Celeron 700 en passif : possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:01:38
800 en titre et 700 dans le message
, pour le sans ventilo, il serait sans doute preferable dans mettre un neuf.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:05:25
pour la frequence : je suis un boulai !!!
Sinon, en meme temps, ca m'arrangerait qu'il fonctionne sans ventillo
(j'ai un vieux ventillo d'ati radeon ... je peu m'en servir ??
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:18:00
Tu peut metre de photo du radiateur !
Sinon c'est un Celeron 800 mhz ou 700 mhz et quelle est le voltage.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:27:55
c'est sans doute du slot, est la frequence du proc devrait etre marque dessus avec d'autre parametre d'ailleurs
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:38:14
c'est un celeron en socket (a plat sur la carte mere).
C'est un 700 (indiqué au boot)
FSB a 100Mhz
Non, pas de photo : c'est un rad en alu de la taille (sans parler de la hauteur) du socket (largeur et longueur).
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:44:05
à mon avis c'est pas suffisant pour du passif, trop petit comme rad ... à moins que tu ne veuilles mettre que le processeur en passif, et que tu aies un ou plusieurs ventilos de boîtier aui produisent un flux d'air correct ...
Si c'est le cas, alors ça peut passer, quitte à guider le flux d'air intelligemment (avec du carton ou plastique) pour qu'il passe par le rad du processeur.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:03:14
ca peut monter a combien un celeron (en temperatures ?)
A 700Mhz, ca pourra lire des divx ? je peux peutetre l'underclocker non ?
J'ai une alim avec un ventillo en dessous, il pourrait servir a extraire de l'air chaud non ?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:08:35
j'ai un celeron à 543mhz (6.5*83) qui tourne en passif avec un simple radiateur en alu. Ca a l air de tenir mais je sais pas ce que ca va donner cet été, surtout s'il va faire le même temps que l'an dernier.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:12:14
Je vais de toute maniere laisser le ventillo dessus (arreté, sous-volté ... on verra)
Si ca tombe la carte mere (en utilisant speedfan) pourra faire varier la vitesse du ventillo et dans ce cas, il tournera tres lentement ...
greenled, il est a combien ton celeron (temp)
Il tourne longtemps (par jour) ? tu t'en sers pour faire quoi (CPU a 100% ou bureautique ?)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:45:11
avec ça tu es tranquile http://www.ldlc.com/fiche/PB000202 [...] ine=670003
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:51:31
sauf que ca passe pas sur mon socket ... c'est pas un socket A, c'est un Celeron ....
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:56:17
Moi j'ai monté plusieurs config Pentium 3 /Celeron en passif en utilisant des radiateurs standards, ca passe sans probleme a 667 Mhz (PIII), 700 (Celeron).
Et mon PIII est dans un boitier Micro ATX avec pour seul ventilo celui d une minialim 150W.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:02:36
| Beegee a écrit : +1, les attaches sont les mêmes |
Non ...
J'ai d'ailleurs ete surpris mais il n'y a pas les 3 accroches sur un des cotés.
Il y a l'accroche centrale et une plus grande sur la droite (ou a auche) --> j'ai un vieux ventirad pour athlon mais ca passe pas ..
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:03:22
| IAceI a écrit : Moi j'ai monté plusieurs config Pentium 3 /Celeron en passif en utilisant des radiateurs standards, ca passe sans probleme a 667 Mhz (PIII), 700 (Celeron). |
Cool ca !!
Et ca donne quoi en temperatures ? il tourne souvent ton pc ? pour faire quoi ?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:22:26
ben c sur c est chaud a l'interieur mais comme ca plante pas j ai jamais vérifié les temp.
Ca tourne surtout pour lecture Divx/DVD/Karaoke/Stepmania/PCTV et bientot Carte DVB. Mais je ne me risque pas a croire que je vais pouvoir faire magnetoscope numerique.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 22:12:28
| chapi456 a écrit : Je vais de toute maniere laisser le ventillo dessus (arreté, sous-volté ... on verra) |
Avec un boitier mini tour fermé, mon celeron est à 45°. Je m'en servais pour jouer à Starcraft et pour tester si mes progs en OpenGL tournent bien sur de petites configs. On peut presque dire que le CPU etait sollicité à 100% ![]()
Marsh Posté le 26-02-2004 à 22:16:10
J'ai fait tourner un TBird 1200 a 1000 sans ventilo sans probleme pendant 2 ans deja mais il faut un gros radiateur.
Sinon tu peux monter un ventilo 12 volts/12 cm dessus il tournera lentement puisque peu alimente et ne fera par consequent aucun bruit ou presque. ![]()
Marsh Posté le 26-02-2004 à 22:28:54
| LEADER- a écrit : avec ça tu es tranquile http://www.ldlc.com/fiche/PB000202 [...] ine=670003 |
+1
monté 3 a ce jour 100% silence/perfs
Marsh Posté le 26-02-2004 à 22:39:12
| chapi456 a écrit : |
Ben si c'est les mêmes. Sauf qu'effectivement y a pas 3 accroches sur le socket pour le 370 comme sur le A.
Sinon, normalement, y a pas de différentiation entre un ventirad Socket A et Socket 370
D'ailleurs mon Pal 6035 était sur un Celeron 900 avant de passer sur un XP 1800+
Marsh Posté le 27-02-2004 à 10:01:11
le pal 6035 : y'a que 1 attache (j'en ai 1 aussi) donc ca passe mais le artic cooler : y'en a 3 hors, les attaches sur le coté sont pas les meme !
Marsh Posté le 27-02-2004 à 10:05:00
voila la tete du socket (bon la y'en a 2 mais le mien est comme ca ...)
http://www.anandtech.com/showimage [...] /board.jpg
Ca n'a pas grand chose a voir avec le socket A :
http://www.hwupgrade.it/articoli/416/scheda_big.jpg
Marsh Posté le 27-02-2004 à 10:07:25
| zeux a écrit : J'ai fait tourner un TBird 1200 a 1000 sans ventilo sans probleme pendant 2 ans deja mais il faut un gros radiateur. |
Je suis surpris : j'ai un duron 1300 et avec le artic cooling, je suis a 58° (tour pas ventillée)
Comment tu l'as passé a 100 : coef mult de 12 a 10 ? y'a une manip pour que ca passe ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 10:17:22
| chapi456 a écrit : c'est un celeron en socket (a plat sur la carte mere). |
et moi je cherche justement CELA sans trouver
: un grand rad alu comme le tien , pour donc un Celeron sur Slot1 ; si qqun a un tel Celeron/P2/P3 en Slot1 ,mort, et qu'il veuille bien démonter le rad+fixation , je suis preneur
c'est pour refroidrir en passif (+ petit ventilo...latéral!) un Celeron 533 ; because pas de place pour un ventirad classique; une question de hauteur , le pross étant sous un floppy (Compaq slimline)
voili, voilà, à votre bon coeur
@Chapi456 : si tu mets finalement un ventirad , tu pourrais me rétroceder ton rad alu d'origine ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:10:22
ReplyMarsh Posté le 27-02-2004 à 12:25:35
Ben j'ai un PIII 800@992 qui tourne sans prob ventilo arrêté (speedfan)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:28:00
| mrdoug a écrit : Ben j'ai un PIII 800@992 qui tourne sans prob ventilo arrêté (speedfan) |
sur quel rad ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:29:17
| kobaia a écrit : |
le rad d'origine, c'est un slot one...vais voir si je trouve une photo
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:33:09
Le processeur :
Par contre faut que je regarde de nouveau le rad pour être sur je vous redit ce soir
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:36:59
| mrdoug a écrit : |
ha Ok, je vois, ce sont quand meme de groooos rad alu ; avec des ailettes assez hautes ; donc pourquoi pas (?)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 13:16:13
| kobaia a écrit : |
Ouais c'est ça...et j'ai remarqué que ça chauffait pas...on est loin de la chaleur dégagée par les athlons XP et Pentium 4
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:12:08
bon ca y est, le pc tourne depuis 4 jours non stop, sans ventillo sur le proc.
Y'a qu'un seul ventillo : celui de l'alim (super silencieux)
On n'entends meme pas le pc quand il est en route (sauf pour le dur qui est un peu vieux et qui fait enormement de bruit)
Le celeron est entre 40° et 55°. ca monte vite et ca se stabilise et apres utilisation, ca redescend TRES doucement.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:18:42
un celeron en bus 100, ça se fait qu'à partir de 800 MHz, il me semble. donc ton celeron doit etre overclocké
sinon, moi, j'ai eu un celeron 800, parmis les premiers dispo, et ya 2 ans, en été, quand je laissais ma tour ouverte, le soleil tapait sur le rad, ça faisait planter mon PC (j'ai mis du temps à comprendre d'où venait mes BSOD, en plus
!), donc je sais pas si ça sera très stable. enfin avec le ventilo de l'alim, ça devrait aller mieux
pourquoi alors mon celeron 1.1A veut pas se contenter du Zalman CPNS6000 AlCu que je lui ai mis
? ... ça m'arrangerait de pas avoir besoin du ventilo de 92 fourni avec le zalman
FtY
Marsh Posté le 04-03-2004 à 20:23:11
PII400 @533 refroidi par Zalman ZM80C
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5209&cat=2
Marsh Posté le 05-03-2004 à 10:17:54
| misato a écrit : un celeron en bus 100, ça se fait qu'à partir de 800 MHz, il me semble. donc ton celeron doit etre overclocké |
Pour le celeron 700Mhz, j'en sais rien, la carte maman est une belle daube (le coef multiplicateur annoncé est de ... *3 ... pour arriver a 700, il est balaise
Moi j'indique juste la frequence de boot (apres le fsb, il est indiqué nulle part !)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:54:30
J'ai recup un celeron 700 dont le ventillo fait un peu le bruit d'une perceuse a percution ...
Est-il possible de le faire fonctionner sans ce ventillo ?
Le pc serait ainsi TRES silencieux (pas mal pour une divxbox).
A bon entendeur.
Message édité par chapi456 le 26-02-2004 à 12:04:30
