carte mère qui bip - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2006 à 16:49:16
le rapport des bip est marqué dans le bouquin de la carte ou meme sur internet, mais je crois que les bip sont universels dans certains cas comme pour la carte graphique, c' est le meme bip pour toute les cartes
Marsh Posté le 03-02-2006 à 18:30:10
non mais le problème c que les bips ne s'arrêtent jamais ce qui ne correspond à rien au rapport des bips signalés dans le manuel de la carte mère (allant jusqu'à 11 bips je crois).
merci de m'aider
Marsh Posté le 04-02-2006 à 15:56:48
Dans la codification des bios award (comme sur la MSI K8N Neo V2), les bips longs sont soit relatifs à un problème de mémoire : barrettes mal positionnées (pas forcément défectueuses), soit relatifs à un problème d'alimentation (peut-être bien le problème dans ce cas).
A ta place, je revérifierai déjà le bon positionnement de ma RAM. Puis, quelle est la puissance de ton alim ? Est-elle vieille ? Essaye de faire tourner le minimum de composants dans ton PC ou encore mieux, essaye avec une autre alim (facile à dire je sais
Bon courage
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:13:39
ca ne peut pas venir de la mémoire car j'ai essayer avec d'autres barettes différentes et le testmem est ok.
mon alim est une 350 W et est très fiable donc je ne pense pas ca vienne de la. J'ai essayer de débrancher les lecteurs pour l'alim mais ca ne change rien. J'ai vu que le vcore des semprons est à 1.6 V, lorsque je vais dans le bios la tension du proc est à 1.55 V. Est-ce que ca peut venir de ca ? (et j'ai désactiver le cool'and quiet au cas ou ca pertuberait).
merci bien pour ta réponse deufy
Marsh Posté le 03-02-2006 à 16:22:49
il y environ un mois j'ai acheté une nouvelle carte mère un nouveau proc (asus kv8 et sempron 3400), après avoir tout monter correctement, lorsque je l'allumait il n'y avait rien à l'écran et la carte mère ne s'arrêtait jamais de bipper (bip régulier et qui ne se termine jamais), je me suis fait changer la carte mère par une MSI K8N Neo V2 et j'ai toujours le même problème (toujours les mêmes bips) mais je peux cette fois accéder au bios. J'ai essayer de remplacer les barrettes de ram par mes anciennes mais ca ne change rien.
Si quelqu'un a une idée.
merci encore
