quelle carte mère avec un Phenom II X6 1045T - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2013 à 20:54:18
j' hésite entre ces 3 models :
- ASRock 970 Extreme3 (75E) http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20Extreme3/
- Asus M5A97 R2.0 (82E) http://fr.asus.com/Motherboards/AMD_AM3Plus/M5A97_R20/
- MSI 970A-G46 (62E) http://fr.msi.com/product/mb/970A-G46.html
quelqu' un pourrait il me dire laquelle est la plus performante et a le plus de fonctions utiles?
Marsh Posté le 01-03-2013 à 15:46:53
Salut , si tu as toi aussi succombé au bonplan de RDC sur le 1045T . Alors je suis exactement dans le meme cas que toi ! Depuis son achat je cherche une mobo dans ton ordre de prix ( pour faire la plateforme AM3+ pour 150 € !! )
Donc si je peux me permettre et apres des heures passés à éplucher le net , je peux te conseiller sans aucun probleme la ASUS M5A97 R2.0 ! J'ai lu , je ne sais combien de test et c'est elle qui sort nettement du lot de part ses capacités d'overclocking et autres services annexes . D'autant plus que c'est la seul qui possede 4 ports USB 3 dont 2 connecteurs internes. Mais surtout c'est la moins chere !
Marsh Posté le 01-03-2013 à 15:55:02
Perso j'ai la ASUS M5A97 R2.0 couplée à mon X6 1100T (pas du bon plan, mais acheté d'occaz 65e y a 8 mois) et ça tourne du feu de Dieu (avec o/c à 3,9GHz sur un petit CoolerMaster Hyper 212 tournant au minimum).
Marsh Posté le 01-03-2013 à 16:32:47
Je m'en doutais qu'elle envoyait bien cette carte ! Juste comme ça , tu aurais un bon tuto d'OC pour X6 ( desactiver les coeurs si besoin pour monter encore plus , vcore max , temp max ...) Je cherche mais ne trouve que des generalité ! Je reviens chez AMD apres les C2D ...c'est te dire un bail que j'ai pas OC!
Marsh Posté le 01-03-2013 à 16:47:04
les trois cartes se valent à quelques détails près mais perso je prendrai l'Asus sinon l'Asrock mais pas la MSI
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:51:49
| xxNALEXxx a écrit : Bonsoir, |
Bonsoir, je suis exactement dans le même cas mais ma préférence allait pour Gigabyte (question de tradition) !
Je vais prendre l'asus! Merci!
Marsh Posté le 03-03-2013 à 12:17:36
oui moi aussi j' ai profité de la promo RDC
voici un tableau qui en dit beaucoup sur les CM http://www.overclock.net/t/946407/ [...] o-database
et effectivement il recommande plutôt la Asus ou l' Asrock pour l' OC
la différence entre les 2 c' est que la Asrock posséde le digi power... Mais la Asus 2 ports usb 3.0 supplémentaire et un bios multilangue.
De plus la Asrock limiterait l' OC sur les proc FX-8 cores.
Donc je vais faire comme vous prendre l' Asus
Par contre petite question si je branche les ports usb 3.0 frontaux de ma tour sur les ports interne de la CM en USB 3.0, pourrais je y relier un périphérique en usb 2.0?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 15:49:44
Oula ! Marketing attention !
Le digi power d'Asrock ne veut absolument rien dire ! C'est juste que l'alimentation des phases (alimentant le proco) est régulée par une puce (donc forcement numerique , donc forcement digital !) tout comme asus d'ailleurs avec digi+ . Mais tu remarqueras que l'Asrock possede que 4 phases+1 contre 4 phases+2 pour la Asus et là , je pense que ça rend l'overcloking plus fin et plus stable même sans digi+ ! Ce dont on aura besoin pour faire monter la bête ( j'envisage de le pousser minimum à 3,5 Ghz et si possible en desactivant 2 coeurs , mais là tout dependra du bios) ! Une chose encore en faveur de l'Asus , c'est que la norme de UEFI est desormais de 64Mb en 2.20 (contrairement aux 32Mb en v1.x) pour je ne sais quelle raison mais l'asus est la seule a le faire . Pour ta question , l'usb3 est retrocompatible avec l'usb2.0 .Donc , oui évidemment tu pourras connecter des peripheriques USB 2.O sur les ports USB 3.0 internes .
Marsh Posté le 03-03-2013 à 20:07:17
merci pour ta réponse.
et espérons que l' Asus soit meilleur pour l' OC même sans digi+...
sinon pour la ram il vaut mieu 1 barette de 8 ou 2 de 4 Go?? et à quelle fréquence?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 20:12:49
Si la carte mère est en double channel, vaut mieux 2 de 4 go.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 20:26:10
exacte dylan0551
Pour nalex si tu n'as pas encore acheté ta ram tu peux en trouver à tres bon prix sur le forum pour 30 euros livraison comprise et garantie à vie ! Si ça t'interesse va là : http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Hardware/1600mhz-eclairage-boitier-sujet_578082_1.htm trop tard
Elle est compatible avec l'asus ![]()
Marsh Posté le 27-03-2013 à 13:13:40
c' est bon ma Asus M5A97 R2.0 a été monté avec le x6 1045T (ventirad d' origine) et 2 barettes de 4 Go g.skill sniper PC3 14900.
Tout fonctionne parfaitement par contre la ram a été reconnu en 1600Mhz... donc si quelqu' un pouvait m' éxpliquer comment la mettre à 1866?
autre chose j' aurais aimer OC un peu mon proc, mais vu que j' y connais rien j' aimerais savoir comment s' y prendre? quels programmes utiliser? quels programmes pour tester l' OC? et quelles températures il ne faut pas dépasser?
Marsh Posté le 10-04-2013 à 10:07:36
| xxNALEXxx a écrit : c' est bon ma Asus M5A97 R2.0 a été monté avec le x6 1045T (ventirad d' origine) et 2 barettes de 4 Go g.skill sniper PC3 14900. |
Le mode 1866 ne fonctionne que si tu overclockes ton processeur.
Pour cela, il faut augmenter progressivement ton FSB puisque sur le 1045T le coefficient est bloqué.
Il y a un topic sur l'overclocking des phenom x6. Je t'invite à le consulter.
Tu peux obtenir un très bon niveau d'overclocking avec ces 1045T achetés, comme moi, sur RDC... Ils tiennent le 3,4Ghz facile, voire le 3,9GHhz en aircooling avec un bon ventirad, ou encore le 4Ghz en watercooling.
C'est un excellent achat!
Marsh Posté le 26-02-2013 à 21:05:00
Bonsoir,
je suis à la recherche d' une carte mère pour coupler à un Phenom II X6 1045T dans un budget de 70E.
En format ATX avec des fonctions utiles pour l' overclok et surtout fiable.
j' ai trouvé ces cartes dans mon budget :
- MSI 760GA-P43 (FX) http://www.msi.com/product/mb/760GA-P43--FX-.html
- MSI 970A-G46 http://fr.msi.com/product/mb/970A-G46.html
- ASROCK 970DE3/U3S3 http://www.asrock.com/mb/AMD/970DE [...] ifications
- ASROCK 970 Pro 3 http://www.asrock.com/mb/AMD/970%2 [...] ifications
- GIGABYTE 970A-DS3 http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4122#ov
- ASUS M5A97 LE R2.0 http://www.asus.com/Motherboard/M5A97_LE_R20/
merci pour vos conseils!
Message édité par xxNALEXxx le 26-02-2013 à 21:14:40
