Carte USB 3.0 sur port PCI-E 16x, possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2014 à 19:20:15
oui, mais soit ça passera automatiquement en 8X sur les 2 ports PCIe 16x, soit faudra le faire dans le BIOS.
Marsh Posté le 05-09-2014 à 19:23:12
Ah merde. Bon, à la limite c'est pas dramatique de toute façon le Q6600 est complètement largué dans les jeux donc c'est pas la bande passante qui coincera je pense
Marsh Posté le 07-09-2014 à 15:15:23
J'ai aussi un problème avec une carte USB 3.0 insérée sur une carte mère Asus P7P55D DeLuxe dans le slot : PCIe 2.0 x16_3 slot (black, at x4 link, 2.5FT).
Il y a ma CG Asus GTX580 Direct CUII dans le sot PCIe 2.0 x16_1.
Le problème est expliqué précisément ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9262051
Le PC plante très souvent (à presque chaque sortie de veille) :
| master71 a écrit : oui, mais soit ça passera automatiquement en 8X sur les 2 ports PCIe 16x, soit faudra le faire dans le BIOS. |
^^ Quel est le réglage à "faire dans le BIOS" dont vous parlez ici, please ?
Merci d'avance pour votre aide...
Marsh Posté le 07-09-2014 à 15:19:11
ce réglage ne te concerne pas, puisque dans le cas de l'OP il a une CM à 2 slot PCIe x16.
et dans ton cas tu le mets sur le 3ième slot de ta cm qui n'est pas concerné par ce réglage.
je te conseille, plutôt que t'incruster dans un fil, d'ouvrir le temps là bas: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 09-09-2014 à 16:52:28
| master71 a écrit : ce réglage ne te concerne pas, puisque dans le cas de l'OP il a une CM à 2 slot PCIe x16. |
Merci pour ta réponse master71...
Je pensais que mon problèmes était suffisamment proche pour me permettre de poster ici plutôt que d'ouvrir un autre post.
Désolé si j'ai dérangé, ce n'était pas mon intention de "m’incruster" dans un fil inapproprié...
Je vais donc poster dans un nouveau fil où tu me l'as conseillé..
Marsh Posté le 05-09-2014 à 18:37:24
Sur mon HTPC à base de P35 DS4, je compte mettre une carte USB 3.0 et monter le ventirad de mon PC 1 quand je l'aurais changé. Sur cette CM il y a 3 ports PCI-E 1x, un au dessus du premier port 16x qui sera certainement coincé par le ventirad comme c'est le cas sur mon PC 1, et les deux autres du dessous coincés par la CG.
Il reste donc uniquement le 2ème port 16x qui est utilisable. Est ce que ça va marcher ?
