Carte mère Sabertooth 55i ne démarre pas - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 16-10-2011 à 13:14:56
Je voudrais avoir votre avis sur mon problème actuel qui se présente sous cette forme :
Ayant branché correctement mon proco avec une jolie pâte thermique, ayant mis UNE seule barrette RAM, et ayant branché mon alim (donc le 24 pins ET le 8 pins), ma carte mère Sabertooth 55i ne démarre pas. Si j'enlève les 8 pins et que je laisse le 24 pins alors là la carte mère démarre mais sans booter.
Configuration :
Carte mère : Sabertooth 55i Proco : Core i7 870 LGA 1156 Ram : Corsair 16Go (4x4Go) DDR3 Pc-12800 (une seule barrette d'installée pour le moment) Alim : Cooler Master 700W silent pro bronze 80+ Cg : Hd 5450 Ati Radeon OU Gainward gtx 260
A savoir que j'ai testé une alim 550W avec un 4 pin/24pin, j'ai testé trois Cg en tout (la Hd 5450, la gtx 260 et une gtx 295), j'ai testé trois clear CMOS et à chaque fois le même résultat : sans les pins connectés au EATX 12V de la CM pour le proco donc juste avec le 24pins ça démarre (sans booter je précise) et avec le 8 pins connecté (ou même avec le 4 pins à droite OU le 4 pins à gauche) ça ne démarre pas.
Problème de compatibilité ? Problème d'alimentation ?
Marsh Posté le 16-10-2011 à 13:14:56
Configuration :
Je ne sais plus quoi faire.
