Quelle carte mère pour Phenom II X4 955 ou 965 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2011 à 02:16:55
pourquoi pas celle-la ?
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 57254.html
Elle a l'USB 3 ainsi que le SATA 3, et si je me plante pas, elle aurait 10 phases d'alim, donc pour l'o/c pas de soucis , vu sur une que j'ai monté mais pas sur que ce soit ça
En revanche pour ta RAM, les Phenom ne gèrent que le 1333Mhz avec 2 barettes et 1066 avec 4, donc à mon avis, inutile de mettre de la 1600.
Voila, @+
Marsh Posté le 11-06-2011 à 02:25:03
La carte mère m'a lair très bien et tu m'apprends quelque chose sur la ram là ! (Merci beaucoup !)
Et c'est quoi le mieux : 2 barettes de 4 Go ou 4 barettes de 2 Go ? (une histoire de dual channel ça non ?)
Marsh Posté le 11-06-2011 à 02:30:16
Yes, même s'il parait que le dual channel n'apporte pas un gain énorme, je prefère l'utiliser.
Après, je pense que 2 barettes en 1333 sont meilleurs que 4 barettes qui du coup seront exploitées en 1066.
Mais une question, 8Go, c'est vraiment utile ?
Tu veux faire quoi avec ta machine ?
EDIT : pour la RAM, c'est ici
http://www.hardware-specs.net/inde [...] &tableid=2
Et j'avais lu un article de HFR ou il palait de 2 barettes = 1333 et 4 barettes = 1066 mais je ne le retrouve plus...
Marsh Posté le 11-06-2011 à 02:45:02
Ben il m'arrive relativement souvent d'avoir plusieurs gros voirs très gros logiciels lancés en même temps et pour que le PC ne rame pas trop, c'est bien de la mémoire vive qu'il faut non ? (Désolé je suis pas super calé niveau PC )
Marsh Posté le 11-06-2011 à 02:51:05
Ben en fait, j'ai envie de dire, ça dépends des programmes lol
Quand tu parles de "gros" calculs, tu fait quoi ? Du calcul partagé ?
EN général, avec plus de RAM ça rame moins, mais rare sont les cas où l'on a besoin de plus de 4 Go
Marsh Posté le 11-06-2011 à 02:57:11
OK je vois mais les programmes qui sortiront l'année prochaine ou dans 2 ans ils ne demanderont pas plus de ram ? (dans ce cas là autant prévoir ! )
Les gros logiciels que j'utilisent c'est surout de la retouche genre Photoshop. Quand y'a qu'un programme pas de soucis mais quand t'en as 3-4 en même temps ça devient galère ^^. Plus de ram ne peut pas améliorer ce problème ?
Marsh Posté le 11-06-2011 à 03:06:41
Je connais pas trop photoshop et son utilisation mémoire dsl, mais si tu fait tourner plusieurs gros programmes en même temps, plus de RAM ne peux pas être un mal.
Après je vais laisser des plus calés que moi conseiller une quantité.
Mais aujourd'hui, si tu utilise le gestionnaire des taches de Windows, tu consomme combien de RAM quand tu fait tout ça ?
En revanche, comme je l'ai dit, privilégie 2 barettes au lieu de 4 afin de profiter d'une meilleure fréquence de fonctionnement, et privilégie des timmings courts, c'est le temps que met la mémoire à répondre au processeur quand il lui demande une donnée, plus c'est petit, mieux c'est )
Perso, j'ai utilisé ce kit (mais en version 4Go) :
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 63952.html
C'est du CAS 7 (bizarrement configuré en CAS 9 par la CM, faut que je me panche sur le pb...)
Marsh Posté le 11-06-2011 à 03:11:14
Jolies barettes ! C'est pas impossible que je les achète ! (et c'est certain pour la carte mère).
En tous cas je te remercie pour toutes tes infos et te souhaite une bonne nuit ! (il est temps d'aller se coucher... ^^)
Marsh Posté le 11-06-2011 à 03:16:14
OK je vais tenter de les configurer avec les bons timmings demain et je te redis.
Bonne nuit
Marsh Posté le 11-06-2011 à 14:10:44
J'ai regardé pour photoshop et en 64 bits il peut utiliser toute la ram disponible. Voila un peu de lecture si tu veux en savoir plus : http://kb2.adobe.com/fr/cps/404/kb404439.html
Je n'aurai surement pas besoin de 8 Go de ram juste pour photoshop mais si je veux basculer sur d'autres logiciels je peux le limiter à 3 ou 4Go par exemple ! Et la ça roule derrière !
Marsh Posté le 11-06-2011 à 18:06:41
bon, je lirait ça dès que j'ai le temps
pour ce qui est des timings, en mettant 7-7-7-21 à la mimine dans le BIOS, ça fonctionne, c'est donc juste la CM qui reconnait mal les RAM et qui lui attribue des mauvais timings par défaut.
Avec ces valeurs, c'est stable en testant avec OCCT (test GPU en auto 1h, et test power supply en auto 1h aussi) et en utilisation normale, pas de soucis non plus.
Je ferai tourner memtest par acquis de concience cette nuit, mais pas de soucis à se faire à mon avis
Marsh Posté le 11-06-2011 à 18:23:44
Ok ça marche donc je verrai ça pour la ram mais de toute façon je ne pense pas acheter tout ça avant un mois donc j'ai le temps de cogiter... et de voir les nouveautés !
Et encore merci pour tes réponses précises et rapides !
Marsh Posté le 11-06-2011 à 22:58:51
OK pas de soucis
Par contre, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de nouveautés avant fin Aout / début septembre...
Marsh Posté le 10-06-2011 à 23:45:59
Salut ! Je monte un nouveau PC et je voudrai savoir quelle(s) carte(s) mère(s) vous me conseilleriez (mot bizarre !! ^^) et surtout quel chipset privilégier pour un Phenom II X4 955 ou 965 (je n'ai pas encore fait mon choix).
Mon budget est d'environ 100 euros et j'aimerai avoir du USB 3.0 et du dual channel (je n'ai pas besoin de chipset graphique integré ni de compatibilité CrosFire ou SLI). Je compte peut-être légèrement OC le proco et la CG mais vraiment légèrement donc pas besoin de MB concues pour les férus d'OC !
Et j'ai une petite question : étant donné que je prendrai un HDD plutôt qu'un SSD, est-ce que du SATA III serait utile ?
Pour info, voila le reste de ma config :
Boitier Antec Three Hundred
CPU Phenom II X4 955 ou 965 (avec ventirad CoolerMaster Hyper 212 Plus)
Ram Corsair 2x4 Go 1600 MHz Vengeance
CG Sapphire Radeon HD 6870 Vapor-X ou HD 6950 1GB (là aussi j'hésite
HD Seagate Barracuda 1 To (Sata III - 32 MB - 7200 tr/min)
Alim Corsair CX EU 600W
Graveur DVD LG GH22-LS50
Voila vous savez tout ! (N'hésitez pas à me faire des suggestions si vous en avez, surtout sur le CPU et la CG mais bon le sujet reste la MB quand même ^^)
Merci d'avance pour vos réponses et à bientôt !
Message édité par baptisteth le 11-06-2011 à 02:29:49
