Carte mère qui endommage la ram? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2012 à 15:51:03
C'est quoi comme machine ?
Peux tu détailler les composants et surtout la marque et "puissance" de l'alim ?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 15:54:51
Donc elle date de 4 mois tout est neuf.
GA-990FXA-UD3
Système d'exploitation: Microsoft Windows 7 Professional (x64) Build 7600
Processeur: AMD FX-8150 (3600.0 MHz)
Carte mère: GIGABYTE GA-990FXA-UD3 (AMD 990FX (RD990) + SB920/SB950)
Mémoire: 4 GBytes (G Skill 14900 Cas 9)
Disque dur: OCZ-VERTEX3 (114,473 MBytes (120 GB))
Seagate ST1000DM003-9YN162 (953,869 MBytes (1000 GB))
Disque optique: TSSTcorp CDDVDW SH-222BB (DVD+R DL)
Adaptateur vidéo: Sapphire Radeon HD 7870
Adaptateur audio: ATI/AMD SB800/Hudson-1 - High Definition Audio Controller
ATI/AMD Heathrow/Chelsea/Cape Verde - High Definition Audio Controller
Adaptateur réseau: RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Moniteur: Unknown
SAMSUNG [Unknown Model: SAM08DA]
Alimentation: OCZ ZS750W EU
Marsh Posté le 26-11-2012 à 15:58:12
c'est peu probable que ta CM crame tes barretes, je pense plutôt qu'elle a un problème, le mieux serait de tester tes barrettes sur un autre PC
Marsh Posté le 26-11-2012 à 16:09:46
Oui je pensais faire ça aussi mais je connais personne qui soit en DDR3 c'est ça le soucis =/ j'ai recommandé 2 barrettes de 4gb, j'ai peur de les mettre sur ma cm actuelle
Marsh Posté le 26-11-2012 à 16:12:03
elle est à la bonne fréquence, à la bonne tension et aux bons timings (cpuz) ta RAM?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 16:15:58
J'ai eu le même problème sur une stricker 2 extrème, sa venait des slots dim barrette mémoire de la carte mère. Tes erreurs à memtest ne viennent pas des barretes en elle même, mais des slot mémoires qui sont défectueux...
et le mieux pour vérifier sa est de tester tes barrettes sur une autre carte mère.. ou de tester une barrette neuve sur la tienne.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 16:18:17
Alors comme je m'y connais pas je vais tout écrire...
Type: DDR3
Channels #: Single
NB Frequency 2214.9 MHz
Dram Frequency: environ 805 MHZ
FSB:DRAM: 1:4
CL: 4.0 clocks
tRCD: 5 clocks
tRP: 5 clocks
tRAS : 15 clocks
tRC 11 clocks
Voila c'est tout ce que j'ai.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 17:18:19
les timings c'est normalement: 9-10-9-28 pour 1.5V, faut que tu règles ça pour avoir les bonnes valeurs avec cpuz
http://www.overclockersclub.com/re [...] _ripjaw_x/
Marsh Posté le 26-11-2012 à 17:23:08
Olala xD, le site que tu m'as donné est off, Parcontre je ne comprends pas trop ce que je dois faire la
Marsh Posté le 26-11-2012 à 17:40:44
essaye de passer en manuel dans ton bios pour le réglage des timings de la ram (met les valeurs que propose flagada et teste pour voir si ça marche). les valeurs c'est dans cet ordre normalement: CL-TRCD-TRP-TRAS
Marsh Posté le 26-11-2012 à 17:56:49
Apres avoir testé je vois toujours les mêmes valeur dans CPU.Z =/
POUR INFO: j'ai les G.Skill Sniper
edit: apres reverif dans le bios les valeurs sont bien modifiés pourtant
Marsh Posté le 26-11-2012 à 18:10:39
Ah c'est dans memory que j'ai les mêmes valeurs mais pas dans SPD et quand je selectionne mon slot.
Après MemTest toujours autant d'erreur
Marsh Posté le 26-11-2012 à 18:28:24
va voir leur tension dans le bios
Marsh Posté le 26-11-2012 à 18:32:50
1.5v il est marqué et c'est environ à 1.484V
Marsh Posté le 26-11-2012 à 20:45:15
A part faire un test avec une autre carte mere, non...
Marsh Posté le 26-11-2012 à 21:35:42
d'accord bah j'ai un ami qui va essayé de passer ce week-end pour test tout ça =/ Merci pour votre aide en tout cas, je vous redirais quoi
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:42:52
ReplyMarsh Posté le 26-11-2012 à 22:53:45
au hasard t'as essayé de frotter les contacts de tes barrettes, et souffler voire frotter un peu l'intérieur des slots ?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 11:49:23
Je viens d'avoir une réponse du service technique gigabytes qui m'a dit que c'était possible que ça soit l'alim car OCZ n'est pas super pour aller avec leur carte mère
Marsh Posté le 04-12-2012 à 01:25:51
Voila je viens d'installer ma nouvelle ram, j'ai reformaté et aucun soucis, tout fonctionne normalement depuis samedi et d'un coup, j'ai le même problème qu'au début,
Je regarde le stream en jouant et d'un coup freeze du pc, Comment pourrais-je testais ma carte graphique... Je desespère...
[edit] Mon ancienne ram ne passait même pas sur le pc de mon ami, son ordi ne démarré pas et pourtant la cm était compatible en Max Gb et en fréquence!
Marsh Posté le 04-12-2012 à 12:00:40
http://imageshack.us/photo/my-images/18/benshmark.png/
Voila un benshmark réalisé avec FurMark 1.9.1
Je sais pas du tout si ça peu vous aider
[Edit] Parcontre quand je freeze des que je ne bouge pas la souris d'un millimetre c'est fluide... et des que je bouge la souris alors la ça lag a mort.. J'ai une souris Razer Naga Hex
Marsh Posté le 04-12-2012 à 18:11:08
Salut à tous moi j'ai un soucis aussi avec pratiquement la même carte mère puisque c'est le modèle au dessus donc la GA-990FXA-UD5 et j'ai mis le bios F9 à jour en F11 mais je peut toujour pas faire reconnaître mes 1866Mhz elle est à 1600Mhz en auto et si je me met sur 1866 evec le "Set clock memory" ben quand elle redémarre jj'ai la photo de la marque pendant 50s et après un écrans qui me parle de backup bios avec plein de point a la suite de chargement; puis redémarre une seconde fois et la lj'ai un messages d'erreur. Donc je reboot moi même, me remet en 1600 et comme par magie ca remarche normalement.
Mes barettes sont des G-Skill Sniper PC3-14900 à 1866Mhz CAS9 aussi et je suis bien en 9-10-9-28-2T en manuel car en auto ca me les mettais en 11-11-11-30.
Je suis en contacte avec le SAV de Gigabyte qui je vous les dis est bien pourris et incompétent parceque les gars me sorte deux fois la même chose alors que leur ai donné des photo de mon BIOS pour leur montrer que le paramètre qu'il me demande d'aller n'éxiste pas.
Voilà ce qu'il me dise.
"1. Rendez-vous dans le BIOS en appuyant sur Suppr.
2. Puis dans "MB Intelligent Tweaker"
3. Trouvez le paramètre "System Memory Multiplier (SPD)" et modifiez la valeur de celui-ci
4. Vous pouvez visualiser la fréquence sur la ligne qui est juste en dessous (Memory Frequency (Mhz)).
5. sauvegarder les paramètres en appuyant sur "F10", puis quittez le BIOS."
Sauf que System Memory Multiplier (SPD) n'y est pas chez moi donc vous avez une idée avant que je renvoie la carte?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 02:52:08
ou bien quoi? je comprend pas antonin62.
Je vais pas refaire un sujet pour remplr le forum alors qu'un autre similaire éxiste.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 11:06:54
C'est la règle d'un forum, tu reposes pas une question sur le sujet de quelqu'un, la politesse ça existe.
Marsh Posté le 13-12-2012 à 17:21:54
Bon bah probleme résolu c'était les barettes de RAM, j'en ai mis des autres et j'ai envoyé les autres en SAV, ils me les ont changés directement, plus aucun soucis parcontre j'ai 16Go maintenant ^^!
Marsh Posté le 26-11-2012 à 15:36:52
j'ai un énorme soucis, mon pc n'arrêté pas de planter à un certain moment, (formatage fait, refait et surfait.. 6 formatages avec 3 systemes different...) j'ai fais des tests avec MemTest et 35000 erreurs et plus... j'ai mis mes 2 barrettes de 4gb une par une dans chaque slot. Une qui faisait toujours plein d'erreur et l'autre aucune erreur. Donc je me suis dis tout simplement que celle avec les erreurs étaient endommagées, logique...
J'ai donc contacté le service apres vente etc etc pour renvoyer ma ram endommagé..
Deux jours apres mon pc replante avec la ram qui n'avait pas d'erreur, 2 fois... 3 fois... Donc je me suis mis à retester la mémoire sans erreur. Et la, +5000 erreurs en 1 minute, j'ai essayé dans mes 4 slots.. Toujours la même chose.
Donc est-ce que ça peut-être la carte mère qui endommagerais la ram et comment pourrais-je vérifié qu'elle marche sans probleme?
D'avance merci pour vos réponse
