Une carte mère intelligente, ça existe ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2011 à 13:56:03
je ne suis pas sur d'avoir bien compris ta question, mais , même si tu overclock, il y a quand même la gestion de la diminution du voltage qui est active quand tu passes en idle non ?
Marsh Posté le 22-04-2011 à 14:11:38
Ben oui, c'est le boulot des Speedstep et autres C1E, ça, non ? Ça se fait par défaut si ces paramètres sont bien activés dans ton bios (ils le sont par défaut). Si tu as un doute regarde tes valeurs sous CPU-Z.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 16:50:07
oui je sais pour ça
mais c'est préréglé, j'aimerais attribué manuellement un voltage en idle afin de gagner en température et donc en silence.
Je pense que certaines cartes mères peuvent le faire, mais je ne suis pas sûr que toutes les récentes en sont capables !!
Marsh Posté le 22-04-2011 à 16:58:17
Ah bé là du coup chais pô, mais j'suis curieux de savoir.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 17:07:57
| Le bon vivant a écrit : Bonjour |
Grosso modo tu veux un NoteBook Hardware Control ou un CoolBook Controller, qui permettent de spécifier pour chaque fréquence de fonctionnement du CPU le voltage associé... non ?
Marsh Posté le 22-04-2011 à 17:11:39
je ne connais pas ces deux fonctions mais grosso modo c'est ça que je voudrais
Et que biensur le passage des fréquences soient faites automatiquement idle/full !!
Marsh Posté le 22-04-2011 à 20:17:43
| Le bon vivant a écrit : je ne connais pas ces deux fonctions mais grosso modo c'est ça que je voudrais |
Le changement de fréquence est géré automatiquement par la carte mère, qui adapte la fréquence en fonction de la charge.
Les deux applis citées au dessus permettent également de customiser les seuils d'utilisation au delà desquels le CPU passe a sa frequence supérieure.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 20:49:45
ça défonce
Et ça marche sur n'importe quelle carte mère ?
Etrange que je ne connaisse pas ces logiciels, la plupart des forumeurs ont ce logiciel ?
Lequel me conseilles-tu du coup ?
Marsh Posté le 22-04-2011 à 20:55:28
euhh par contre j'ai un pc fixe !!
J'ai l'impression que ce logiciel est uniquement pour les portables...
J'me trompe ?
Marsh Posté le 22-04-2011 à 21:40:01
j'ai utilisé le premier pendant des années sur mon PC portable... ça fonctionne sur les Centrino / Core Duo / Core 2, mais je ne sais pas si il est encore maintenu... ![]()
Marsh Posté le 21-04-2011 à 15:21:35
J'ai besoin d'avoir quelques renseignements !
Je suis en train de me monter un watercooling léger (un rad 240 pour une HD6950 & I5 2500K)
L'idée c'est de programmer un voltage spécifique du processeur en idle (voltage moins important que celui de base), et un voltage spécifique en full (voltage plus important que celui de base)
J'aimerais donc savoir s'il était envisageable de faire ça avec une carte mère... car bon aller dans le bios pour changer à chaque fois que je veux jouer c'est pas le top quoi !!
J'espère que vous pourrez m'éclaircir sur le sujet
Message édité par Le bon vivant le 21-04-2011 à 15:22:09
