Quelle carte mère choisir entre celles ci? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2016 à 15:16:02
C'est kif kif, t'en as une en µ-ATX et l'autre en ATX, la première est moins chère car moins de connectiques PCI.
Tu pourrais même prendre du H81 en faisant attention à la version du BIOS pour la compatibiltié haswell refresh.
Je sais par exemple que la Gigabyte GA-H81M-S2PV est compatible dès la première version du BIOS, quelle que soit la révision du PCB.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 15:20:30
j ai choisi celle là parce qu il y a 4 ports pour la ram et assez de sata , les autres carte meres avec ca coutent trop cher.
la micro atx c est une gamme pro alors que l atx l est pas ca change quelque chose?
et le petits radiateurs sur l atx servent vraiment a quelque chose?
et merci
Marsh Posté le 11-04-2016 à 15:28:46
L'histoire de la gamme ne veut pas dire grand chose c'est surtout du marketting.
Tu rajoutes "gaming" à une carte et direct les gamer se disent que ça change quelque chose.
Les radiateurs sur les VRM ne serviront pas à grand chose, c'est utile sur une carte destinée à OC mais ce sera pas le cas pour toi.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 15:31:59
d accord , merci beaucoup
donc je peux partir sur la micro atx
j aurais aussi des questions sur quel boitier choisir je peux demander sur ce topic ou je dois en creer un autre?
j hesite entre le carbide spec 03 et le 200r
Marsh Posté le 11-04-2016 à 15:33:41
Entre les deux la différence la plus flagrante c'est le style, le spec O3 a des led alors que le 200R est "monolytique" et sans fioritures.
C'est une histoire de gout avant tout.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 15:35:39
ah oui j avais vu que pour l atx il y avait plus de ports pour les ventilateurs, ventirad pci ect
super je vais prendre le spec 03 alors
Marsh Posté le 11-04-2016 à 17:03:18
il y a 2 cpu fan connector sur l atx ca set à quoi?
et 2 chassis fan connector
pouvez vous confirmer que je peux prendre la micro atx?
Marsh Posté le 11-04-2016 à 17:09:44
LEs deux CPU fan connectors servent dans le cas de ventirad à double ventilo.
Les chassis fan connector c'est pour brancher les ventilos du boitier.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 17:13:35
dans le boitier il y a 3 ventillos ca veux dire qu un seul pourra fonctionner?
Marsh Posté le 11-04-2016 à 17:29:16
Non, 2 vu qu'il y a deux prises pour les ventilos sur la CM.
Le 3ème tu pourras toujours le brancher sur le CPU_fan n°2.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 19:45:46
Tu peux rajouter un mini rhéobus pour gérer plusieurs ventilos. On en trouve entre 10 et 15€.
C'est pas le top, mais c'est un palliatif.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 19:51:54
gerer? pouvoir les controler?
moi du moment qu ils tournent c est bon
Marsh Posté le 11-04-2016 à 19:59:44
Ou tu peux prendre des dédoubleurs pour les ventilos pour en brancher 2 sur une prise.
Marsh Posté le 12-04-2016 à 11:16:04
pouvez me dire laquelle parmi celles là choisir? pas plus de 60 euros svp
https://www.amazon.fr/s/ref=sr_st_p [...] -desc-rank
Marsh Posté le 11-04-2016 à 14:54:45
Bonjour, je suis nouveau sur le forum
je voudrais une carte mère à coupler avec mon i5 4460, pour l instant je n ai pas besoin de carte graphique.
à la base je voulais acheter celle ci http://www.asrock.com/mb/Intel/B85 [...] ifications
puis j ai trouve celle là 10 euros plus chère http://www.asrock.com/mb/Intel/B85 [...] ifications
je voudrais vraiment payer le moins possible .
merci beaucoup
