Carte mère sans CPU
Carte mère sans CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2015 à 20:52:29
Salut à tous!
Je viens de monter une config qui ne démarre pas.
Rien ne se passe. Pas un bip, pas un ventilo, rien. J'ai déjà testé plusieurs chose:
-Cela ne vient pas du bouton de la tour car au tournevis rien non plus.
- J'ai tout démonté, je n'ai laissé que la CM, le proc, un ventilo et une barrette. Je démarre au tournevis, RIEN. Avec une autre barrette, rien non plus.
C'est donc la CM ou le proc. Mais même si cela venait du proc, le ventilo se mettrait à tourner non?
Et si je vire le proc et que j'essaie de démarrer? Le ventilo doit il démarrer?
Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 11-10-2015 à 20:59:32
Au tournevis sur les pins ?
Il y a peu de chance que ce soit le processeur qui est mort.
Pourquoi pas ton alim ? Sinon c'est la CM. Car tu aurais des bips ou des ventilos en route avec une moba fonctionnel. (logiquement)
Marsh Posté le 11-10-2015 à 21:04:59
Alim changée aussi :)
Donc vous confirmez bien ce que je pense? une carte mère en bon état DOIT démarrer, même sans CPU (ni même barrette je pense) quand je touche les pins avec le tournevis?
Message édité par kayl669a le 11-10-2015 à 23:19:29
