carte mere ASUS impossible à lancer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2011 à 02:15:30
| Citation : je la fais touner puis en branchant la power led, elle s'éteint et plus rien |
Je ne comprends pas trop, tu branches une power led??
Essaie de vérifier si ta CM est bien alimentée (il doit y avoir 2 prises) et teste le boot avec une seule barrette de ram et intervertis pour tester la ram une par une.
Tu peux aussi donner plus d'info sur ta config: proc; type de ram; nbr de périphériques installés; type de carte graphique; si tu as déjà monté un PC (on ne sait jamais); ton code secret de carte de crédit; ton plus grand phantasme
Marsh Posté le 06-02-2011 à 17:18:19
T'as pas fais de court circuit par hasard en branchant ton power led ??
ça sent le crâmage de la carte !!
démontes la et regarde derrière les pin de connexion des led, reset, power et cie si le circuit n'est pas crâmé !!
j'ai une fois fais la même avec une P4C800 E Deluxe......
Marsh Posté le 07-02-2011 à 00:42:03
j'ai déjà eu le même probleme tu t'es tromper dans les branchements des led tu penses que t'as mis a l'endroit alors que c'est a l'envers....
ps: le magasin était prés de chez moi et la carte encore sous garantie (je l'avais acheté la veille ) j'ai pas cherché je l'ai changé
donc regarde les branchements ou sinon essaye manuellement avec un tourne vise
Marsh Posté le 04-02-2011 à 14:04:26
bonjour,
voila donc j'ai une carte mere ASUS M4A78LT-M LE que j'ai reçu en debut de semaine. au montage, pas de probleme. je la fais touner puis en branchant la power led, elle s'éteint et plus rien ... j'ai essayé de faire un clrtc mais rien !! j'ai essayé aussi de retirer la pile durant une nuit mais sans succès ...
aidez moi SVP !!
bonne journée
et merci d'avance
