carte mère K7S6A HS ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2003 à 09:27:25
t'as bien branché les pins du pwswitch, reset etc ?
Marsh Posté le 23-01-2003 à 09:40:18
oui, j'ai aussi testé hors du boitier, en démarrant en conectant le power switch avec un tournevis... mais rien... juste un vague mouvement des ventilos (de l'alim et du proc), et encore, uniquement la première fois que j'essaie de démarre: je branche l'alim, je connecte avec le tournevis, les ventilos bouge un peu et plus rien, même si je reessaye de démarer...
Marsh Posté le 23-01-2003 à 09:57:07
| grumli a écrit : je branche l'alim, je connecte avec le tournevis, les ventilos bouge un peu et plus rien, même si je reessaye de démarer... |
ça veut dire quoi ça
tu fais contact avec ton tournevis??
vérifie bien ton cablage si la cm marchait chez le vendeur y'a pas de raison qu'elle soit morte... à mons que ça soit ton alim?
Marsh Posté le 23-01-2003 à 10:15:58
J'ai déjà eu un "problème" similaire avec une CM. Je voulais donner gracieusement une CM pour K6-2 et, par un mystère mystèrieux
, arrivée chez son destinnataire, celle-ci ne fonctionnait plus! Je n'ai jamais compris par quel tour de passe passe elle était tombée en panne mais, le fait était là, elle était HS. Peut-être de l'electricité statique malgrès les précautions que je prends d'habitude, ou autre chose... ![]()
Marsh Posté le 23-01-2003 à 10:19:46
| unhunter a écrit : |
le coup du tournevis, c'est pour démarrer, ca correspond à appuyer sur le bouton power...
l'alim marche, j'ai testé sur mon ancienne config,
certe, c'est une 230W, mais elle a jamais bronché, avec tbird850, 3*256 sdram, radeon 8500, 3DDs (1 SCSI), 2 graveurs, 2 cartes reseau, carte SCSI, carte IDE raid, modem USB...
alors avec juste la carte, le proc, la memoire et la CG, elle devrait tenir !!!!!!
Marsh Posté le 23-01-2003 à 21:10:56
| grumli a écrit : une idée ?!?! |
Moi aussi j'aimerai bien comprendre parce que je suis le vendeur.
Et par principe je garantis tout ce que je vends monté (même par l'acheteur)
Je suis un peu surpris avec ton coup du tournevis.
As tu essayé une autre alim ?
De toute façon je te rends ton argent (chèque) samedi.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 21:22:40
Au fait pour l'alim ce n'est pas forcément une question de puissance. Mais il faut dire que ta led n'est pas allumée.
Ce qui est quand même incroyable !
Ce n'est même pas une question de ram mal enfichée, de CG mal enfichée ou de connection mal placé.
Comprend rien.
Marsh Posté le 11-02-2003 à 11:31:19
Upp
meme pb avec uen elite k7s6a neuve!
la diode ne s'allume PAS ..leventilo ne tourne pas
Pourtant, le courant a l'air d epasser car la diode ecran passe de l'orange au vert ..
g reseté le cmos > idem
ke faire ?
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:11:55
| ZABOY a écrit : Upp |
bon cetait l'laim (tour neuve ;((()
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:22:41
meme si l'alim 230W a suffit par le passe, ton pb ressemble bien a un manque de courant dans ton PC : sur le demarrage, l'appel de courant fait a peine bouger les fans et autre led, mais ca ne tient pas la charge dans le temps.
Essai avec une alim plus puissante (puissant veut pas dire 50000W, faut de l'amperage sur les +12V, +5V et +3.3V et surtout +5Vsb (dans les 1.5A suivant le proc). Tu peut aussi essayer un boot mini avec seulement, proc, une barrette memoire, CG , pour avoir au moins le chargement du bios et peut etre apres boot sur disquette.
good luck
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:25:23
j'oubliai : est ce que le ventilo de ton alim tourne quand meme quand tu demarres ton bazar ?
conseil : quand ca marche pas fait les choses dans les regles, branche le cable du bouton, ton truc du tournevis c'est de la feignantise a 2 balles, juste bon pour faire une connerie...
Marsh Posté le 09-05-2004 à 17:47:05
+ 1 meme symptome pour moi !! il s'agit d'un pc unika monté avec un 2100 :
apres avoir mis le courant, si je demarre le micro les seuls signes de vie sont : le voyant du lecteur dvd et de la carte mere qui s'allume 1/2 secondes, et le ventilo du proc qui fait un quart de tour et c'est tout !
j'ai donc tout débranché elements par elements avec toujours les memes symptomes (tout retirer meme le proc, carte mere completement vide). j'ai reseter le bios via le cavalier idem.
j'ai donc changé l'alim par une 300 watts que j'avais sous la main et meme sanction !
Quelqu'un a deja eu ce probleme, toutes cartes meres confondues ?
Ya til encore quelque chose que je n'ai pas fait ?
Merci à tous
Marsh Posté le 09-05-2004 à 21:43:08
bon, j'ai trouvé la panne. En examinant un peu la carte j'ai vu un composant de la carte mere (mc61) de petite taille qui se trouve juste derriere les connecteurs parallele et serie qui etait completement grillé (composant explosé et carte mere noircie, soudure fondu). De plus 4 des plus gros mofsets autour du socket sont gonflés et ont commencés à suinter sur le haut.
Il me reste quand meme une question : je compte changer cette carte, mais je voudrais etre sur que l'alim n'est pas en cause, et que le defaut ne venait que la mauvaise qualité des composant de la mobo.
Ps : j'ai pris des photos des composants endommagés si ca interesse quelqu'un !
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:48:43
Je fais de la speleo dans le forum hardware, mais en fait j'ai eu exactement les memes symptomes avant-hier sur une K7S5A qui a pourtant fonctionne des annees avant de me laisser tomber d'un coup. Je vais verifier les composants comme le dit jfc, pour voir. Sinon moi aussi j'aimerais savoir d'ou ca peut venir, histoire que ca se reproduise pas si je mets une cm neuve...
Marsh Posté le 23-01-2003 à 08:34:55
voila, j'ai acheté d'occas ici une K7S6A, j'ai fait mon montage hier soir, mais rien ne se passe, elle ne démarre pas, j'ai tout essayé, la carte seule avec proc, ram CG et alim !!! mais rien ne se passe, la petite diode ne s'allume pas, elle ne démarre pas, j'ai pas de soucis avec le vendeur qui me la reprend, mais j'aimerais comprendre !!!
la ram marche, le proc aussi (en tout cas, c'etais le cas il y a une semaine, la CG et l'alim idem...)
Message édité par grumli le 23-01-2003 à 11:30:59
