pb carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2006 à 10:07:44
Essaie de redémarrer par F8 et ensuite choisir "dernière bonne configuration connue", tu dois avoir un pb de pilote ou de paramètre qui a foiré.
Si impossible, essayer en mode san séchec, si toujours impossible, aie.. reinstall de Windows.
De quel matériel disposes-tu?
Marsh Posté le 12-12-2006 à 11:36:24
le problème est que je n'ai même pas l'écran avec le choix des options de redémarrage.
Le PC reboote direct, une fois passé le test du BIOS
C'est du vieux matériel: ASUS-CUSL2-C et pentium 3...
Dans tous les cas, j'achète un nouveau PC...
Marsh Posté le 12-12-2006 à 12:35:14
va dans le bios avec la touche del au démarrage. Regardes si les parametres n'ont pas changer. disque de boot etc...
Marsh Posté le 12-12-2006 à 12:58:32
non pas de changement au niveau du BIOS, c'est cela qui est curieux
Marsh Posté le 12-12-2006 à 13:03:59
as-tu récemment installer un périphérique usb qui boufferait trop de courant ? jette un oeil sur le ventirad du processeur, est -il trop encrassé ? ou tout simplement tu as le bouton d'allumage qui doit être coincé...non ce ne doit pas etre ça car il redemarrerai quand même sous bios
Marsh Posté le 12-12-2006 à 09:57:49
Je démarre mon PC...jusque là rien d'anormal.
Mais, après le passage du BIOS avec détection du matériel, le PC reboote...et ainsi de suite.
D'où peut venir le problème?
Merci d'avance
