Carte mere HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2003 à 01:33:50
non je pense que son condo n'y est plus. Il faut trouver quelqu'un qui a la meme cm que toi, qu'il regarde avec ses petits yeux là ou le tien manque...il te dira la capacité (en µF, micro farads), la tension maxi (en Volts) et la polarité c'est important, s'il est vertical il y a une bande blanche qui indique la polarité, s'il est horizontal il est cintré du coté positif (de mémoire). pis après effectivement t'en achètes un ou tu récupères ça sur n'importe quel appareil c'est courant.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 01:37:59
je veux bien t'aider j'en ai une dans une boite (une rev 1.02) précise exactement quel condo est en question.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 14:12:57
Merci pour vos reponse
Mais je n'ai pas etait assez precis dans ma question
(Vu que l'electronique et moi sa fait deux)
enfet c un condo cms et je me suis apercu en regardant les autre sur la carte qu'il n'y avait rien d'ecrit dessus(Donc le probleme ce coplique l'egerement)
enfin si il n'y pas de solution desoler pour cette question
Merci encore
Marsh Posté le 18-02-2003 à 11:52:04
J'ai recup une a7v333 hs parce qu'un condo a coter du processeur a sauter (surement en montant le disipateur comme un bourain mais bon)et j'aurais voulut savoir si il etait possible de remettre un composant de surface et si surtout il etait possible de trouver sa valeur du composant manquand
Voila
Merci @+
