PCI-E 8x slot cassé en deux en retirant une carte - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2014 à 15:03:53
ah ok je comprends mieux... je croyais que t'avais remis la carte graphique sur le port PCI Express cassé ce qui n'est pas le cas.
Dans ce cas de figure aucun problème pour ton PC, mais ce port est inutilisable du coup.
Marsh Posté le 12-08-2014 à 15:05:23
Pas grave à mon avis, mais le slot est du coup inutilisable.
Il t'est indispensable?
Tu t'y es mis à plusieurs pour l'arracher ainsi?
Tu étais bourré, drogué...?
Marsh Posté le 12-08-2014 à 15:09:35
Au pire, pour réutiliser le port cassé tu peux utiliser ceci :
Marsh Posté le 12-08-2014 à 15:13:29
lol j'ai même pas forcé en plus...Bon le PC avait tourné pendant 1-2 heures avant et c'était encore un peu chaud. J'avais l'ancienne carte graphique dessus (et comme un noob je l'avais mise sur le 8x!).
En tout cas je n'ai pas besoin de ce slot, donc à priori aucun risque pour la carte mère ?
Marsh Posté le 12-08-2014 à 15:13:32
Aucun problème. J'ai même l'impression que la partie arrachée ne contenait aucun pin donc que le port reste parfaitement utilisable.
Marsh Posté le 12-08-2014 à 15:19:15
ReplyMarsh Posté le 12-08-2014 à 15:20:23
| vbelo a écrit : Aucun problème. J'ai même l'impression que la partie arrachée ne contenait aucun pin donc que le port reste parfaitement utilisable. |
Oui t'as raison (mais je préfère pas essayer
). Donc enfait le composant en métal qui est sorti il aurait servi juste à fixer le slot ?
Marsh Posté le 12-08-2014 à 15:33:26
En plastique. Sert juste à maintenir la carte dans son slot.
La carte tiendra quand même, mais il ne faudra pas bouger la tour ou alors enlever la carte avant.
Marsh Posté le 12-08-2014 à 16:30:24
Avec un peu de chance ton port est toujours utilisable, sachant qu'aucun pin n'a été endommagé
Marsh Posté le 12-08-2014 à 14:06:34
En retirant une carte sur un de mes slot PCI-E 8x, celui-ci s'est cassé en deux. Il y a également un petit composant qui est sorti de la carte mère. A première vue le pc fonctionne bien, mais est-ce que c'est grave ?
