Carte P8P67 REV 3.1 ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2012 à 18:47:26
prend une alim de bonne marque (advance = no name)
corsair,antec,ocz,cooler master, est meilleur
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:58:49
Je reviens de chez surcouf où le technicien à tester une autre alim, une autre CG, une autre barette de RAM ... toujours rien. Selon lui, et je suis assez d'accord, il reste que la carte mère où je suis mal tombé. Je vais faire un retour SAV chez ldlc.
Pour l'alim ... en fait, je vois pas trop l'intérêt de prendre une "marque" ... ça ne fait que distribué du courant, rien de plus. J'ai juste pris une modulaire de 600W .. ça parait pas si pourri. D'ailleurs, je crois que Corsairs n'est pas si bon que ça en alim.
Si vous avec quand même des infos sur mon problème ... je reste prenneur.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:36:39
va faire un petit tout sur se lien http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:54:58
Je suis assez surpris car le modèle d'alim que j'ai possède un très bon packaging pour de l'entrée de gamme (housse en tissu, pochette de rangement pour les cables en surplus, ..) Effectivement, je ne peux pas juger de la qualité .. mais bon, mon problème ne vient pas de là vu qu'une autre alim a été testée ..
. .d'ailleurs, j'utilisais sur mon précédent pc un noname 450W ... zero soucis en 6 ans .. et dieu sait que je me sers souvent de mon pc ![]()
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:55:32
Mais si tu trouves un test sur mon alim, je suis intéressé ;p
Marsh Posté le 07-01-2012 à 21:02:39
Salut ta cm est victime d'un bug récurrent à cette série !
Pour ton alim comme on te la dit du ni name
Prend quelque chose qui te délivre des tension stable et surtout qui ne te fera pas griller tes autre composant ...
Marsh Posté le 07-01-2012 à 21:19:05
Le bug récurrent à une solution ? où il faut la renvoyer en SAV ?
Pour l'alim ... on vera bien, mais c'est quand même une haut de gamme de chez Ad"noname"vance
Elle est sous la norme 80P ... elle ne l'aurait pas si elle était si pourri, non ?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 21:27:15
Là, t'es vache djfred 2 en lui mettant le lien alors qu'il a déjà acheté une bouse sans le savoir... mais bon, un tour sur les différents forums au chapitre "alim" auraient dû lui mettre la puce à l'oreille et ce qui est scandaleux, c'est que ces merdes soient toujours en vente!
Marsh Posté le 07-01-2012 à 21:39:14
Pour ta carte mère retour sav
Et pour ton alim prend du seasonic c'est du bon matos
Marsh Posté le 08-01-2012 à 06:58:51
| vf1000f24 a écrit : |
j'y était obliger il voulait pas m'écouter...
Marsh Posté le 07-01-2012 à 17:20:10
Je viens vers vous car je viens de monter ma config ... et elle ne démarre ... j'ai essayé beaucoup de chose... mais rien ne ma permis d'afficher quelquechose à l'écran. Tout démarre, les ventillo (chassis, CPU et CG), le DD, le DVDRW. Aucun signal n'est détecté en sortie de CG et le clavier ne répond pas (Ver Num ne change pas l'etat de la diode)
Ma config :
CM : Asus P8P67 REV 3.1
CPU : I7 2600K
CG : Asus GTX560 TI DirectCU II Top
Alim : Advance Xpower modular 600W 80P
RAM : 2 x 4Go LDLC DDR3 1333MHz CL9 PC3-10600
DD : Seagate 500Go SATA3
J'ai essayé :
- carte graphique plus ancienne
- CLR CMOS
- 1 barette de RAM puis l'autre
J'ai apercu qu'il fallait mettre à jour le bios ... mais je vois pas comment faire sans rien d'affiché à l'écran.
vous avez des idées ?
Merci d'avance
(et désolé si le problème existait déjà)
