qualité de la mémoire cache qui limite l'o/c...
mais que penser d'un CGK 760 avec un 2600+ accompagné d'une GF3/Zalman ? sachant qu'il en existe une autre version qui différe à peine et qui à passé la certif 2800+ (ou un truc comme çà)
Marsh Posté le 21-04-2003 à 09:36:41
| xav14 a écrit : |
c toi portenawak dans les test il est dit ke grasse a ca plus grande surface la chaleur est mieux dissiper mais il chauffe plus ca c sur
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:16:26
d'autres avis sur les perf + Bruit entre SLK800 monté avec un S2 ou avec un PAPST 8412 N2GL ?
un CGK760 avec un 2600+ ? (sachant que le CGK760172 a la certif AMD jusqu'au 2700+ et que CGK760 l'a jusqu'au 2100+ et vu qu'il y a très peu de différence entre...)
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:25:28
Les aquas suffisent largement por tout ces proc en 0,13, car il suffisait déjà à un 2000+ en 0,18....
Moi je prendrais un SLK800 avec un S2 7V c très silencieux, voir un NGL (attention les papst résonnent, mais le débit d'air est sup au S2 7V)
Marsh Posté le 21-04-2003 à 21:09:19
g bien trouvé un comparatif :
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
mais c tjrs bien de prendre des avis (dur d'avoir les idées claires...)
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:09:11
bon SANS DECONER, un CGK760 (Aqua 690) de Taisol il peut refroidir quoi au max comme TB ? et en Barton ? (sans o/c)
(je vois déjà les foules se jeter des fenêtres : mais t'es fou ! au delà du 1800 + fo un SLK900, limite de l'azote liquide ...
(pas de réponse claire avec une recherche...)
Qu'est ce qui chauffe le + entre un barton 2800+ et un TB 2600+ cadencé tous deux à 2083, mais le Barton contient 512 Ko (donc devrait + chauffer... mais il a surement été optimisé de ce pt de vue...). D'ailleurs, avec je ne comprends : ne devraient ils pas être cadencé à 2133 en 133 x 16 ?
même question entre un XP2400+ (2GHz), un Barton 2500+ (1833MHz) et un XP2200+ (1800MHz) ?
comme ventilo (sur un SLK800 par ex), vous préférez quoi : PASP, S2 ou S4 ?
