ram certifiée pc6400 qui tourne en pc4200? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2007 à 16:24:38
oui j'ai bien mis les 2V que demande g skill et j'ai mis sur 4.00 le parametre system memory multiplier pour avoir une frequence memoire a 800
p: c'est une carte mere gigabyte 945 pl s3
Marsh Posté le 24-04-2007 à 16:41:33
Salut.
Tu as quoi comme CM ?
PS: c'est RAM "certifiée" et non "certifier"
Desole, je n'avais pas vu, Gigabyte 945 PL S3... Tu as essayé de chnager simplement la frequence sans toucher au voltage ?
Marsh Posté le 24-04-2007 à 16:47:16
au 1.8V d'origine c'est pareil ca bloque le demarrage
ps:faute corriger
merci (je fait des efforts pour faire le moins de fautes, au moins je n'ecrit pas de sms
Marsh Posté le 24-04-2007 à 16:55:08
| nulare a écrit : au 1.8V d'origine c'est pareil ca bloque le demarrage |
T'inquiètes, c'est juste parceque dans le titre ca ne fait pas terrible mais c'est clair que certains parlent en sms et on ne comprends pas la moitié de leur message, ce qui n'est pas ton cas
Par contre pour ton soucis, mes connaissances sont trop limitées, attends les conseils d'autres forumeurs
Essayes eventuellement un Clear Cmos..
Marsh Posté le 24-04-2007 à 17:07:26
Bonjour nulare,
Je peux me tromper mais si ton FSB est à 266MHz par ex et que tu mets system memory multiplier sur 4, ta RAM va tenter de tourner à 4x266=1066 ce qu'elle ne peut pas car PC6400 = 800MHz.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 17:10:33
| logsyc a écrit : Bonjour nulare, Je peux me tromper mais si ton FSB est à 266MHz par ex et que tu mets system memory multiplier sur 4, ta RAM va tenter de tourner à 4x266=1066 ce qu'elle ne peut pas car PC6400 = 800MHz. |
+1
Marsh Posté le 24-04-2007 à 19:42:48
Donc en fait il ne faudra pas dépasser 3 de coeff pour que tes barettes tiennent (sauf à les O/C un peu mais +33% ça fait beaucoup pour elles sans baisser les timings et augmenter la tension)
Marsh Posté le 24-04-2007 à 19:46:04
Est ce que les timings (dans le bios) sont conformes aux spécifications?
Marsh Posté le 24-04-2007 à 19:55:09
elle est en 4.4.4.10@266 soit en pc6400
selon cpu-z
@266 4.4.4.10
@400 5.5.5.12
a mon avis c'est pas quelle ne les tiens pas c'est que j'arrive pas regler comme il faut
Marsh Posté le 24-04-2007 à 20:34:51
| nulare a écrit : elle est en 4.4.4.10@266 soit en pc6400 selon cpu-z @266 4.4.4.10 a mon avis c'est pas quelle ne les tiens pas c'est que j'arrive pas regler comme il faut |
Une pc6400 tourne @400 et pas a 266 en native.
Avec le sdp activé il y a de fortes chance que ta ram ne tourne pas a sa specification constructeur.
Il faut que tu passes en manuel dans ton bios
Marsh Posté le 24-04-2007 à 22:32:38
ouai mais vue que mon proce a un fsb de 800 soit 200 reel et bien ma ram ce cale dessus et vu qu'il n'est pas encore o/c il ne peu pas tenir ces frequence non elle sont reconnu comme des pc6400 dans everest
Marsh Posté le 25-04-2007 à 02:48:27
sinon question a par la sonde d'un pd820 ce trouve dans le proce ou la carte mere
est-il possible qu'elle crame car la temperature afficher est de 1° avec plusieur logiciel de monitoring
Marsh Posté le 25-04-2007 à 13:10:55
nulare> que dit le BIOS au niveau de la temp du proc ?
si elle est farfelue dans le BIOS aussi alors tu peux en effet considérer qu'elle est HS ou mal étalonnée (ce dernier cas pourrait être résolu par une MAJ du BIOS - à voir)
Marsh Posté le 25-04-2007 à 15:43:22
pour la temp elle est bonne elle m'affiche 35° apres utilisation
everest et pc wizard me donne cette temperature sur la ligne de temp de la carte mere
sinon comment faire tourner ma ram en c6400
Marsh Posté le 25-04-2007 à 17:36:43
specification de la carte mere
a mon avis le probleme vient de la le faite que ma carte mere supporte la memoirs j'usqu'a de la pc 4200
ai-je bon ou pas?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 19:17:25
Ce qui est bizarre, c'est que tes barettes de 1 go chacune passent; alors que ta carte mère ne peut supporter plus de 2 go de ram; soit 512 mo par slot.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 15:58:46
je viens de me procurer un kit de 2go de pc6400 mais elle tourne en pc4200 cas 4
c'est en voulant faire un memtest en pc6400 cas 5 que le probleme survient
en pc4200 apres 3 pass de memtest 0erreur
quand je change dans le bios pour les faire passer en pc6400 cas5 le pc refuse de démarrer et bip
pourquoi un kit certifier pc6400 refuse de passer en pc6400
elles sont certifier pc6400 cas 5 @1.8V/2.0V
quelles est la tension d'origine de la ram?
Message édité par nulare le 24-04-2007 à 16:45:36
