Carte Mere Gigabyte : bloquer à 212MHz de HTT ?J'ai la solution - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2006 à 22:20:13
question : le voltage du chip tu l'augmente comment?
dans la bios comme pour le vcore et vdimm?
Marsh Posté le 19-02-2006 à 23:02:39
| japanx86 a écrit : question : le voltage du chip tu l'augmente comment? |
Yes !
Marsh Posté le 19-02-2006 à 23:42:56
tu dis que ça marche pas sur les autres mais............d'autres ont-ils vraiment essayés?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 21:31:10
Il suffit tout simplement de mettre le Voltage du Chipset à +0.1v au lieu de laisser d'origine ! Car sinon moi j'avait le probleme du bloquage à 212MHz de HTT sur la K8N-SLI de mon frere, et en mettant à +0.1v le vcore du CHIPSET plus de probleme de blockage maintenant sa boot à 273MHz de HTT
La cause :
A mon avis c'est Gigabyte qui alimente un peu moin le Nforce4 que chez les autres fabriquant de carte en Nforce4, pour justement qu'il soiye bien refroidit en passif en gardant de la marge !!! Et vu qu'il monte jusqu'a 212MHz de HTT avec leur vcore chipset par default, ils se sont dit c'est parfait sa tiens les spécifications !!!
Par contre le truc que je comprend pas c'est qu'en la fessant booter à 201MHz et en mettant le HTT à 273MHz sous Windows j'avait aucun probleme d'instabilité !!! Alors que le Chipset à besoin de +0.1v pour booter correctement à 273MHz !!! Sa je comprend pas trop !!! Mais aparament les +0.1v ne le font plu bloquer au boot c'est le principale
Voila donc pour tous ceux qui ont se probleme la, merci de tester ma technique et dites si ca a marcher chez vous ou pas (n'ésiter pas à tester +0.2v pour le chipset, si le +0.1v ne change rien et si vous etes à + de 273MHz de HTT !!!)
Message édité par Wilfried2828 le 12-02-2006 à 21:31:28
