Carte Mère Morte ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2003 à 20:24:37
non je dirais plutôt le processeur... g eu les mêmes prons sur des PIII et une MSI6337
Marsh Posté le 23-12-2003 à 20:26:18
arf, horrible, pourtant il ya aussi un diagnostic spécial pour le proc, et ça n'est pas celui là que fournit les LED mais bon....merci pour ton info
Marsh Posté le 23-12-2003 à 20:27:14
j'ai été dans un shop tout à l'heure et le mec me soutiant que ça peut venir de l'alim, matlu tu penses aussi ? c fou quand même que ce soit l'alim, mais bon mieux vaut une alim k'un proc...
Marsh Posté le 23-12-2003 à 20:28:39
ben un truc qui pète comme ça, d'un coup, sans prévenir, ça peut être l'alim...
essaye de tester avec une autre, et tu sauras vite si ça vient de là ou pas !
Marsh Posté le 23-12-2003 à 20:29:34
je vais voir ça demain dans un magasin, je verrai, merci pour vos avis.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 20:20:26
bonsoir,
voilà j'ai acheté une carte mère MSI NEO2 FIS2R il y'a quelques mois, elle fonctionnait très bien jusqu'à ce soir où plus rien ne fonctionne, lorsque j'allume le pc, pas de signal VGA, pas de BIP de la carte mère, pas de boot des HD, et le ventilo de la carte graphique ne tourne plus, le diagnostic avec les LED bloque lors de l'initialisation du chipset, puis bloque sur la mémoire, j'ai donc remplaçé la mémoire, la carte graphique, et les disques dur, mais rien ne change, dois-je conclure que la mobo est morte ?
merci à tous pour votre aide
