Carte mère et Thunderbolt - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2013 à 18:10:48
il n'y a pas de CM thunderbolt qui gère autre chose que le chipset vidéo intégré au processeur.
Sauf chez Apple.
Que je sache le thunderbolt est compatible Display Port, donc tu dois pouvoir connecter l'écran Apple sur un port mini-display port d'une CG  classique.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 18:18:23
C'est bien ce que je pensais... Du coup si je connecte l'écran sur une CM Thunderbolt, ça sera automatiquement la puissance du chipset intégré qui sera pris en compte... (si j'ai bien compris ?) Autant dire que c'est quand même bien nul...
Le Apple thunderbolt display ayant une câble thunderbolt dédié pour la connection, il faut impérativement le connecter à une sortie thunderbolt également, une sortie mini-DP n'est pas pris en charge dans ce cas.
A contrario, on peut normalement connecter un Apple LED Cinema Display (ayant un câble dédié Mini-Dp) sur une entrée thunderbolt... (2ème écran ou Macbookpro ayant du thunderbolt...)
Bref à trop simplifier les choses, ça en devient encore plus compliqué...
Marsh Posté le 04-07-2013 à 17:56:43
Petite question délicate concernant les CM Thunderbolt en général (P8Z77V_PREMIUM / Thunderbolt plus précisément) :
Est-il possible de relier un écran Apple Thunderbolt Display 27" sur cette carte mère ou une carte mère Thunderbolt en général ? Il me semble que directement c'est possible, mais si vous avez confirmation, je suis preneur.
Deuxième question liée, vu que l'écran est connecté à la CM et non à la CG, quand est-il de l'utilisation de la carte graphique sur l'ordinateur ? Puissance etc, est-elle utilisée malgré tout ?
Il n'existe aucunes CG ayant un port thunderbolt, c'est un sacré casse-tête lorsque comme moi on veut utiliser un écran Apple 27" avec un PC plus véloce qu'un iMac...
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
