Carte mere msi ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:57:17
Ben c'est la carte mere cherche pas plus loin... En plus tu as un indice : MSI..
Sinon, essaie la ram et la CG ailleurs pour etre vraiment sur...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 21:04:46
regarde sur la carte mere si ta pas un condo qui as gonflé
Marsh Posté le 04-08-2004 à 22:11:04
t'as vérifier l'alim.
qd tu appuie sur le button pwr, qu'es qui se passe ![]()
Marsh Posté le 05-08-2004 à 00:41:07
Je ne vois rien de special sur la carte mere rien n'a l air d avoir "gonflé".
J allume le pc au tourne vis donc pas de pb sur l allumage.
La ram fonctionne et il n'y a pas de cg =)
J'ai toujours pas trouvé de solutions :[
Marsh Posté le 05-08-2004 à 00:42:34
Et lorsque j'allume avec le tournevis j'ai un bref instant d electricité sur la carte mere (les diodes s'allume) et tout de suite aprés plus rien.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:30:00
Cet apres midi pendant que je dormais mon pc s est eteind tout seul.
Lorsque je me reveil j essaie de le rallumer et rien ne se lance.
J ai donc pensé tout de suite au processeur mais sachant qu il s agit d un p4 la surchauffe et de ce que j ai entendu il y a tres peu de "chance" que celui a grillé. J ai donc testé sur une autre cm pour vérifier et il fonctionne bien.
J ai tout demonté du pc en laissant uniquement cm et processeur sans réussite.
J'ai donc par la suite fait un clear sur la carte mere et toujours sans resultat, ainsi que enlever la pile et la remettre. J ai une cm 875P Neo avec un p4 2,2
Si quelqu un a des idées ca serait cool. La cm est pu sous garantie
Bonne journée +
PS : l alimentation a été testé a part et elle fonctionne.
