J'ai une carte mère HP , faut il la changer ?
J'ai une carte mère HP , faut il la changer ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2016 à 23:12:07
Bonsoir , j'ai une carte mère HP ' MS-7826 (Kaili) '.
Je compter changer de carte graphique mais j'aimerai savoir si changer de carte mère ces vraiment important ? (Pour savoir si en changeant la CG je change aussi la carte mère)
J'ai depuis 1 ans 12Go de ram et une GTX660.  :hello:
Marsh Posté le 28-10-2016 à 23:17:08
Reste chez Nvidia pour éviter d’éventuel probleme de compatibilité, mais si la carte mère fonctionne, aucune raison de changer.
Marsh Posté le 28-10-2016 à 23:19:45
http://img15.hostingpics.net/pics/923293c03784161.jpg
Hello, apparemment semblable a celle si ? ce n'est pas la panacée, mais rien ne devrai empêcher le changement de carte graphique, attention toutefois a ton boitier ( la place ) et a ton alim ( de bonne facture et pas trop limite en puissance )
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 28-10-2016 à 23:21:22
J'ai une alimentation 600 Watt et j'hésitai entre GTX1060 et on ma conseiller la RX 480 du coup je ne sais pas trop !
Marsh Posté le 28-10-2016 à 23:25:46
Une fois de plus se pose la question du support UEFI incomplet qui peut te donner un écran noir avec une carte graphique récente (Voir avec "Jovial" qui est une ressource inépuisable sur ce sujet épineux / il faudrait même qu'il fasse un sujet de référence avec les critères qui font que telle ou telle carte-mère "constructeur" est compatible ou non)
Marsh Posté le 28-10-2016 à 23:26:50
le problème ce sont des cartes de nouvelles génération, ta Carte Mère est générique et propriétaire, les maj du bios sont souvent fatal sur ce type de produit et réduise leur évolution.... il ce peut que la carte graphique ne soit pas compatible   :??:
 [:benou_grilled]
Message édité par chriskenoby le 28-10-2016 à 23:28:09
Marsh Posté le 28-10-2016 à 23:28:35
Bah ma GTX660 passe , devrais pas y avoir de problème ?
Marsh Posté le 28-10-2016 à 23:34:52
Comme expliqué plus haut, c'est POSSIBLE. Soit ça passe sans souci, soit tu as un écran noir parce que ton BIOS/UEFI n'a pas une implémentation complète permettant d'utiliser une carte graphique RECENTE (la GTX 660 date de 2012) ; il y a des subtilités techniques, mais personne ne peut te garantir ce qui se passera.
Marsh Posté le 28-10-2016 à 23:36:26
Pas moyen de savoir si ces possible en faisant un test ou je sais pas ???
Marsh Posté le 29-10-2016 à 14:51:01
Marsh Posté le 29-10-2016 à 16:39:45
le seul test c'est avec une carte graphique, ou quelqu'un avec exactement même la CM qui te confirmerait que ça passe :(
Marsh Posté le 29-10-2016 à 16:40:23
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:37:02
Sur Kaili on peut mettre n'importe quelle CG
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:39:20
Ah le cador de la compatibilité UEFI sur CM limites :)
Dis tu nous ferais pas un topic unique pour aiguiller les malheureux ayant acheté du matos carouf et à qui on ne peut pas répondre de façon éclairée? ^^
Message édité par zonka le 29-10-2016 à 18:39:43
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:42:47
ouaip, et l’épinglé dans le référencement des topics unique, ce serais une idée  [:and garfunkel]
Message édité par chriskenoby le 29-10-2016 à 18:43:44
Marsh Posté le 29-10-2016 à 19:04:05
Du coup c'est bon ? :ouch:  :heink:
Marsh Posté le 29-10-2016 à 19:04:36
Ok, j'y penserai ;)
Marsh Posté le 30-10-2016 à 02:33:49
oui, fonce, a toi les GTX10x0 et les RX 4x0 :)
Marsh Posté le 30-10-2016 à 14:56:05
Super , merci !  :bounce:
