Duo carte mere / CP qui ne boot pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2017 à 13:09:31
C'est ce que je pensais checker cet apres midi, ca pourrait foirer avec un cpu et pas un autre ?
Marsh Posté le 20-07-2017 à 13:11:38
Oui si le pin en question est utilisé par l'un des CPU et pas l'autre.
Marsh Posté le 20-07-2017 à 13:19:51
+1 pour les pins vu les tests croisés déjà effectués
Marsh Posté le 21-07-2017 à 00:29:52
En effet, c'etait bien des pins tordus, surement depuis l'achat de la cm ... ![]()
Marsh Posté le 21-07-2017 à 09:10:48
A ton service ![]()
Maintenant 2 solutions, tu tentes le redressement (pince a épilé ou lame cuter). Soit tu laisses comme ca et tu monte un i5 2400 ou 2500 vu que ca a l’air de marcher avec ces CPU
Marsh Posté le 21-07-2017 à 10:52:24
La solution a été vite vue, j'ai sorti ma loupe, un tournevis de précision et go, le pc est même déjà retourné chez le beau père en configuration d'origine ![]()
Marsh Posté le 20-07-2017 à 12:50:42
Salut a tous, je suis face a un probleme bizarre.
Le pc de mon beau pere plantait de facon récurente, je l'ai donc récupérer pour tester. CM Gigabyte H77M-D3H et I5 3470.
Des erreurs memtest en pagaille, idem avec un seule barrette, idem avec la deuxième, idem avec d'autres barrettes, toujours au même endroit.
Les barettes passent memtest sans probleme sur un autre pc.
J'ai donc commencer a penser a un probleme de controleur mémoire ou truc du genre.
Je test avec un autre proco (i5 2400), pas de probleme. En remettant le proco (i5 3470), plus de boot, je me dis que c'est le proco qui commencait a mourrir et qu'il a réussi. Clear CMOS ne change rien.
Pas acquis de conscience je teste le 3470 chez un pote sur une autre CM, aucun probleme, et le memtest passe sans probleme.
Je me retrouve donc avec une CM et un proco qui, séparément, fonctionnent très bien, mais pas ensemble, une idée ??
PS : le bios est a la dernière version disponible.
Merci d'avance
Mon FeeD-BacK <|> Mon topic
