carte mere qui se tord de rire ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2007 à 21:26:51
c'est legerement souple, mais si ca cintre a ce point c'est pas normal, dessere les fixations du rad avant de monter la carte mere dans le boitier et resserre les une fois la carte en place. ca permettra de garder la carte a plat quand tu serre le ventillo
Marsh Posté le 16-08-2007 à 22:11:35
Merci du tuyau mais j'y i pas acces , donc ca restera comme ca , c'ete unpeu cintré , mais une fois visser dans le boitier c redevenu normal , d'ailleur les 6 plots touché casi tous avant serrage
Marsh Posté le 16-08-2007 à 21:23:13
Bonjour a tous !
cet apres midi j'ai monter un ventirad coolermaster mars , sur une asus m2nx , jusque la tout va bien , mais une fois monter , vis serrez derriere la carte , je m'apercoit que la carte mere fait unpeu la banane au niveau du ventirad , avez vous deja observez cette chose ? je l'ai monter dans mon boitier , une fois vissé dans le boitier elle a retrouver sa forme initial , est ce que c'est mauvais pour les circuit imprimé de la carte ? ou est ce assez souple pour suporté unpeu de tension ? merci d'avance !
