Pas de bip carte mere Z97A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2014 à 14:09:46
Peut-tu faire une photo du montage ? Ta rien oublier de brancher ?
Marsh Posté le 11-06-2014 à 20:21:04
Bon mon autre alim ne fait pas l'affaire il me manque le branchement 8 pin pour la carte mere, j'en ai que 4 sur l'ancienne.
Je précise aussi que les ventilo qui sont branches sur la carte mere (cha-fan) ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 11-06-2014 à 20:23:54
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] age216.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] age759.jpg
voici les photos
Marsh Posté le 11-06-2014 à 22:30:16
Si t'es comme moi t'as du mal avec les fiche d'alimentation (led hdd, power, reset ..)
Déja ce que tu peu faire avant tout, pour exclure le fait que la cm soit défectueuse, tu fais comme je fais moi meme si c'est un peu du "bricolage", tu utilise un tourne vis (parce que c'est conducteur) et tu va appuier sur les pins (sans les écrasés juste que ca se touche!!) de facon a etre sur que si sa démarre c'est juste un soucis de branchement.
J'ai touvé ca pour illustré :
http://horyax.fr/wp-content/upload [...] ntact2.jpg
Tu les essaie un peu tous
Edit : Ah mais je comprends pas, ta carte mere démarre ou non ? Elle démarre mais ta rien à l'écran ?
Marsh Posté le 11-06-2014 à 23:20:25
Et bien ma carte mere semble démarrer, mais j'ai aucun bip de la carte mere qui est normalement émis. mon ventilo de processeur tourne, mon alimentation et s'est tout. pas d'accès au bios, les ventilateurs de ma tour qui sont branchés sur la carte mere ne tourne pas.
A croire que ma carte mere est bonne a faire du vent
Si il faut je changerai l'alim , mais si s'est pas sa sa fait ch...
J'avais retirer le processeur tout a l'air niquel sur le socket. rien de tordu.
Sur ma tour d'avant quand le pc est tomber en rad, s'est qu'il s'est éteint tout seul au bout de 20 min de jeu.
Après il s'éteignait au bout de 5 secondes.
Aujourd'hui tout est neuf sauf l'alim.
Elle a peut être un coup de vieux, ou les tensions sont en dessous de ce qu'il faut, et s'est peut être aussi pour cela que ma carte mere se met en sécurité. Enfin je raconte peut être une bêtise.
Sa l'air pourtant être une bonne carte mere, j'utilise la sortie vidéo de la carte mere, elle doit forcément afficher le bios.
J'ai rien...
Marsh Posté le 12-06-2014 à 01:01:08
Tu peu détailler ta config entière ? ainsi que l'alim et la marque+modele
Marsh Posté le 12-06-2014 à 13:19:16
carte mere Asus Z97A
I5 4670k
2x4G corsair DDR3
disque dur 1to
ssd 120G
carte graphique gtx 260
alim Xilence 80+ édition gaming 700w
Marsh Posté le 12-06-2014 à 13:28:31
mes barrettes Ballistix Tactical LP DDR3 4 Go x2
Boîtier PC Cooler Master CM-690 III
Plus le temps avance plus j'ai un doute sur l'alim qui sois foutu, enfin à voir
Marsh Posté le 12-06-2014 à 14:03:28
Xilence n'est pas une marque de fou mais bon ca devrai le faire. Tu peu l'essayé sur un autre ordi ?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 18:16:03
ReplyMarsh Posté le 13-06-2014 à 01:05:32
ReplyMarsh Posté le 13-06-2014 à 11:52:23
C'est pas l'alim qu'il faut tester sur un autre PC mais une autre alim sur ton PC...
Marsh Posté le 13-06-2014 à 13:20:32
j'ai tester mon alim sur un autre pc, résultat cela fait écran noir, comme avec ma carte mere. Avec l'autre alim, l'autre pc marche niquel.
J'en conclu que l'alim est morte.
Oui comme tu dis , le mieux s'est une alim qui fonctionne sur ma nouvelle carte mere, mais l'alim n'a pas la broche 8 pin pour la carte mere, elle en possède que 4.
je vais racheter une autre alim.
Je vous tiens au courant. ( la blague pas faite exprès)
Marsh Posté le 13-06-2014 à 14:27:14
On sait maintenant que ta cm n'a rien
Pour la marque de l'alim privilégie Corsair, Seasonic, Be quiet ..
Marsh Posté le 13-06-2014 à 18:13:02
Le problème a été réglé, j'ai changé l'alimentation, et la miracle, j'ai accès au bios
J'ai remplacé mon alimentation xilence par une Corsair modulaire
CORSAIR RM750 80PLUS GOLD
Je l'ai acheté que 82 euros
Merci pour vos réponses d'avant.
J'ai plus qu'a tout installer proprement.
Marsh Posté le 13-06-2014 à 20:57:58
Très bon choix d'alim
Tant mieux si je t'ai aidé Et profite bien de ta machine
Marsh Posté le 11-06-2014 à 13:50:40
Bonjour.
J'ai commander une carte mere asus Z97A
Le problème est que ma carte mere , n'émet aucun bip lors du démarrage . Je n'ai aucun accès au bios ( elle a un port vga) je peux brancher mon écran dessus.
J'ai essayer avec seulement le processeur ventirad l'alimentation et la ram.
J'ai un Processeur I5 4670k sur la carte mere asus Z97 A.
Il y a un problème de compatibilite ?
Quand je met en route mon ordi, seul les diodes de l'alimentation et des barretes de mémoires s'allume.
Je ne sais pas si s'est la carte mere qui est défectueuse ou non.
Ce soir je vais ressayer avec une autre alimentation.
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
