Carte Mere HS ?
Carte Mere HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2012 à 18:12:12
Bonsoir,
Jai recemment fait l'acquisition d'un nouveau ventirad pour mon processeur.
Je l'ai monté moi meme comme il fallait.
Mais une fois le redémarrage de mon PC mon écran reste noir et m'affiche NO INPUT SIGNAL.
Malgré cela tout les ventilo sont en marche, aucun bip de la carte mere, la petite lumiere a l'avant du PC qui est branché a la CM est allumée.
J'ai donc tester en enlevant la carte graphique : idem pas d'affichage.
En changeant les cables : idem.
En enlevant la pile de la carte mere pendant 10 min : idem
Je pense que si le processeur etait mort, l'ordinateur ne s'allumerait pas.
Dois je en conclure que ma carte mere est HS ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 31-05-2012 à 18:47:55
Personne ne sait ?
Marsh Posté le 31-05-2012 à 18:52:04
Essais de virer tes deux barrettes RAM, histoire déjà de vérifier si la CM a un buzzer.
Ensuite, tu teste avec une seule dans un slot, puis dans l'autre et idem avec la seconde barrette.
Perhaps you don't deserve to breathe
Marsh Posté le 31-05-2012 à 19:01:46
Elle ne bip pas..
Marsh Posté le 31-05-2012 à 19:24:04
Si tu avais un bip au démarrage avant et que maintenant ça ne bipe plus, même après un clear cmos, il y a une forte présomption de cm HS.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 21:58:56
Le PC fonctionnait avant le changement de ventirad? Si c'est le cas, tu as fait quelque chose qui a planté... quelque chose!  :whistle:
La CM ou un autre composant. Electricité statique? Je ne vois que ça avec ces infos...  :sweat:
Marsh Posté le 31-05-2012 à 22:17:46
Sur certaines cartes mères, le layout est si médiocre qu'il y a des condos qui t’empêchent de changer le ventirad ou qui dérouillent au montage, hélas, et si c'est ça, il n'y a guère d'espoir... Au fait c'est quoi ta CM?
Marsh Posté le 01-06-2012 à 09:04:17
Exact, il faut bien faire attention et placer le ventirad sans vis pour vérifier avant de serrer comme un malade, que tout passe bien.
Marsh Posté le 02-06-2012 à 05:23:55
heu... alim du cpu branché? (connecteur 4 ou 8 pin selon la cm... )
Message édité par TheMartel le 02-06-2012 à 05:24:11
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
