carte mere et overclocking ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2004 à 10:17:35
Ben déjà essaie d'o/c avec le Vcore d'origine ...
Le Vcore max c'est la tension max que tu peux appliquer a ton proco en "manuel" si tu touche pas il va rester a une tension plus basse, c'est pas une gestion de la tension d'alimentation qui se régule tout seul, ça reste fixe donc comme a monter le fsb en synchro sans toucher aux voltages ...
Si ça deviens instable sans que les températures soient exessives augmente le Vcore et le Vdimm par petit palier et vérifie que c'est stable et ainsi de suite ...
Essaie d'abord d'o/c avec ton matos actuel avant de vouloir tout changer pour ça ...
Va faire un tour la bas, tu comprendras surement mieu : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
Ensuite en ce qui concerne l'udma100 il n'y a aucune différence en pratique avec l'udma133 ...
Marsh Posté le 10-12-2004 à 10:44:23
De plus, si tu veux garder ton processeur en vie quelques temps, il est conseillé de pas dépasser les 1.675v pour le Vcore, dans le cas des P4.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 12:27:50
BOnjour,
Je tient a dire que j'ai deja o/c mon cpu ---> 3.00ghe @ 3.449 Ghz stable mais le v core na pas voulu monté plus haut que 1.6 ...
alors que avec le meme proc , un ami est monté a 3.8 Ghz ... stable.
Il possede une carte mere diferente de la mienne une P4P800 DELUXE pour une P4P800-X pour moi ...
je repose ma question , le Vcore sera t-il augmenté si je change de carte.
une autre question que je me pose aussi; voit-on la diference entre une carte mere avec UDMA 133 par rapport a une carte avec UDMA 100.
MERCI
VIDA
Marsh Posté le 10-12-2004 à 12:48:58
Si tu prend une carte disposant d'un réglage Vcore plus souple oui.., il sera pas augmenté, TU pourra l'augmenter.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 14:05:21
VIDA-WARX a écrit : BOnjour, |
Attention! Tous les P4 ne sont pas overclockable de la même manière, même si leurs spécificités sont identiques! La provenance et donc la fabrication peuvent modifier la capacité d'un processeur à supporter plus ou moins bien un o/c.
Biensûr, le fait de changer de carte mère peut PEUT-ETRE te permettre de monter ton o/c, mais rien n'est garanti.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 14:50:52
essaie de flasher ton bios avec le dernier dispo sur le site d'asus ... y a peut etre une rectif sur le Vcore max ... sinon tu peux ausi matter si y a pas moyen de faire des Vmod sur cette carte ...
Marsh Posté le 10-12-2004 à 15:24:09
hum ... le precise bien que le proc est exactement identique a celui de mon ami ...
lieu de fabrication
famille etc ....
donc la provenance est la meme (c'est pour cela que cela m'interpelle, je sais qu'on peut plus avec le mem proc ... enfin il me semble).
J'ai aussi flashé mon bios ....sans succés ...
A quoi correspond le Vmode ?
Comment reconnait-on un une carte uvec un Vcore souple ?
Et sinon toujours la meme question pour l'UDMA ....
VOila, merci a tous
a+ VIDA
Marsh Posté le 10-12-2004 à 16:21:10
Pour l'udma j'ai déja répondu ...
un Vmod c'est une modification sur le hardware de la carte mere pour balancer un potentiel fixe sur un ou plusieurs points de la carte, dans ton cas tu veux balancer un potentiel supérieur a 1.6V sur l'alim du proco mais la c'est a toi de chercher et google est ton ami ne l'oublie pas ...
Comment savoir si le Vcore d'une mobo est souple , ben en mattant différent test sur le net , souvent ils en parlernt ...
Ensuite pour ton processeur que tu compare a celui de ton amie le qualité du processeur change d'un waffer à un autre presque ...
C'est à dire qu'un proco X qui sort de l'usine à un moment T n'aura pas le meme potentiel d'o/c que le meme processeur qui sort à T+1 semaine...
L'oveclocking n'est de loin pas en science exact, tu peux avoir 2 proco 100% identique avec le meme lieu de fabrication et le meme stepping mais l'un aura un exelent comportement en o/c mais l'autre sera une bouze ...
Marsh Posté le 10-12-2004 à 17:53:43
ok merci,
j'avais deja enendu parlé de ce phénomene variable sur les cpu mais bon ... étant donné qu'il est justement aléatoire je ne l'avais pas pris en compte.
Donc peut etre que mon cpu fait partie des mauvais éleve
a+
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:13:08
Bonjour a tous,
je possede un P4 3.00GHz C 512 de memoire samsung (pc 3200)et la carte mere P4P800-X (socket 478).
j'ai voulu o/c mon cpu ... et le Vcore max se trouve limité a 1.6 ...
j'ai flashé le bios en esperant que cela aurait pu changé le Vcore max ... sans succés.
Sachant que je connai quelqu'un qui possede exactement le meme processeur de la meme famille etc ... mais avec de la memoire corsair mais SURTout UNE CARTE MERE DIFERENTE ... il possede une P4P800 DELUXE.
Le Vcore max est superieur au mien (je ne sais pas exactement le Vcore max).
j'aurais voulu savoir si je change de carte mere ... mon Vcore pourrait etre augmenté ?
Aussi j'aurai voulu savoir l'importance de l'UDMA ... ma carte est UDMA 100 or d'autre carte possede un UDMA 133 ... la diference est-elle notable dans la pratique ?
voila, merci d'avance
VIDA
Message édité par vida-warx le 09-12-2004 à 21:18:25
