Carte mère et mémoire vive.
Carte mère et mémoire vive. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2010 à 14:14:58
Bonjour, j'ai un léger problème.
Je ne comprend pas bien sur les sites qui vendent des cartes mère concernant les barrettes RAM, et plus précisément les fréquences en effet : J'ai des barrettes RAM en PC8500 et en 1066mhz or sur les sites internet de ventes les informations concernant ce que supporte les cartes mères ne sont pas toujours complète soit il y a marqué supporte
        : ****Mhz soit PC****
donc du coup je ne comprend pas bien... Si jamais il y a marqué dans le descriptif : " 1333/1066/800 MHz FSB " Je sait que pour les Mhz c'est bon mais comment je sait si c'est compatible au niveau des " PC*** "
Merci d'avance de m'éclairer je suis dans le floue total et du coup j'arrive pas a trouver de carte mere :/
Marsh Posté le 20-12-2010 à 14:34:27
PC-machin et Mhz, c'est équivalent, c'est juste l'unité qui change.
Dans ton cas, il suffit que la carte mère soit marquée compatible 1066 Mhz (ou plus) ou bien compatible PC-8500 (ou plus).
Et fais bien attention au modèle de mémoire. Tu as de la DDR2 1066 Mhz et aussi de la DDR3 à la même fréquence.
Marsh Posté le 20-12-2010 à 14:36:27
Ah ouki ! Super merci beaucoup :)
Marsh Posté le 20-12-2010 à 19:34:01
J'ai une derniere question sur certains site il y'a a la fois :
FSB: 1333/1066/800 MHz
Et
Mémoire Vive: 2 slots DDR2 jusqu'à 4 Go 800/667 MHz
Donc du coup c'est pas bon ?
Et quand c'est préciser juste pour FSB c'est bon ?
Merci.
Marsh Posté le 24-12-2010 à 16:37:05
Marsh Posté le 24-12-2010 à 20:38:31
FSB, c'est pour le processeur.
Mémoire vive, c'est pour la mémoire.
Marsh Posté le 25-12-2010 à 17:41:00
Ah oki merci !
