Pb Carte Mere HS ?
Pb Carte Mere HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2007 à 10:33:12
j'ai un problème avec mon PC et je pense que la carte mère est HS (enfin sinon je vois pas)
Hier mon PC freeze, plus rien ne répond => Reset.
Et la le drame:
l'écran reste étein, le pc ne bip pas, les ventillos tournent ainsi que les disques dur, la diode de la carte réseaux clignote.
je débranche, rebranche, pareil ...  :cry:
je décide donc de tout démonter: il me reste donc juste: l'alim, la carte graphique, le cpu et la ram.
même soucis, aucun bip, c'est allumé mais rien ne se passe.
CG: testé dans un autre pc => OK
RAM: testé dans un autre pc => OK, j'ai testé avec une barrette, sur chaque slot, même problème
CPU: impossible de tester sur une autre machine (pas le matos)
Alim: testé dans un autre PC => OK, et j'ai testé une autre alim dans mon PC, ca fait les même problèmes
bon, j'ai testé de démarrer sans RAM et la j'ai le BIP long !!!! (qui correspond a une erreure de ram justement, lu dans le manuel).
je remet une barette: plus rien, plus de bip ...
donc voila, je bloque, je pense que la CM est morte, sinon je ne vois vraiment pas.
Pour infos:
P4c, 3GHz
CM: ACER JM89 (veriton 3600GT) une MSI masqué
CG: radéon 9600 de chez saphire
Alim: Fortron, 400W avec ventillo 12cm
Si vous avez déjà eu ce genre de problème, je suis preneur.
ou tout simplement votre avis :)
Merci.
