Cette config est-elle correcte et va-t-elle fonctionner? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2006 à 13:33:15
+1
Marsh Posté le 17-05-2006 à 14:05:26
attendre l'AM2 pourquoi pas?
mais à quel prix va-t-il sortir? je ne pense pas que ce soit dans la meme gamme de prix....
quand au conroe, il est pas la tout de suite et je voudrait pas attendre encore 6 mois.
Je vais quand meme regarder ca de plus près.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 14:14:54
après un rapide coup d'oeil: les tarifs des dual core en AM2 ne sont pas dans mes moyens (pas envie de mettre 300roros dans un proc pour pas faire de jeu.)
Pour le conroe, le E6300 va-t-il apporter reelement un plus par rapport aux 2 procos initialements retenus?
Par contre, y a t il une chance que l'arrivée des conroe fasse baisser les Dxxx actuels?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 14:19:15
Laisse tomber les pentium D ils sont trop faibles meme s'ils ne sont pas cher.
Les conroe ne seront pas a un prix excessif en théorie et donc les AM2 devront s'aligner.
A la limite un x2 3800 ou un AMD2 4000 pourrait être un bon choix si tu achetes la config vers fin juillet ...
Marsh Posté le 17-05-2006 à 14:31:43
A acheter chez materiel.net
Mobo : Asrock Dual-sata2 (comptatible pcie et agp !) 63,89
Cpu : Athlon 64 3000+ 115
Ram : G.Skill Kit Extreme 2 x 512 Mo PC 3200 ZX 101,9
Alim : Fortron 400 watts 60
Pour 340 +frais de port t'as déjà une trés bonne config.
Si ton budget le permet, tu peux par la suite acheter une 7600 gt.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 15:20:55
magic_eric: le pb c que ma machine vient de me cramer alim + ram... donc à changer des pièces... autant que je change tout...
Sauf si je peux récup les pièces par la suite...
ca sera koi comme ram sur les AMD 2 4000? et est-elle compatible avec les athlon XP?
Stoned:
Je cherche un dual core, car j'ai l'habitude de bosser sur un bi-proc (meme si c pas un foudre de guerre, c quand meme super appréciable de pouvoir reelement faire 2 choses à la fois...
sinon, c kler que je regrette que l'asrock existe pas pour pentium...
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:35:01
De toute façon un PD c'est réellement pas une bonne affaire.
Et les Conroe seront largement plus puissant, pour te donner un ordre d'idée, ils vont tout exploser, AMD va en prendre un sacré coup.
Si tu prend un AM2 (et pas AMD 2
), il te faut impérativement de la DDR2.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:42:35
Les Conroe ne vont quand même pas être la révolution qui rendra tout le reste obsolète, ne rêvons pas, attendons les benchs et voyons les prix...
Les Athlon64 restent le meilleur choix niveau perfs/prix.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 21:09:40
C'est déjà mal barré comme bench, vu le titre ("ce que donne un conroe OVERCLOCKE" ).
Marsh Posté le 17-05-2006 à 21:17:45
Le problème aussi avec le conroe est qu'il n'y a actuellement aucune CM compatible à cause du VRM
Enfin comme tu dis, je pense qu'il faudra encore 3 à 6 bons mois avant de pouvoir investir dans un conroe...
Marsh Posté le 18-05-2006 à 22:16:40
Merci pour toutes ces infos.
Reste donc 2 possibilités:
Attendre l'AM2 et l'hypothétique baisse des prix sur le X2 3800
prendre un D805 ou 920 puis voir dans 2 ans...
Deux questions me viennent donc:
Les D sont mauvais - OK Mais dans quelle mesure? (ca peux pas etre pire que ce que j'ai actuellement ==> 1600XP et puis pour le prix qu'il vaut, on peut pas tout lui demander...)
La différence entre le 805 et le 920 vaut-elle l'écart de prix?
Marsh Posté le 18-05-2006 à 23:05:11
en général je suis contre les P4, mais là, c'est les seuls en dual core à un prix abordable.. surtout que c'est pas pour jouer.
le 805 a une fréquence et un FSB artificiellement bas (pour le vendre à
bas prix), il s'overclocke beaucoup pour arriver à une fréquence "normale". (par ex., passage en FSB 667 -> 3.2ghz)
par contre c'est un four. le 920 chauffe moins et est meilleur pour la facture EDF
. c'est là dessus que doit se faire le choix entre les deux.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 23:42:22
Blackowicz: j'apprécie ta réponse modérée.
Que faut-il envisager comme CM pour oveclocker le 805 sans trop de risques?
La différence sur la facture EDF doit pas etre énorme non plus
par contre, qui dit température... donc pas glop...
le thermaltake silent 775 suffira-t-il pour refroidir le bestiaux sans donner la sensation d''ariane au décollage?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 00:24:39
carte-mère pour pentium j'y connais rien, mais pas de gros soucis tu pars d'un FSB 533, en FSB 800 tu serais à 3.8Ghz.
la température, de toute façon tu mets un gros machin dessus, avec un boîtier un minimum ventilé je suppose, alors ça doit aller.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 00:44:05
le boitier, ca devrait etre un antec SLK3000B donc pas trop de soucis de ce coté la
pour l'overclock, faut que je me renseigne, j'ai jamais pratiqué...
Merci pour toutes ces infos en tout cas.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:36:08
Le D805 a, à ce qui parait, de très bonnes performances une fois overclocké.
Sur tom's hardware, avec un D805 a 3.8 Ghz, ils torchaient les 3800+ et 4000+ d'AMD sur quasiment tout les points. Overclocké a 4.1 Ghz il battait même les perfs d'un fx-60 sur certaines applications.
Je suis bien d'accord que Intel c'est pas tip top, que les D sont largués, mais par contre une fois overclocké je pense que ca vaut vraiment le coup ( surtout vu la différence de prix entre le D805 et un 3800+ ou un 4000+ )
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:42:11
Si l'overclock est pas très poussé, c'est pas très difficile non plus ( faut se documenter un petit peu avant ) et y'a pas besoin de prendre du water-cooling, un simple ventirad devrait suffire.
Enfin, je pense =)
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:51:10
Par contre pas de ZX PC3200.. il te faut de la DDR2 la DDR1 n'est pas compatible..
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:52:50
Le record c'est vers les 7 GhZ je crois, bon mais là faut etre tordu =)
Sur le dossier que j'avais lu, ils atteignaient 4.1 sans trop trop de difficultés, mais avec water-cooling.
Sinon ils arrivaient à 3.3 avec le matos d'origine, sans toucher au voltage, et a 3.6 sans toucher le voltage non plus mais avec un ventirad.
Moi je persiste a dire que c'est vraiment une bonne affaire
(et pourtant je suis vraiment pas pro-Intel )
Marsh Posté le 19-05-2006 à 22:39:02
http://www.e-soph.com/pub/Processe [...] &origin=14
269
Asrock 939Dual-SATA2
60
Corsair Value PC3200 1024 Kit 2x512Mo
85
pas besoin de changer ventirad du cpu
et l alim vaut elle le coup d etre changé pour le moment (même si dual core c est pas ta fx5500 qui va la brusquer l alim)
Marsh Posté le 19-05-2006 à 22:50:12
Merci pour tout ces réponses!
j'ai rien contre l'overclosk, bien au contraire!
j'ai jamais pratiqué. Je viens de me taper un certains nombre de site qui parlent du sujet, et ca a l'air accessible (tant qu'on reste dans le raisonnable...).
Par contre, je n'ai pas l'intention de pousser au max! 3,3 ou 3,6 me semblent largement suffisant.
Merci pour l'info sur la DDR2! j'ai trouvé ca, est-ce suffisant?
G.Skill Value DDR2 2x512 Mo PC5300 94,99 ==> materiel.net
Pour la CM je tablais sur celle-ci: asus P5VDI-X car elle possède un AGP et un PCI-express. Mais il semblerait que ce ne soit qu'un PCI-e 4X!
Si c le cas, ca m'emmerde un peu car pas de grandes chances de trouver une CG compatible dans 1 an ou 2....
Pour le ventirad, de toute facon, j'en avait prévu un (autre que celui d'origine...), donc pas de surcout particulier en vue...
Marsh Posté le 19-05-2006 à 22:51:33
| koskoz a écrit : Attendons les bench ?! |
| koskoz a écrit : Je vois pas pourquoi c'est mal barré vu que les records sur SuperPi sont forcement fait avec un proco overclocké. |
les derniers tests:
pour les prix c'est normalement ça:
Pour Q3 (1er juillet)
E6300 : 1.86 GHz (7*266) FSB1066 4 Mo de cache - 210$
E6400 : 2.13 GHz (8*266) FSB1066 4 Mo de cache 240$
E6600 : 2.40 GHz (9*266) FSB1066 4 Mo de cache 310$
E6700 : 2.67 GHz (10*266) FSB1066 4 Mo de cache 530$
et Q4 (1er octobre)
E6200 : 1,60GHz FSB1066 2Mo de cache - 180$
E6500 : 2,40GHz FSB1066 2Mo de cache - 270$
E6800 : 2,93GHz FSB1066 4Mo de cache - 750$
E6900 : 3,20GHz FSB1066 4Mo de cache - 970$
E8000 : 3,33GHz FSB1333 4Mo de cache - 1200$
Marsh Posté le 19-05-2006 à 22:56:37
Blue_Dwarf:
En fait, le ventirad du CPU sera changé dans tous les cas pour cause de nuisances sonores!
Pour l'alim, c simple, la mienne est morte...
L'écart se fait donc sur le prix du CPU et lui seul... soit 1000 balles quand meme...
D'où mon interet pour le 805 et un petit coup d'overclock... Par contre si overclockee un 805 coute aussi cher que de prendre un 3800+, bah y aura pas photo!
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:09:16
Prix:
et Q4 (1er octobre)
celui que j'ai surligné bat un FX-60
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:10:10
| koskoz a écrit : Le Conroe a 180$ m'interesserait vachement. |
Rha m***e!
Changer la CG équivaut à rajouter 80 ou 90 roros pour un CG avec 256 Mo en Pci-E...
C un bordel tout ca!
je vais finir par comprendre les gens qui achete du tout pret...
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:13:54
peut-on mettre de la DDR2 avec un X2 3800? Si oui, y a-t-il un interet à privilégier la DDR2 à la DDR normale dans une optique d'évolution?
Marsh Posté le 20-05-2006 à 00:01:09
Thanks Koskoz!
D805 ou X2 3800 ou attendre le conroe? Ca se complique! Faut que je réflechisse un peu à tout ca!
Marsh Posté le 17-05-2006 à 13:22:41
Salut à tous!
Je me remonte un pc et je prévois la config suivante:
Proc: D805 ou D920 125 ou 200
CM : asus P5VDI-X 60
Ram :2*512 pc3200 100
alim: fortron 350W 40
Ventirad : thermaltake silent 775 30
je récup mes lecteurs, mes 2 DD IDE ainsi que ma CG (FX5500) vu que je joue pas.
total: 355 ou 430
Tout ce matériel est-il compatible?
pour la ram, je penche pour de la crucial un kit extreme gskill pc3200ZX.
L'asus m'interesse car elle me permet de récup ma cg en AGP et pourra me permettre plus tard de mettre un pci express. Cependant je suis tombé sur un commentaire sur ldlc d'un gars qui se plaint de ne pas avoir trouvé de CG en pci express compatible!! est ce vrai? si oui, quel est le pb?
Le thermaltake et la fortron 350W sont-ils de bons choix dans une optique silence?
sinon, pour le proco, ais-je reelement interet à mettre un 920 maintenant ou plutot à m'en tenir à un 805 bien moins onereux et a en changer dans un an ou deux quand les plus puissants adaptables sur ma CM seront en fin de vie?
Message édité par kermarrecn le 17-05-2006 à 13:29:44
