carte mere msi z77a g43 qui ne demarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2012 à 18:51:36
ben il y a +rs bios... as tu un pote avec un sandy ?
sinon retour a ldlc pour flash ? pas de sticker sur le pcb avec le n° bios ?
Marsh Posté le 07-10-2012 à 19:12:57
salut delatruel,
pas de pote avec un sandy pour vérifier si c le bios.
ou est le pcb ? j'ai pas de sticker avec un numero dessus, juste la mention MS7758- ver1.1
Marsh Posté le 03-11-2012 à 17:41:08
J'ai le même problème (MSI z77a-g43+i5 3570k) avec alim antec 620
par contre, le revendeur veut que je renvois l'intégralité de la bestiole !!
Dis moi si tu as pu t'en sortir en flashant le bios. Perso je penche pour une CM HS mais bon ...
Marsh Posté le 05-11-2012 à 14:33:22
salut,
moi j'ai monté la meme CM avec un i3. J'ai démarré une fois, tout installé, maté un film, nickel.
Le lendemain, redémarrage, et seuls les ventilos tournent, malgré des essais de barette de RAM interchangés, rebranchés, sortie vidéos testés, cable vidéo échangés...
Le HD tourne mais ne crépite pas....bref, j'ai l'impression que me CM a les memes symptomes que toi. je contacte le SAV LDLC dès demain, je reviendrait en cas de news...
Marsh Posté le 05-11-2012 à 14:36:04
J'ai eu pareil... pas de news de Grosbill pour le moment...
J'ai pris une Gigabyte à la place, pour le moment RAS.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 17:34:55
salut,
dernier diag : alim HS dans mon cas, j'attends le remplacement et je vous raconterai ...
Marsh Posté le 07-10-2012 à 18:09:47
[#002AD4][/#002AD4]
J'essaye de monter une carte mère msi z77a-g43, mais rien ne marche.
ma config est
I5-3570k
msi z77a-g43
alim amacrox ax550=gln de 550 w atx 24 broches
j'ai tout débranché (hdd...) et sortie la carte pour la poser sur 1carton
j'ai teste l'alim sur une autre carte (ASUS) : tout fonctionne.
je l'ai rebranche sur la msi ; rien ne bouge.
J'ai monte les barrettes en faisant toutes les combinaisons : rien de mieux
J'ai contacte le sav de ldlc.com : vu les essais , carte diagnostiquée morte. donc échange standard.
Mais celle revenue en échange standard ne fait pas mieux : pas de boot, juste le ventilo du cpu qui tourne a 1 tour/min ( j'ecrit bien 1t/min!!) .Dans les 2 cas la carte est neuve apparemment.
pouvez vous me confirmer :
- que la msi z77a-g43 (MS7758 ver1.1) est compatible avec I5-3570k?
- que l'alim atx 550w est suffisante ?
et si quelqu'un a trouve ce qui ne va pas, merci de me faire vos suggestions.
