il y a quelques semaines, je rentre chez moi, j'allume mon pc, et il me dit qu'il a pas trouvé de périphérique de boot. Je réessaie, la Power LED s'allume quelques secondes puis tout s'éteint... Je réessaie plusieurs fois, même chose, puis au bout d'un moment elle ne s'allume même plus.
Donc je débranche, j'ouvre, j'essaie pleins de trucs : Enlever/remettre la pile, clear CMOS, boot avec le strict minimum (alim+carte mère+ram+cpu)... J'ai aussi essayé avec une autre alim (presque neuve).
Quand j'appuie sur Power, l'alim fait un bruit différent donc le bouton fonctionne bien (même chose en touchant les broches avec un tournevis). A part ça, aucun signe de vie, pas de ventilo non plus. Je n'ai jamais de sortie vidéo (hdmi). J'arrive à charger mon portable avec les ports usb en façade.
Je pense que la carte mère est morte, des idées ?
PS : en enlevant le CPU (pour faire des tests), j'ai vu que la pâte thermique était à moitié sur le ventilateur et à moitié sur le cpu. ça pourrait poser un problème ou pas ? Matos : Carte mère Gigabyte GA-H77-DS3H, CPU AMD Athlon G860 @3GHz, Ram Kingston 2*2Go. C'est ce PC là : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 84569.html
Marsh Posté le 12-01-2015 à 22:06:34
Salut à tous,
Merci d'avance.
