C'est ma carte mère qui me lâche ? (Et non finalement c'est l'alim) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2006 à 13:53:06
J'ai trouvé la panne... Enfin je pense, je n'ai pas d'autre alimentation sous la main pour vérifier. Mon alimentation ne fournit plus que du 2.9V sur la ligne 3.3V... D'où les artefacts à l'écran... D'ailleurs j'ai constaté qu'en ne mettant pas les barrettes en dual channel, ça marche
Pour mon malheur, l'alimentation a été achetée chez Hersys il y a deux ans, et Hersys a fait failite entre-temps
Quelqu'un sait si le service après-vente Tagan est sympa ?
Marsh Posté le 05-07-2006 à 14:34:20
Oui je pense aussi que ton alim est en cause, as tu pu sentir ce qui senté le grillé ?
Marsh Posté le 05-07-2006 à 14:46:47
Eh non... Et je préfére ne pas ouvrir l'alimentation tout de suite desfois que mon mail de demande de prise en charge SAV à Tagan soit pris en compte.
Marsh Posté le 07-07-2006 à 11:25:52
Yessss !!!! Le mail que j'ai envoyé a Tagan a été pris en compte et Nanopoint m'a contacté pour le SAV !
Allez un petit screenshot de mon 3.3V (si on peut encore appeler ça comme ça
)pour fêter tout ça (les deux grosses baisses du début c'est quand j'ai eu le mahleur de vouloir essayer de lancer un jeu, ici il s'agit du menu principal de Trackmania Nations qui a provoqué cela
Marsh Posté le 07-07-2006 à 11:47:35
Eh oui...
Et encore pour les pics ce n'était que le menu... Si je lance un circuit c'est tout l'ordi qui plante... -> reboot obligatoire.
Marsh Posté le 07-07-2006 à 12:14:57
En fait je crois que ce screen est encore mieux
(Je n'ai pas lancé de jeux, j'utilise juste IE)
Marsh Posté le 08-07-2006 à 11:46:05
J'ai pu aller tester mon PC chez un copain qui a une Hiper Type R 480W
, et là mon PC a marché nickel, conclusion : c'est bien mon alimentation qui est morte
Merci Nanopoint
Marsh Posté le 08-07-2006 à 22:07:30
Je suis en cours de transaction pour une S12-500HT
en attendant que la Tagan revienne du SAV (il y en a pour plusieurs semaines et comme j'ai besoin du PC...). Je revendrai la Tagan aussitôt qu'elle reviendra, le TSCT j'ai déjà donné, je n'en veux plus.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 21:18:09
Bonsoir,
J'ai un petit souci avec mon PC depuis ce matin, au vu des test que j'ai fait (cf extrait de la déclaration faite au SAV ASUS ci-dessous), pensez vous que ce soit ma carte mère qui soit en cause ? Ou est-il possible qu'un autre composant ait un souci ?
Merci d'avance pour vos avis.
Ce matin, alors que mon PC fonctionnait normalement depuis quelques heures déjà (les températures étaient à peu près de 39°C pour la carte mère, 47°C pour le processeur, 41°C pour le disque dur, 34°C pour le boîtier et 28°C pour la pièce), il y a eu une "odeur de grillé", des artefacts sont apparus sur l'écran, d'abord de façon éparse, puis d'un seul coup l'écran est devenu complètement illisible, et l'ordinateur s'est bloqué.
Un redémarrage n'a rien changé : au bout de quelques minutes, l'affichage se corrompait puis l'ordinateur se bloquait.
Pensant tout d'abord à un problème de carte graphique, j'ai réinstallé les pilotes (pas d'amélioration), j'ai échangé la carte graphique pour une GeForce MX440 32 Mo (pas d'amélioration). Ce n'était donc pas ma carte graphique qui était en cause.
J'ai alors pensé à la mémoire vive. J'ai essayé une barrette seule puis l'autre seule, dans différents emplacements, et là il n'y eu plus de problèmes, que ce soit avec l'une ou l'autre des barrettes. J'ai vérifié le bon fonctionnement des barrettes avec une passe de Memtest86+ pour chacune des barrettes seule, il n'y avait pas d'erreur.
Mes barrettes mises hors de cause, j'ai alors remis les deux barrettes en fonctionnement simultané en mode Dual Channel, j'ai testé l'ensemble avec Memtest86+, et à peu près toutes les deux secondes l'affichage se corrompait puis revenait à la normale (sachant que Memtest86+ est un programme fonctionnant sous DOS...). Mais Memtest86+ n'indiquait pas d'erreur mémoire ! Et avec les deux barrettes, le problème réapparaissait.
[EDIT] J'ai oublié de préciser ma config :
- NZXT Guardian Noir
- Tagan TG480-U01
- ASUS SK8V
- AMD FX51 socket 940 @FX53 + Big Typhoon + Artic Silver 5
- 2x512Mo = 1 GO CORSAIR ECC PC3200 Dual Channel @200MHz
- GeCube 9800XTreme 256 MO @ 444MHz/612MHz (base 385MHz/568MHz) + Artic Cooling ATISilencer1 rév.2
- Maxtor 200 GO Serial-ATA 7200RPM
Message édité par nhemles le 07-07-2006 à 12:16:53
