Carte mère inconnue ...
Carte mère inconnue ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2007 à 14:21:03
bon voila, j'ai acheté y'a 4 mois environ un pc Acer Aspire T160-2B7Z sur cdiscount ! http://www.cdiscount.com/informati [...] 7ZCH3.html
Celui ci ayant un deficit graphique et de ram (étant adepte du multi tache), j'aimerai acheter assez vite 2 Go de Ram !
Le problème c'est que je n'arrive pas à determiner toutes les caractéristiques de ma cm, notamment le constructeur...
J'ai utilisé Everest, et lui aussi est incapable de donner le nom du fabricant...
Je sais que les assembleurs (acer, HP, ...) ont pour habitude de ne pas donner les caracteristiques des mobo... Je suis quand meme aller sur leur site, et je n'ai pas trouver de fiche technique précise de mon ordi...
J'ai démonté mon ordi, et ya rien écrit sur ma CM (je vois qu'un seul coté)...
J'aimerai savoir s'il est possible de rajouter une barette de 1Go (2 slots sont pris : 2*512), quelle est le type de mémoire que je dois acheter, est ce que c'est bien de la DDR 2 (certains sites disent DDR, d'autres DDR 2 pr mon pc  :??: ) ? J'ai 2 slots utilisés pr la ram, et j'en ai 2 autres a coté (bleu), sont ils aussi pr la ram ?
Pour la carte graphique j'ai quand meme un port pcie 16x dc ca devrait aller !
Je vous donne le rapport everest :
-------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
   Version                                           EVEREST v2.20.405/fr
    Site web                                          http://www.lavalys.com/
    Type de rapport                                   Rapport rapide
    Ordinateur                                        FLORENT
    Générateur                                        Poup
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2007-02-16
    Heure                                             13:20
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
   Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      07/14/2006-C51MCP51-6A61HFKDC-00
      Nom de la carte mère                              Inconnu
   Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       AMD Hammer
      Horloge réelle                                    200 MHz
      Horloge effective                                 200 MHz
      Horloge HyperTransport                            1000 MHz
Et qqes infos que je pense correctes à propos de ma CM (je connais pas trop la signification) :
- socket 939
- nforce4
- c51g
Merci à ceux qui s'y pencheront...
Message édité par uncle_poup le 16-02-2007 à 14:24:52
Marsh Posté le 16-02-2007 à 14:24:53
test avec cpu-z
Marsh Posté le 16-02-2007 à 14:25:43
je vais voir ca, j'te tiens au jus !!
cpu-z me donne rien nan plus  :??:
Help !!
Message édité par uncle_poup le 16-02-2007 à 14:29:58
Marsh Posté le 16-02-2007 à 14:31:17
hello,ben AMD s 939 c est de la ddr, et certainement dual chanel logiquement,donc en principe le mieux serait 2 x 1 go de ddr pc 3200,il existe des kit dual,et en ce moment la ddr est dans le creux de la vague au niveau prix..........
Marsh Posté le 16-02-2007 à 16:41:04
merci !
mais personne peut m'aider pour connaitre le fabricant de ma cm ?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 16:56:44
http://www.cdiscount.com/informati [...] 7ZCH3.html  j ai trouver cela ce qui est bizzare c est la frequence du bus a 333 mhz  ? je pense que c est une erreur si c est le bon pc avec un X2 4200+ ,sinon pour la cm "choux blanc"
Marsh Posté le 16-02-2007 à 17:23:42
salut
moi sur mon acer ma cm est une foxcfonn, j'ai réussi a determiner ca au bout de pas mal de recherche et de comparaisons de caracteristiques et de photos
si ca peut te donner une piste.......
Marsh Posté le 16-02-2007 à 17:56:01
c'est tjrs bon a prendre merci !
c'est quoi le modele de ton acer ? as tu encore des photos ?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 18:23:42
c'est un aspire sa60 avec celeron d335 s478
sinon j'ai trouvé ca sur le site de foxconn glogal http://www.foxconnchannel.com/Prod [...] -us0000183
ca pourrait correspondre a ta cm mais je ne garantie rien
 sinon en petites info :
-socket 939, c'est le socket de ton processeur (son format en gros)
-chipset nforce4 video integrée geforce 6100 (c51g)
Message édité par yanuss1 le 16-02-2007 à 18:43:44
Marsh Posté le 16-02-2007 à 19:21:52
ca y ressemble bcp, mais ma cm a une carte son 7.1 et pour le réseau 10/100/1000 Mbps !! Sinon elle a à peu prés la meme tete... Qqn saurait me dire si ma cm a 4 slot memoire ? pcq g deux slots bleu occupés et deux noirs a coté de la meme taille...
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:05:56
fais voir un cpu z pour voir si tu est en dual,sinon les deux restant c est pour un rajout mais tu risque de perdre le dual,mais comme tu l a dit toi tu compte y mettre 2 x 1 go.....non,donc tu achette les deux nouvelles barettes tu les met a la place de tes anciennes, voila......
Message édité par chriskenoby le 16-02-2007 à 20:07:11
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:13:13
j'aimerais plutot faire 2*512 + 1Go d'abord... ca risque de ralentir ?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:15:18
non mais tu risque de perdre le dual....et eventuellement de passer a 333 mhz et non 400 mhz actuel,tout depend de ta cm....
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:21:49
dont je ne connais toujours pas les caractéristiques exactes...
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:25:04
Le dual apporte quoi de plus au fait ?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:29:26
Le principe est de doubler le débit d'information de la mémoire en cumulant la bande passante de deux ou quatre barrettes de DDR afin de pouvoir :
- avec un Pentium IV, profiter au maximum de la grosse bande passante offerte par les bus systèmes des Chipsets Intel (i875, i865, E7205), SIS (645TX/FX) et VIA (PT880).
- avec un Athlon XP et un chipset N-Vidia, avoir un surplus de bande passante qui sera essentiellement utilisé par les contrôleurs multimédias et par un genre de mémoire cache pour le processeur (DASP) qui l'aidera dans ses calculs.
Pour cela, il faut se munir au minimum de deux barrettes de DDR identiques (2 barrettes de PC2700, PC3200...). Il est même recommandé d'utiliser des mémoires de la même marque. De nombreux constructeurs proposent des packs de deux barrettes. Coté performance, il vaut mieux utiliser des barrettes de 256 ou 512 Mo. Le double canal pour la mémoire ne peut fonctionner que si le nombre de barrettes est pair (2 ou 4 DDR identiques; avec 3 cela ne fonctionnera plus).
FSB
 Bande passante du FSB
 Débit Simple canal
 Débit Double canal
DDR 266
133 MHz
 DDR 333
166 MHz
 DDR 400
200 MHz
 DDR 266
133 MHz
 DDR 333
166 MHz
 DDR 400
200 MHz
AMD      Chipset N-Vidia nforce, nforce2
FSB 266 2,13 2,13 2,65 3,2 4,26 5,3 6,4
FSB 333 2,65 2,13 2,65 3,2 4,26 5,3 6,4
FSB 400 3,2 2,13 2,65 3,2 4,26 5,3 6,4
INTEL      Chip Intel i875/865 - SIS 645TX/FX - VIA PT880
FSB 533 4,26 2,13 2,65 3,2 4,26 5,3 6,4
FSB 800 6,4 2,13 2,65 3,2 4,26 5,3 6,4
L'unité de mesure est le Go/sec. Toutes les cases rouges correspondent à un surplus de bande passante de la RAM. La correspondance entre la bande passante du bus système et le débit de la RAM est indiquée dans les cases vertes. Ces cases et celles rouges foncés correspondent à un mode classique synchrone: le CPU et la RAM fonctionne à la même fréquence. Les valeurs écrites en petit correspondent à des modes asynchrones. Ces modes ne sont pas accessibles sur tous les chipsets et sont souvent non recommandés avec un Athlon XP.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:30:05
CPU Z vient de me parler (pkoi il marche dun coup ??) :
Fabricant : acer
Model : FC51GM
Chipset : nvidia geforce6100
southbridge : nForce 410/430 MCP
sensor : ITE IT8712
et dans memory, general, y'a écrit channels # Dual et Type DDR .. J'ai donc de la DDr et non de la DDR 2 ?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:33:33
Merci de ta réponse chris, tu m'éclaire pas mal !! Mais cpu z marche subitement !! J'ai ttes les infos pour ma mémoire, j'ai bien 4 slots. Les 2 premiers sont pc3200 (200Mhz). Les slots 3/4 sont ils aussi dual entre eux ?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:41:15
la est le prob,sur certaine cm on peut utiliser les 4(avec certaine barettes )et conserver le dual et 400 mhz,avec d autre tu passe a 333 mhz,si tu met 3 barettes tu perd a coups sur le dual,et meme un risque d instabiliter (NF 4 inside ),quand tu lis les differents topic relattent le sujet,tu peut t appercevoir des deboirs de nos collegues avec une 3iem barettes ,ce n est pas une incitation a l achat de 2 x 1 go,mais si tu veut augmenter c est le moment la ddr est au plus bas prix depuis pas mal de temps et elle va petit a petit disparaitre et sont prix va s envoller vers des sommets qui enlevera toute envie d upgrade ddr....
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:50:22
je peux par exemple mettre 2*1 Go sur les chann 1/2 et laisser mes 512 sur 3/4 ?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:51:43
non tu risque de perdre plus,que 2x 1 go en dual et en 400 mhz....
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:51:55
ce que je comprend pas c'est que je croyais avoir de la DDR2...
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:53:25
non AMD sur du socket s 939 est en DDR,ce n est qu avec l AM2 qu ils sont passer en DDR2....
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:58:49
merci de la précision ! cdiscount a donc écrit des ***ries
Marsh Posté le 16-02-2007 à 21:00:41
Je te remercie du temps que tu as pris chris, c'est gentil !
Marsh Posté le 16-02-2007 à 21:03:36
no probleme ,on est la pour cela,et tient nous au courant .......
Marsh Posté le 18-02-2007 à 13:13:58
Aprés reflexion, je pense passer plutot a 4*512 (economique). Vais je perdre en performance comparée à 2*1 Go ?
